Hoćeš da sa kotlom od 8kw greješ ukupno 254m2 ili šta?
I kakva ti je izolacija na objektu jer ako je klasična gradnja (tipa cigla + 5cm stiropora) treba će ti preko nekoliko takvih kotlova!
3Х3Х2 :nono 8
3Х3Х2=18
Ал'и то мало за 254м2
Ideja je da uradim centralno grijanje u objektu sa 4 stambene jedinice (2x dvosoban stan 82m2, jedan dvosoban 60m2 i garsonjera 30m2).
Trenutno je urađena instalacija samo u jednom stanu od 82m2 i to podno i ostavljena mjesta za radijatore. Hoću da napravim praktično odvojene krugove grijanja za stanove
Dobio sam električni kotao sa 3x3x2kW grijačima bez išta dalje i ideja kaže napraviti elektroniku za nadzor i upravljanje.
U nekoj budućnosti postoji mogućnost postavljanja i solarnih kolektora, ali to kada se dođe do tih uslova.
Ima li ko neku ideju za elektroniku za upravljanje i nadzor.
Ah da kotao je Vaillantov.
Pozdrav svima i hvala na idejama unaprijed!
3Х3Х2 :nono 8
3Х3Х2=18
Lapsus mentis, ja ih sabrao po sistemu trofazni kotao sa 3 gerjača, 2 od 3kw i jedan od 2kw.
Eh tu smo večeras, prvo kotao je 18 kao što izračunaste,
Izolacija je spolja 10 cm stiropora više radi ljeta nego zime mostar
je pa skoro da bi moglo i manje, al to nije velika briga no interesuje me upravljanje, jer ako bude potrebe za većim grijnim tijelom širit će se kao i kuća zasada se koristi samo jedan stan ali upravljanje će ostati isto bilo taman kotao po stanu.
Imao sam priliku vidjeti takav kotao, naravno kompletan. Osim tog sto si ti dobio on ima jos: pumpu,ekspanzionu posudu, termostat, plocu sa releim za paljenje grijaca i elektronikom. Elektronika je jednostavna, time-ri koji obezbjedjuju da se nakon paljenja kotla grijaci pale postepeno (smanjuje udar na mrezu prilikom paljenja).
Ako se mislis upustati u samogradnju obrati panju na zastitu od pregrijavanja kotla i strujnog udara (18KW je veliki potrosac za kucnu instalacuju)
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-po-sistemu-uradi-sam#comment-354255
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-po-sistemu-uradi-sam#comment-354256
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-po-sistemu-uradi-sam#comment-354257
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-po-sistemu-uradi-sam#comment-354258
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/svjesti
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/kotao-po-sistemu-uradi-sam#comment-356619
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drmladji
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
