Proverite kolika je t gasova onda kad se to desi, ako je mala što mislim da je, onda smanjite P8 na 12.
Zdravo svima i srecna Nova, Imam pitanje u vezi servisnih parametra za kotao Toby 20. Naime, ja sam ove godine poceo sa grejanjem na pelet. Kuca je 80m2, nije izolovana i bez PVC stolarije je. Kotao se nalazi u kotlarnici koja je nekih 7m udaljena od kuce, Cevi su propisno ukopane i izolovane. Koristim bezzicni termostat koji upravlja kotlom. Podesena dnevna temperatura je 22 stepena, dok je nocu na 18 stepeni. Moja potrosnja je 2 dzaka (30 kg) Bioenergy peleta za 24h. Dimnjak je dobro izolovan.Svi radijatori imaju termoglave (osim sobe gde je termostat). Planiram za sledecu zimu da uradim izolaciju i PVC prozore. Da li je ovo jedini razlog ove potrosnje za ovu kvadraturu ili mogu jos ustedeti sa parametrima kotla. Svi komentari mi jako znace. Hvala unapred...
Pozdrav svima. Imam toby 20 2015 i interesuje me da li neko zna sifru za ulazak u servisni meni. Hvala
4321 ako je stari zeleni displej.
Pozdrav. Kotao na pelet, Toby 20 trenutno greje jednu kucu 80m2 gde su instalirani radijatori. Ove godine uvodim grejanje u drugu kucu oko 70m2, gde cu instalirati podno grejanje. Trenutno imam jednu pumpu. Da li je bolje da instaliram jos jednu pumpu za kotlovski krug u kotlu ili da je instaliram na instalacionom vodu za novu kucu? Hvala.
Postovanje svima...imam kotao toby 20-2018 god
..interesuje me na koji nacin da udjem u servisni meni....na ekranu kada pokusam da ukljucim ma ON... na displeju stoji cetvorocifreni br.a ispod njega uokvireno i +i-..pretpostqvljam da je to sifra za ulazak. Da napomenem koji god br da postavim..signalizira da je pogresna sifra i u onom iznad kvadratu se promeni br..hvala unapred...
Saberete brojeve i dodate 1 npr 3618=3+6+1+8=18 18+1=19
Hvala puno...kotao pusten u rad pre par dana...pa zelim da uporedim parametre koje je serviser postavio i parametre koje ste vi ovde postavili...
Nije isto, ova tabela je za stare elektronike, za nove je drugačija.
Aha..razumem...da li mozda znate gde bih mogao da potrazim..neke primere na principu vasih koje ste postavili?
Pozdrav, zanima me kakva su vam iskustva sa navedenim kotlom, dali ima kvarova, koliko se cesto ciste, onako opcenito.
U hr su rijetki I nema bas puno povratnih informacija..
Ja sam malo u dilemi toby ili kepo, grijao bi cca 100m2
Pozdrav svima
Da li neko zna kako da iskljucim parametar P2 Delta temperat. for wait restart (sifra 1234) posto imam diferencijalni termostat koji pali i gasi kotao sa akumulatora toplote, a kada delta t izmedju temperature u kotlu i zadate temperature se postigne onda se automatski sam ukljucuje kotao bez obzira sto mu diferencijalni termostat nije odobrio paljenje.
Ili mozda treba da se ukljuci neki drugi parametar.
P7 opcija 2 i P13 opcija 1 su zaduzeni za eksterni termostat.
P7 je na 2 a P13 je na 0 sada ne znam da li postoji razlika izmedju eksternog termostata i diferencijalnog termostata ali hvala dany u svakom slucaju
Zdravo, treba da kupim ovih dana Toby H20 i hoću preko interneta da upravljam sistemom. Ono što hoću da pitam je sledeće:
- Ako kupim Termomont Wi-Fi modul/ruter, preko aplikacije mogu da upravljam parametrima kotla, da li mogu i temperaturama u prostoriji gde je termostat?
