I mene zanima nesto oko norveskih radijatora,da li mogu da ostvare vecu temperaturu od 21 stepen i bilo kakvi saveti u vezi njih pa pisite ko ima iskustva.
Odlucio sam da krenem u resavanje pitanja zagrevanja stana sada pred jesen, pa da docekam zimu spreman. Grejem se na struju, tj. na TA pec ali sam cvrsto resio da distribuciji dajem manje para od ove sezone. Dakle, promenicu grejno telo. Vidim da su maltene jedine zamene za TA pec mermerni i norveski radijatori. Ja sam sakupio sa sajtova firmi koje se bave prodajom i montazom i jednih i drugih dovoljno informacija, ali bih voleo da cujem i misljenje i utiske nekoga ko ih vec koristi ili je imao priliku da boravi u prostorima koji se greju pomocu ovih radijatora. Pre svega me zanima koliku temperaturu mogu da ocekujem u prostorijama koje su 15-20 kvadrata a visina plafona je 3 m. Ajte ako neko moze da mi pomogne pri odluci o tome sta da kupim neka napise ponesto.
Hvala i pozdrav!
Ja imam jedno pitanje.....Imam par komada mermernih radijatora koji su slomljeni prilikom transporta na polovini pa me interesuje da li postoji nacin da se ploce odlepe da bih ubacio drugi grejac (manji)....odnosno interesuje me na koji nacin i sa kojom hemikalijom mogu da razdvojim te ploce...
zenini rodjaci se greju na taj sistem, kazu da su zadovoljni ali kad zagudi prava zima- loze drva - to je sve sto znam
moj savet je da kupis klimu sa inverterom, bolje greju na nizim temperaturama
ja grejem sa obicnom FUEGO, i greje odlicno dok je spoljna temperatura oko 10-15, problem nastaje kad padne dnevna ispod 10, onda zveknem pec na gas, i klimu,
pec ugreje a klima dogreva
sta je bitno u svemu
mesecno
racun za struju je povecan samo 1000 dinara
kad dnevna temp. padne ispod +5 stepeni, obicna klima vise ne pomaze
Nisam mogla a da se nejavim po ovoj temi. Isplativost grejanja na gas kod nas je diskutabilna. Norveski radijatori su dobri ali cesto nedovoljni za zagrevanje prostora. Sto se tice mermernih ploca ja se grejem na njih i mogu vam reci da sto se potrosnje tice prosto su FENOMENALNI. Cena im je prihvatljiva, mozete sami da montirate veoma je prosto, super greju i smanjuje troskove domacinstva. Treba samo pre kupovine ispitati trziste jer ima nekoliko proizvodjaca 1-2 u srbiji i jos par u okolnim republikama. Obavezno trazite sertifikate i garantni rok jer sam citala da su se pojavili kamenoresci koji prilepe plocu sa grejacem i to ti je sto ti je. Sto se tice ovog mrvljenja ploce koji spominjete to prvi put cujem. Ploce su debele 4 cm, ispolirane i sjajne sa obe strane. Mozda bi trebalo da kontaktiras prodavca.
Za ''jeka-ml''. Da ne bude zabune, mislim da si pogrešno razumela, ne mrve se mermerne ploče, već materijal koji je nalepljen sa zadnje strane ploče u kom se nalazi grejač. Napomenuo sam već da je moj tip mermoterma sa jednom pločom i da je sa zadnje strane ''nalepljen'' sloj mase u kokoj je grejač. Taj sloj je sastavljen od šamotnog brašna i staklene vode, a inače služi za spajanje šamotnih cevi koje se postavljaju prilikom izgradnje dimnjaka. Siguran sam da se ova vrsta problema ne javlja kod mermoterma koji se sastoji iz dve slepljene ploče, ali opet navodim, ja sam ih postavio pre više od 10 godina i nisam imao baš neki izbor tada, a i smatrao sam da su za moje uslove u stanu prihvatljivija grejna tela sa jednom pločom. I danas se na njih grejem i smatram da je veoma prihvatljivo rešenje za grejanje prostora. Što se Norveških radijatora tiče ima ih u raznim veličinama i jačinama. Cena od oko 20 000 din za najveći od 2000W je malo veća ako isti tip grejnih tela želiš da rasporediš u nekoliko prostorija u stanu. Što se tiče efikasnosti, ovaj od 2KW bez problema greje prostoriju od oko 20 kvadrata.
