Značajno ste smanjili parametar P11 Water temperature pump? Isto i P9. Uporedjujem moje i vaše parametre...
Zdravo svima i srecna Nova, Imam pitanje u vezi servisnih parametra za kotao Toby 20. Naime, ja sam ove godine poceo sa grejanjem na pelet. Kuca je 80m2, nije izolovana i bez PVC stolarije je. Kotao se nalazi u kotlarnici koja je nekih 7m udaljena od kuce, Cevi su propisno ukopane i izolovane. Koristim bezzicni termostat koji upravlja kotlom. Podesena dnevna temperatura je 22 stepena, dok je nocu na 18 stepeni. Moja potrosnja je 2 dzaka (30 kg) Bioenergy peleta za 24h. Dimnjak je dobro izolovan.Svi radijatori imaju termoglave (osim sobe gde je termostat). Planiram za sledecu zimu da uradim izolaciju i PVC prozore. Da li je ovo jedini razlog ove potrosnje za ovu kvadraturu ili mogu jos ustedeti sa parametrima kotla. Svi komentari mi jako znace. Hvala unapred...
To sam nešto experimentisao sa temp. povratnog voda ,al inače će tako i ostati zbog pumpe u kotlovskom krugu a radijatorski krug će da se vrato na trmrglt.
P9 nemojte gledati jer je kod mene to max , tj malo ,kod novijih kotlova je to više.
Toby 12 da li ima neko isskustva sa tim kotlom, kako se pokazao ili neki slican te jacine planiram u skorije vreme da kupim kotao, grejna povrsina 110-20 m2 podno, izolacija 10cm nova pvc stolarija.
Za te pare su sasvim solidni, kako mislite napraviti instalaciju? Direkt na cevi, preko mešnog , rezervoar ?
obavezzno mesni ventil, bafer nadam se da ce od 500l biti dovoljno? e sad sto sectice mesnog ventila nisam siguran koji da uzmem trokraki ili cetvorokraki?
Ako ide bufer onda u radijatorski krug termostatski trokraki i pumpu a u radijatorski može običan trokraki i pumpa .
Stvarno sam u neudumici koji kotao da kupim, mbs, alfalam comocompact, toby 12 ili neki drugi, ohranicen sam budzetom do 200000, neznam da li ima da se kupi radiator kraljevo za te pare, izvinjsbam se na offu
uzmes Biodom C25 i nema sta da razmisljas
Al onda bufer od 1000L,barem...
Da ne bude off pređite u temu grejanje na pelet.
Jel zna neko gde je najpovoljnije za kupovinu toby 12?
12b ?
Bore, da li trebam da uradim servis (ciscenje) kotla na kraju sezone? Posto ga "nadam se" vise do sledece sezone ne palim
. Iskljucen je iz struje.
Obavezno, jedno detaljno rastavljanje sa sve vađenjem turbulatora i čišćenjem cevi izmenjivača. To jednom na kraju sezone valja uraditi, a ako ima mogućnosti dobro dođe i u sred sezone. Kad uđeš u fazon brzo to ide , ja sam i malo uprostio sve to rastavljanje,i ja ću ovih dana odraditi. Nakupi se na zidove pepeo i to sprečava dobru razmenu toplote tj ne da da se preda toplota vodi i samim tim ima blago povećanu potrošnju i visoku temp dimnih gasova, posle kotao prodiše bukvalno.
Zdravo Bore, evo zime i mene opet
. Opet imam problem, kada je voda u kotlu 11 C i upalim kotao, odmah stabilizacija plamena. Par puta gasim i palim, promenim parametar P7 izmedju 5-9 i nekako upali grejac i predje u raspaljivanje plamena. Ovo se samo desava kada je bas rashladjena voda u kotlu. Pozz
P8 na koliko je? P9 je više za kotao u radu tj onda je aktivan. I na koliko stepeni je t kotla postsvljena?
P8 je 10. P9 je 4. Max t kotla je 75C. tabela je azurirana...
Izvinjavam se hteo sam napisati P7 a ne P9, povećaj P8 na 15
Opet isto, posle ciscenja odmah stabilizacija plamena...
Isključivao si kotao iz struje preko leta?
Jesam
Okreni utikač u utičnici i tako probaj.
Jel P1 na 15?
P1 jeste na 15. Rekli ste mi to i ranije u vezi uticnice, evo i sad sam je okrenuo, ali opet isto...
A jel odradi ciklus i upali se ili ne?
Ne. Evo ovako. Kada pritisnem na displeju da se upali, nakon toga ide ciscenje nekih 10tak sekundi i posle toga stabilizacija plamena (plamena uopste nema, samo tako pise na displeju). Ako bih ga pustio, dozirao bi pelet u solji bez vatre - plamena...
Miša mu...
Ima neki bug, mora se preko parametara pistići da se ugasi, probaj da ga upališ i kad krene sa (ne)radom povećaj parametar 8 na jedno 30 , potom ssmo prebaci na P9 da vidiš hoće li se nešto desiti , hoće li ugasiti, ako ne uspe onda isto to al smanji P8 na 1 i isto prebaci samo na P9 , kotao bi trebalo da se ugasi.
vidite, ovaj problem sam imao i prosle zime. posle 5-6 puta upalio bi se i regularno radio i gasio sve dok ga ne ostavim da ne radi duze (padne mu temperatura vode). ako upali grejac "na vreme" upalice se i radice, ali sada pre paljenja grejaca ide u stabilizaciju plamena...
Znam, sećam se ,i ja sam imao taj problem.
Ako ono ne uspe onda povećajte P1 i P2 na 30 , a P8 vratite na 15
da li mu ovo prebacivanje dodje kao neki reset? ih kad bi se setili sta je bio problem... bitno je da me klima ne izdaje
greje odlicno....
Povecao sam parametar P8 na 30 pa na P9, nije se ugasio i P8 na 1 pa na P9 i opet se nije ugasio. Sve sam ovo radio cim sam ga startovao. Ali sada je upalio grejac, sto nadam se da znaci da ce da proradi... jako cudno...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421444
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421446
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokikrag
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421448
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421451
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/francez27
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421455
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421466
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421469
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421525
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421526
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raspucinbg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421527
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421693
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421694
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421811
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-421813
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425164
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425165
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425167
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425168
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425169
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425170
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425171
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425172
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425174
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425175
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425176
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425178
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425179
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425180
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425181
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3#comment-425184
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=2
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=1
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
I ja sam morao promeniti , sad mi je kao u tabeli, čak sam primetio da sam naopako postavio pre,al sad radi ok.
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
