hvala Grejac! raspitacu se za to
Pozdrav svima, duze vreme citam vase preporuke pa sam odlucio da bi bilo lepo i da se uclanim i vidim dali imate neki savet i za mene
Doselio sam se u srbiju pre 3 godine (duga prica, izvinite unapred za greske, srpski mi je drugi jezik) i zivim u staru vojvodjansku kucu u NS. Cigla i blato konstrukcija sa noviom fasadom ali bez stiropora, 120 m2 (t.j. 360 m3) koji se greja na centralno (gradsko) grejanje. Imam puno starijih radiatora koje sam popravio pre 2 godine. Novi ventili, izcistio, ocistio, itd. I jako sam zadovojan, ali naravno dolazi do cene. Mozda i znate da se sada u NS placa cele godine za to grejanje, i skoro 13.000 izadje mesecno za ovu kvadraturu, placa se SVAKOG meseca CELE godine, a dizu cene svake godine...Izadje skoro 1.000 evra godisnje! Da ne spomenem da oni odlucuju kad se pali/gasi i koja je temperatura.
Da skratim, hteo bih da se skinem sa njihovog sistema i uradim svoj. Imam svoju stanicu za grejanje u kuci, znaci mogu da se skinem sa sistema, pa bi onda u tom prostoru stavio nov sistem. Iskreno receno hteo bih nekako da sacuvam sistem radiatora, cevi, itd. kad sam ih vec nedavno regulisao, i samo novu vrstu kotla stavio. Spreman sam i na ulaganje ako znaci da cu u buduce sacuvati.
Spomenujete dosta inzinjera za ovakve ideje, pa ako neko ima neku preporuku u NS ili ko bi dosao do NS, bio bi zahvalan. Problem je sto ovo ce morati da saceka godinu dve zbog financija pa nebi zvao nekog samo da ih cimam, ali ako se zna za nekog ko bi ipak pogledao, predlozite!
Bilo koje ideje koje imate, bicu zahvalan... Cela Srbija mi je nova pa nisam siguran u kom pravcu da krenem, spreman sam da iztrazujem dalje sam, samo neki pravac bi puno znacilo!!
Ta varijanta je dosta skupa. Plaća se fiksni deo cele godine i onda još po potrošenom kw energije. Za prošlu zimu sam računao drugaru i ispada da je cena 1kw dobijen iz NS Toplane oko 50% skuplji od 1kw na gas.
Zaključak je bio da je jeftiniji samostalni sistem.
Inače to je predlog koji se favorizuje sa kalorimetrima i utrošku po stanu. Problem je što je 1kw energije iz Toplane bezobrazno skup. I oni koriste isti gas kao i domaćinstva.
Gken, prvo se moraš raspitati da li se možeš skinuti sa gradskog grejanja (ako imaš sam priključak i cela se kuća skida onda verovatno možeš) a posle toga da li želiš automatiku (gas, struja, toplotna pumpa) ili poluautomatiku (pelet, loženje, drva, ugalj).
Pa lepo sračnati toplotne gubitke kuće i izračunati pošto prosečna zima za koji sistem.
Ne znam kako je u NS ali grejanje na toplanu i placanje po utrosenoj energiji jeste malo skuplje od individualnog grejanja. Ako izmemo da je bez merenja potrosnje cena po m2 oko 107 din. (bar tako je ovde za one koji se greju na toplanu koja je na gas) za 120m2 izadje oko 13 000 din mesecno. Sto dodje oko 500 kg peleta ili jedna tona suve Kolubare. Ili 140l TNG.
120m2 bez izolacije ne moze da ugreje sa 500kg peleta za mesec dana. Placanje toplani po fiksnoj ceni je dosta skuplje to znam. Radio sam podstanice i na jednu i na drugu varijantu...i korisnici kazu da je dosta jeftinije preci na placanje po utrosenoj energiji. Ovako ceo sistem ostaje uz male prepravke i sto mora da se kupi kalorimetar...par termostatskih ventila za radijatore i to je to. Nek se covek lepo raspita i neka baci na papir
hvala narode na ovo! Pogledao sam i imam kalirometar, ali na zalost jos u NS se ne moze jos uvek placati po utrosenoj energiji. Iskreno receno, i da je isto/malo skuplje prebaciti se na drugi sistem, mislim da cu to uraditi, bar da ne budem pod kontrolom ovih baraba. Suludo je davati takve pare nekom da ti on odluci kad ce da pali/gasi i kolko toplo ce ti biti! Bolje da placam vise ako moram, a da budem svoj covek.
Ko sto kaze tihi, mislim da ce biti jeftinije. Druze, spomenujes da izracunam toplotne gubitke. Jeli postoji knjiga/informacija kako to tacno i precizno da izracunam? Jeli mi je mozda bolje da nadjem termo inzinjera da mi uradi proracun? Druga stvar, gledam te toplotne pumpe, jeli ima neko neki savet ko je tu dobar za tako manji projekat (kuce)?
znam sigurno da mogu da se skinem, imam svoju stanicu za kucu i vec sam sve saznao. naravno se placa, ali ko sto sam rekao, spreman sam na sve samo da se otarasim lopova.
Gken, imaš privatnu poruku pa se javi Emailom na onu adresu.
Upravo nedelju dana koristim toplotnu pumpu, iz NS sam pa se možemo i upoznati i možda pomoći. Naravno da možeš i videti šta sam uradio pa ako nađeš da ti odgovara spojiću te sa majstorima koji su meni pomogli.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395797
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395803
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gken
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395833
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395835
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395905
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/menjanje-gradskog-centralnog-za-drugi-si#comment-395917
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
POzdrav,
ipak mislim da je bolje prvo da proverite da li moze da se placa grejanje po utrosenoj energiji. Da vam se u podstanici postavi kalirometar i da placate samo ono sto ste potrosili, plus minimalna cena po kvadratu za odrzavanje. Ako to nije moguce, a mora da jeste (nisam siguran za NS i okolinu) onda tek razmisljajte o privatnoj kotlarnici.