Gde ima da se kupe mermerne ploce u Sbiji
Pa u Srbiji :hh :hh
:nono :nono Red je kad se dodje na forum da se predstavi, stavis ispod avatara odakle si, da bi ljudi mogli da ti pomognu.
Kad si vec pokrenuo temu, imam i ja jedno pitanje - zna li neko koja je razlika izmedju
francuskih http://www.elmarkdoo.co.rs/stranice/thermor_grupa.php [17]
norveskih http://www.rovex.co.rs/norveskiradijatori/prostor.html [18]
Jedinu razliku koju ja kao laik vidim je u ceni, a ako neko zna nesto vise bilo bi lepo da objasni
Pa u Srbiji :hh :hh
Informacija potrebna sto pre, nadam se da ima neko ko se razume u ove stvari
Pogledaj ovo http://petarj.blogspot.com/2008/09/norveki-radijatori.html [22]
i ovo http://www.mermoterm.com/zasto-mermoterm.html [23]
Nikad nisam koristio ni jedan pa ne mogu da iznesem svoja iskustva.
Hvala puno na pomoci, ali jos uvek sam u dilemi. Vidim da je mermoterm skuplji od norveskih radijatora, ali ne vidim neku drugu bitnu razliku. Ako neko od majstora sa SSM zna nesto, bio bih mu veoma zahvalan na informacijama
Mermer samo služi da bi se energija prenela u prostor.
1kw energije je uvek 1kw bilo da se emituje sa mermera ili aluminijumskog radijatora.
Jedina mera je koliki su gubici prostorije.
Moj komšija ima norveški radijator i kaže da je zadovoljan. Bio da vidim, temperatura 18 stepeni i kaže nije hladno.
Ne postoji dobijanje iz 1kw struje recimo 3kw toplotne energije iz grejača. Jedino iz toplotne pumpe (klima uredjaj) kada računamo samo uloženu struju koju plaćamo, a ne računamo 2/3 energije koju smo uzeli besplatno iz atmosfere.
tihi2
Uh kad bi to moglo ala bi nam bilo super, pogotovu kako nas EDB šiša
Kao neko ko trenutno na fakultetu radi projekat iz oblasti grejanja mogu da kazem da nije svejedno dali je 1kw mermerna ploca ili obicna metalna pec. Razlika je u efektu grejanja i svakako potrosnji. Veoma je jednostavno. Kamen SE BRZE ZAGREVA I TEZE HLADI. kada iskljucite metalnu pec istog trenutka prestaje da radi, kada iskljucite mermerni radijator on radi (ne troseci el. energiju) jos najmanje 2 sata. Nazalost procice jos mnogo vremena dok kod nas ljudi neshvate znacaj ovog vida grejanja. Sto se tice cene veoma su povoljne. Pa pobogu danas gledam reklamu za neznam tacno koji trzni centar, obicna pec od 400w je 4.000 - (na akciji!!!!!!!), a mermerni radijator od 1000w je 9.000. Ali kao po obicaju nama je sve sladje sto je iz uvoza posebno ako stize iz austrije i nemacke pa su i cnee vece. A to je tako smesno oni kupuju iz srbije, bosne pa uvezu kod njih pa onda opet prodaju u srbiju. Verujte mi na rec i ja sam bila zaprepascena. www.mermolux.eu [31]
Netko ko radi na fakultetu projekte iz oblasti grijanja ne bi sebi trebao dozvolit da ne poznaje elementarne zakone termodinamike i pri tom piše nebuloze na forumima.
