Odlican predlog boree
Dobar dan svima,
evo vec nekoliko dana trazim na netu neki mali kotao ili pec na pelet za centralno grejanje ali ne mogu da nadjem nista konkretno za moj slucaj.
Uskoro pocinjem sa renoviranjem gornjeg sprata kuce, povrsine oko 60m2. Postavlja se izolacija i menja stolarija, tako da ce biti odlicno izolovan prostor. (postavlja se i podna izolacija)
PVC stolarija ce biti sedmokomorna, sa tri stakla.
Planiram da postavim radijatore po sobama i kupatilu i ukupni grejni prostor bi bio oko 55 kvadrata. (bez hodnika)
Stvar je u tome sto ne znam koji kotao da uzmem za tako malu kvadraturu, da li uopste da uzimam kotao ili neku manju pec za etazno grejanje, pa u toj sobi gde bih postavio pec, ne stavljam radijatore (jer sama pec daje toplotu okolini).
Kotao ili pec od 12kw mislim da je mnogo za kvadraturu od 55 kvadrata, gde je i gornja ploca takodje niska 225cm, ova visina je inace bez podne izolacije i laminata, znaci minus 4-5cm i u dve vece sobe imam jednim delom kose plafone, gde se takodje smanjuje ukupna kubikaza grejnog prostora. U velikoj sam nedoumici sta da radim..
Imate li nekakav predlog, koji kotao da uzmem i od koliko KW?
Postavicu i sliku rasporeda prostorija, kako od prilike to izgleda.
Pa tako nesto... ima li u srbiji to da se kupi?
Ima, na kupujemprodajem pogledajte, ima u Somboru i u Bg firme,možda i još neko ...
Imas u firmi Valdom u vodovodskoj oni su uvoznici i za biodom i za termoflux, ako ti treba kontakt javi se u pp
Alfaplam ima nekoliko modela, najslabiji je mislim 15kW.
http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/142 [15]
I ja razmisljam o ovom resenju posto nemam prostoriju za kotlarnicu uz kucu a ne vuku mi se cevi kroz zemlju (ili vazduh) 10-ak metara do supe.
Jedino sto ne znam nikog ko ima nesto slicno pa ne ne znam kakva su iskustva. Prema tehnickim podacima zvuci dobro.
Imas drugih proizvodjaca koji prave kaminske varijante od 14-15 kw, mislim da su bolja resenja od alfe
pozdrav nov sam na forumu bavim se izradom vodovodni i grejnix instalacija preporucujujem alfa plam como 15 ugradio sam nedavno ljudi su prezadovoljni u kobinaciji sa trokrakim ventilom radi na 1 tj na najmanjoj potrosnji peleta i kako su upali grejanje nega se ga
Pozzz svima.Prvi put pišem i molio bih za savet.Živim na spratnom delu kuće u nekih 110 kwm.Visina do plafona 245cm,zidovi od bloka 25 cm i za sad samo malterisani.Na severnom zidu imam i punu ciglu na 7cm.Planiram spoljašnu izolaciju stiroporom 8-10 cm i izolaciju plafona stirudurom 5cm.Stolarija je drvena,onako,solidna.Imam mogucnost pravljenja kotlarnice spolja odmah ispod dnevne sobe.Molim za savet,da li je bolje da stavim etažni sporet u kuci,ili kotao u kotlarnici.Kakva su vasa iskustva,mislim na potrosnju ogreva i na dostizanje željene temperature.Još razmisljam o kupovini kombinovanog kotla-sporeta za drva i pelet.Nadam se da sam jasno napisao.
Druže napisao sam ispod jedan post da živim u spratnom delu kuće od 110 kwm.Da li bi ovaj como 15 odgovarao meni.Molim za mišljenje.Hvala i pozzzz
od 21 kw bi ti odgovarao ali da bi ti rekao tacno posalji kvadrature prostorija raspored visinu plafona
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/sprat_1.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420897
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[4] http://thermoflux.ba/bs/kamini-na-pelet/minitherm-aqua
[5] https://goo.gl/Qphrli
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420898
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420899
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/iluvatar
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420902
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420939
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/raspucinbg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420987
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kirten
[15] http://www.alfaplam.rs/sr/products/details/142
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-420991
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-428074
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-428194
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/neshica
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-428195
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mali-kotao-ili-pec-za-etazno-grejanje-na#comment-428297
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Npr
http://thermoflux.ba/bs/kamini-na-pelet/minitherm-aqua [4]
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [5] by: koyote®