- Ako kupim Salus iT 500RX piše da mogu da upravljam termostatom i temparaturama (potencijalnim zonama). Da li vidim i mogu da upravljam parametrima kotla (palim, gasim) ili ne?
- Koja je oznaka Termomontovog Wi-Fi modula, nigde ne piše niti nalazim?
- Kako se zove aplikacija za Android i/ili IOS jer ne mogu da nađem nigde na internetu?
Ne znam kako kotao u sprezi sa termostatom radi pa moram da pitam
Unapred hvala.
Što se tiče Termomont wifi modula tu ne mogu ništa da ti kažem, nisam imao dodira sa njime i nema informacija na internetu (možda i ima ali se ne nalaze brzo).
Drugi, pomenuti Salus može da kontroliše dve stvari na principu iključi-isključi. Može tu da se kombinuju kotao, zone grejanja, akumulator, sanitarni bojler ili nešto treće ali može samo dva kanala, jedino ne znam da li u paketu dolaze elementi za obe zone ili se druga mora dokupi. Ako ti treba više od toga moraćeš da odabereš nešto sa više funkcija, a aplikacija postoji i ima link za nju iz uputstva.
Zdravo.
Novi sam na tom forumu. Imam toby 30 novi kontroler. Puno sam vec precitao forum, i napravi obruc da nebi peletneizgoreni izpadali van. Obruc mi puno pomognw sad ima manje crnih peleta van. Podesuo sam jakost ventilatora i max doziranje pelet da sam postigal sivi pepeo onutra.
Zanima me kde mora da padne pelet u centar-sredinu ili je bolje da padne blizu grijaca koji pali pelet?
Neznam kako bi se rjesio detonacija kad kotao radi. Na pocetku nemam tih detonacija kad kotao ide u nirmalni rad poslje se te detonacije pojaviju. Kako da jih odpravim?
Izvinite za moje lose pisanje.
Hvala na pomoci.
Pozdrav,imam toby 20H pelet pecku i poprilicno me zbunjuje cela ova prica sa parametrima na forumu, a nista sa tabele se ne podudara sa parametrima u servisnom meni-u.
da li ima negde neko poglavlje za te parametre npr (P0 - sluzi za to i to ;P2 - sluzi za...)
prevod je na srpskom,informacije o parametru su na engleskom ,iako znam engleski ta objasnjena su jako konfuzna.
elem,da li je na pecki moguce upaliti da nakon nekog vremena iztrese gorionik,posto je samocisteci. srdacan pozdrav!
Pozdrav, ako netko ima parametre za toby b 17 da mi ih prosljedi..
Ja imam toby 20. Sa novim displejom, isto se ti parametri ne podudaraju sa njihovim. Negde sam video da je boree napisao da su parametri mnogo bolji fabricki na novim kotlovima toby od tih starijih sto oni imaju pa su zato morali da menjaju. Nazalost ne znam nista vise od toga, voleo bih da se javi neko ko bi mogao da kaze nesto vise.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-425749
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokikrag
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-425751
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-434124
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stefannesovic
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-434125
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-441349
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bokikg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-445671
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan-sljivic
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-445675
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-445676
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-445678
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-445679
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-448948
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kola156
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-450419
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boc
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-450425
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dany
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-450428
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-454318
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jopopo72
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-454331
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/twistermj
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-454359
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/side3
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-456723
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tibor20h
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-458894
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tobyb17
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=4#comment-460102
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danilodj
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=3
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=1
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-na-pelet-toby-20?page=2
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Bore, evo da Vam se pohvalim da sam zavrsio sa izolacijom kuće. Stiropor 12cm + Al prozori + nova drvena ulazna vrata. Parametri su kao u tabeli, samo sam primetio da kada dostigne max temp. 75C ili duže bude u modulaciji izbaci poruku "nema goriva".