Ukupna količina preuzete električne i predane toplinske energije je u oba slučaja ista jer je iskoristivost pretvorbe električne energije u toplinsku jednaka u oba slučaja (98%).
Dakle nema nikakve uštede korištenjem mramornog radijatora u odnosu na metalni jer tromost prilikom hlađenja mramornog radijatora znači istu tromost prilikom zagrijavanja tog istog radijatora.
Razlika je jedino u odnosu udjela između konvekcije, radijacije i kondukcije toplinske enrgije iz jednog ili drugog tipa radijatora a time i subjektivnog osjećaja ugode.
Zbog tog različitog osjećaja ugode koji ovisi o načinu prenosa toplinske energije na tijelo, moguće je da se za određeni tip radijatora namjesti niža temperatura u prostoru u odnosu na drugi tip za isti osječaj ugode pa se na taj način ostvari ušteda.
Dakle ušteda ne nastaje iz razloga navedinih kao objašnjenje u tvom postu.
"kada iskljucite metalnu pec istog trenutka prestaje da radi, kada iskljucite mermerni radijator on radi (ne troseci el. energiju) jos najmanje 2 sata"
lol konachno.
ovu informaciju trazim vec duze vreme
DA LI JE TACNA?
dvoumim se izmedju TA i mermoterma za sobu 16 kv 3m visina, stara zgrada bez izolacije, cigla standardna, ali je samo jedan zid spoljasnji, tako da je ovo najtoplija soba.
cena za novu TA 2,5KW i za mermoterm (sa potrebnih) ~2KW je skoro ista = oko 22000 - 23000
naravno da mi ne pada mi napamet da preko dana trosim struju na grejanje...
...DAKLE, znaci nakon 8h rada nocu:
- TA pec ce bez izduvavanja da ostane topla skoro ceo dan(bar iz mog iskustva sa 3KW TA),
- Mermoterm je "GOTOV" sa akumulisanom toplotom za svega 2h????!!!
:hh :nes
ispravite me ako gresim!
a evo i malo proste matematike
grubo gledano na mesecnom nivou:
(nerealno jer to nisu jedini potrosaci, ali realno za komparaciju)
dakle,
TA pec 2,5KWh * 8h = 600KWh
zelena zona(nocu) = 350KWh ~ 385din
plava zona(nocu) = 250KWh ~ 414din
= 800din
+pdv 18%
mermoterm 1,75KWh = 8h = 420KWh
plava zona(nocu) = 70KWh ~ 115din
= 500din
+pdv 18%
bravo za mermoterm!
ali ako ce samo 2h da isijava akumuliranu toplotu i onda cao, onda da bacimo oko i na DNEVNU tarifu...
ja imam dvotarifno brojilo
http://www.edb.rs/cene_dom.php [38]
pogledajte pazljivo cene u DNEVNOM i u NOCNOM rezimu. siguran sam da neki od nas znaju te cifre napamet, ali oni koji su zaboravili na ovu malu "sitnicu" neka se preracunaju.
1KWh u zelenoj zoni nocu kosta 1,104din
1KWh u zelenoj zoni danju kosta 4,416din
1KWh u plavoj zoni nocu kosta 1,656din
1KWh u plavoj zoni danju kosta 6,624din
u crvenu necu da ZALAZIM :hh
a sada cekam odgovor poredjenje AKUMULIRANE TOPLOTE
TA vs mermoterm
posto znamo vec da TA obezbedjuje toplotu preko dana i greje nas i narednih 16h
(duvanje se naravno skoro nikad ne pali)
A MERMOTERM?
Ako mermerni radijator greje još dva sata posle isključivanja, onda mu treba 2 sata da se zagreje.
Već su ljudi napisali, a svodi se na sledeće: koliko električne energije uzmeš iz mreže - toliko toplotne energije možeš da dobiješ. Nema laži, nema prevare, nema izmišljanja. Sa energijom je prosto i jednostavno.
Ali, korišćenjem TA peći će ti račun biti manji, jer koristiš el.energiju onda kad je jeftinija. Sve priče oko efikasnosti mermernih radijatora su laži trgovaca da bi prodali robu.
