Pozdrav svima.
Procitao sam sve i svashta na ovom forumu i mogu vam reci da sam skroz zbunjen... Prvo sam planirao jedno, pa drugo, pa sada nesto sasvim peto...
Ovako: Kuca je iz 2 etaze, dole je lokal od 160 kvadrata ( wc 9kv, hodnik 5kv i sve ostalo je jedna prostorija sa svodovima, znaci 145 kvadrata iscela). Izolacija donjeg sprata tj. likala je ok. Od spolja ka unutra: 5 cm kamena vuna, blok 19cm, vazdusna izolacija 5cm, cigla na kant i negde je malterisano a negde gipsane ploce. Stolarija je aluminijum. Visina lokala je oko 2.9 m. Pola lokala ima spusten plafon ( gips plus dekorativni stiropor) a pola je malterisano bez ikakve izolacije, stim sto ce kasnije i tu da se radi stiropor od 2ck i preko ukrasni stiropor. Ovaj prostor planiram da grejem preko Fan Coil-a jel bih kasnije mogao da ugradim i toplotnu pumpu vazduh voda pa da hladim... Zato dajem prednost fan coil-ima..... Nadam se da sam vam dobro objasnio donju etazu...
Gornja (tj.sprat) je od oko 130kv. Posto su mi hodnik (10kv) i kupatilo (15kv) skroz zavrseni, tu bih ubacio po jedan Fan Coil. A ostalu povrsinu bih radio kao podno grejanje, jer mi nisu zavrseni podovi. Tj. imam samo laminat i stiropor, znaci mogao bih skroz da stavljam stirodur, foliju i mrezu, pa onda crevo pex-alu-pex i preko kosuljicu od min 7cm. Znaci imam 4 sobe od po nekih 17kv i dnevnu od 50kv. Izolacija sprata je malo losija, trenutno. Al cu i to potom da sredim, al tek za tri godine.
Racunao sam da su mi za lokal potrebni 6 Fan Coil-a od po 3kv al da tu kulovatazu daju pri temperaturi vode od 50c. Znaci, uzeo bih vece, koji mogu da greju i vece povrsine, ali pri vecoj temperaturi vode. Plus mi je potreban jedan fan coil za wc, al on moze da bude i od 1kv. Nema potrebe za vise. I potrebna su mi dva komada od po nekih 2kv za sprat, jedan za hodnik a jedan za wc. I ta 2 fan coil-a treba da daju dva kilovata pri temperaturi od 50c vode.
Sto se tice podnog grejanja, isao bih na razmak od min 15 cm, jer bi temperatura vode u sistemu bila od 45c do 50c. Pa moze i malo veci razmak.
Moj kolega ima toplotnu pumpu voda-voda i svuda instalirano podno grejanje. Greje oko 80kv a temperatura vode u sistemu je oko 36 stepeni i mogu vam reci da je super toplo. Extra. A razmak cevi je isao na oko 10 cm. KOsuljica mu je 10 cm. + plocice. Ovo vam govorim, jer sam bio kod coveka 10 puta i licno proverio
E sada, nadam se da sam vam lepo objasnio prostor i nadam se da ste me razumeli. Sada mi je kotlarnica bitna. Imam kuci gas, pa sam prvo hteo da kupim kondenzujuci kotao i da idem sa nizim temperaturama. Pa su mi neki rekli da mi za to treba 35kv kotao, a to mi je bas puno. Mislim, mnogo cu skupo da placam grejanje a ulazem ogromne pare u grejanje.
Pa su mi predlozili da ubacim Bafer od nekih 800l i da malo smanjim kotao.. Al nemam pojma koliki kotao je potreban za taj bafer i da li se moze ustedeti na tom sistemu, a da se covek koliko toliko ugreje?!?
Interesuje me i da li kotao na gas i taj bafer , kako oni funkcionisu? Da li kotao greje vodu u baferu kroz zmijacu? Ili greje vodu u baferu oko zmijace a kroz zmijacu ide voda iz sistema za grejanje?!? Da li se isplati taj bafer i kako? Bas mi nije jasno to oko bafera.... I za tih 300 kv , koliki je potreban bafer? I da li mogu da grejem taj bafer sa obicnim kotlom na gas pri temperaturi od 50c?
Sta vi mislite o ovoj mojoj zamisli? Da li je to izvoljivo i da li ce to da funkcionise???
Jel mozda ima neko neki drugi predlog za grejanje?
Dole u lokalu mi je potrebna temperatura od 20c. Gore mi je potrebna malo veca temperatura. Od nekih 23-24c...
Hvala svima koji samo i procitaju ovu temu a i onima koji odgovore i pomognu mi malo oko ovog problema...
Pozdrav.
Pitanje za "tihog"
Lepo si napisao
"I sve će tako biti dok cena struje bude ovakva a cena gasa onakva."
Sta cemo kada cena struje skoci?
Iskreno meni je prevelika investicija dati tolike novce za toplotnu pumpu.
Od nje sam odustao prvo jer je garancija mislim 2 god do max 5 ako se dobro secam.
Investicija ako se dobro secam kod jacih proizvodjaca je oko 7000eur za jednu stambenu kucu ( moja je 120kvadrata)
Ja sam se odlucio na kraju
2 invertrerske klime fujitsu LMCA 12, ( 2x 700eur = 1400eur )
vailant kotao obican, ( 800eur )
podno grejanje u 50% kuce
ostalo radijatori (koje nisam stavio jos a velika je sansa da stavim fan coile )
e da i jednu jako dobru pecku na drva sam uzeo za dnevnu sobu i trpezariju koja tako zagreje sve ... ( 400eur )
mislim da i kada zavrsim sve radijatore 5 kom necu izaci na cifru od 7000eur pa cak i sa uvodjenjem kompletnim mislim da cu onda biti tu negde.
Moja zapazanja:
klima mi greje celu zimu prizemlje ( dnevna, trpezarija 35kvadrata, kuhinja 10) racun za struju za celu kucu je bio 5000din ok ne kuva se mnogo ine pegla ... ajde da kazemo da klima potrosila oko 3000-3500 onda sam ubacio klimu na sprat naknadno nju palim povremeno posto mi od dole odlazi toplota pa je stalno 19 e ona je povecala struju za jos 2000-2500.
Vise sam nego zadovoljan sa klimama radile i po ovim maglama sto su bile u ns-u i na onih -11. Naravno pecka je tu ako zafali da pojaca i da malo doprinese atmosferi sa pucketanjem ...
Napomena:
Neko je napisao izolacija !!!
upravo tako,
fasada 15cm falcovani stiropor
ali na dodir nebi verovali koliko je zid bio topliji pre kranjeg gletovanja.
pododovi 14cm falcovani stiropor
tavan 15cm falcovani stiropor
troslojna stakla
lakne oko stolarije koje sluze da smanje razliku izmedju materijala
na betonskim elementima uzeo heliosov termo gled koji je bas skupocen bio
eto toliko IZOLACIJA