Ima samo još jedna mala sitnica koja kvari račun: zelena tarifa se potroši na domaćinstvo svakako i nije pošteno računati je kao grejanje.
Hoću reći da i kada se ne greješ trošiš celu zelenu tarifu. Grejanje je dodatno trošenje energije i sigurno je u plavoj zoni. Zašto se lagati?
O prednosti TA peći verovatno mogu da pričaju samo oni koji nikada nisu imali problem sa sinusima. Inače ja bi ih zakonom zabranio. Mislim da postoje i mermerne TA peći.
A subjektivni osećaj (prijatne) toplote je možda najvažnija stvar kod grejanja. Kod TA peći je jedino moguće postiči samo kada ne izduvava akumuliranu toplotu. Zato su mermomoterm i norveški u mom slučaju Nički Elditerm radijatori neprikosnoveni.
Imam problem, trebao bih da remontujem mermerne ploce za grejanje. Da li neko od vas radi to ili poznaje nekog majstora iz te oblasti? hvala unapred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280257
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dragancer
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280258
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bob034
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280259
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bakterija
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280260
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/veljko
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280261
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jeka-ml
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280262
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280263
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banjacal
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280264
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djuma
[17] http://www.elmarkdoo.co.rs/stranice/thermor_grupa.php
[18] http://www.rovex.co.rs/norveskiradijatori/prostor.html
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280265
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280266
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bane
[22] http://petarj.blogspot.com/2008/09/norveki-radijatori.html
[23] http://www.mermoterm.com/zasto-mermoterm.html
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280267
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280268
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280269
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280270
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/loknica04
[31] http://www.mermolux.eu
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280271
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280272
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280273
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91213
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280274
[38] http://www.edb.rs/cene_dom.php
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280275
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peđ
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280276
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280277
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dishi68
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mermoterm-i-norveski-radijator#comment-280278
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92886
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
[align=left][align=justify][align=justify][align=justify][align=justify][align=justify]Već 10 godina se grejem na mermerne ploče (verzija sa jednom mermernom pločom) i nekih 40-ak kvadrata sa visinom plafona od 2.20m bez problema bude zagrejano na optimalnu temperaturu i u najhladnijim danima. Pored toga, račun za struju nije ništa posebno uvećan (u prošloj zimskoj sezoni je bio oko 5-6 hiljada). Za navedenu kvadraturu koristim 3 gregna tela od 700W i 1 od 500W. Međutim, poslednjih nekoliko godina javio se problem da se šamotno brašno koje se nalazi sa zadnje strane poloče, polako kruni, što pre svega nije bezbedno, jer se na nekim mestima cekas žica (grejač) vidi, a i stalno se na podu skuplja otpad u vidu belog praha. Za renoviranje istih mi je traženo 30 evra po komadu. E sad, u vreme kada sam ja postavljao grejna tela, tražio sam nešto što zauzima malo prostora i da je su izvori toplote ravnomerno raspoređeni i to sam dobio. Tada je postojala jedna firma u Lominoj ulici(Beograd) koja se bavila u izradi istih, ali sam smatrao da su duple ploče (dve spojene i u sredini grejač) neotrebne, što zbog težine, što zbog nepotrebnog zračenja toplote u nazad, obzirom da su moje ploče postavljene na zid (podloga je i zid, lamperija i pločice). Pored toga, boja mermera mi se nije sviđala (bila je neka žućkasta, a ja imam beli mermer). U istoj kući, samo na gornjim etažama, od prošle sezone ljudi se greju na ''norveške radijatore'' i moram priznati da su sasvim pristojnog izgleda, a mislim da daju više toplote, jer je dodirna površina vazduha i grejnog tela veća. Ne znam koliki je njihov vek trajanja, ali da sada moram da rešim pitanje grejanja, dao bi prednost ovakvim radijatorima. Eto [align=justify]to je moje mišljenje.[/align][/align][/align][/align][/align][/align]
