Evo ih i fotografije..
Drugari, pomagajte.
Prosle godine sam uveo centralno grejanje na cvrsto gorivo u kucu i u sustini sve je ok samo me brine cetvorokraki mesni ventil ESBE. Sta je problem? Problem je u tome sto je majstor ugradio po uputstvu koje je bilo u kutiji sa ventilom, a van svake logike je i razlikuje se od uputstva na web stranici ESBE kompanije. Da li neko moze da mi objasni kako taj ventil treba pravilno da se ugradi. Hvala unapred na pomoci.
Trebalo bi da vidite kako se pokreće ventil, verovatno je samo ta crvena plastika pogrešno postavljena, to se može okretati
Na mesnom ventilu postoje ugravirane oznake trougao, krug, kvadrat i polukrug. na osnovu toga se postavlja ventil koliko sam ja upoznat. E sad, pitanje je gde koja oznaka treba da bude okrenuta?
Nije bitno kako je okrenut ventil, ali je bitno da su tockic i ona crvena plastika okrenuti ka gore. Plastika je dobro orijentisana, na dobru stranu, ali ne stoji kako treba ni plastika, a ni tockic. Mora da stoji uspravno!. Skinite tockic, zatim skinite plastiku, vratite tockic i okrenite ga ka gore, zatim opet skinite tockic i vratite plastiku ka gore na sredinu i onda opet vratite tockic.
Znaci bukvalno mesni ventil kako god da se ugradi nema veze jer se sve moze resiti samo okretanjem te plastike u odgovarajuci polozaj, tj gore? Ako sam dobro razumeo? Uglavnom ovo kako je trenutno postavljeno nije dobro? Hvala na odgovorima...
Tako je, samo je bitno da klapna u mesnom ventilu stoji vertikalno i da se sve orijentise ka gore, tj uspravno(vertikalno). To cete videti tako sto, kada se skine tockic, onda na 4 strane plastike na koju se nabija tockic imate 3 pera i na jednoj strani nema pero. Ta strana na kojoj nema pero treba da bude okrenuta gore i onda tako stavite i plastiku koja vam je inace dobro orijentisana i vratite tockic isto tako. Znaci sve treba da bude orijentisano ka gore!!!
Puno hvala na pomoci. Jedva cekam da stignem s posla kuci pa da to izmenim. Javicu sta sam uradio.
Upravo sam ucinio kao sto mi je Mladen savetovao i problem je resen. Beskrajno hvala...
Milan pomozi ako mozes i meni, imam problem koi jos ne mogu da uklonim, a problem je sledeci ali prvo da se izvinim na losem pravopisu jer sam iz Makedonije Smile , imam kotao sime soleta EV 5 45 kw, na cvrstom gorivu (drva) kotao je smescen u podrumskom delu kuci ( iznad je ducan, pa iznad njega je sprat gde zivim i provodim vise vremena a iznad je jos jedan 3 sprat) medjutim imam kondenzaciju u kotao i na zidu na najgonijem spratu gde prolazi dimnjak i stvara crnu mrlju na zidu. Pre 10 dana sam ugradio cetvoro kraki mesajuci ventil kao sto se vidi na slici, ali problem u kotao jos mi nije sasvim resen, opet stvara kondenzaciju pa bih zeleo neko ko je kompetentan da mi da neku ideju sta da radim i dali mi je dobro ugradjen i kako mi je nastelovan.
Hvala vam unapred
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415066
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415067
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dansiland
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag2512.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag2513.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag2520.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415070
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[10] https://goo.gl/Qphrli
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415071
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415072
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415073
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415074
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415075
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-415078
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/mesni-ventil-esbe#comment-427575
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/slobomak
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuka11_0.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1mes_2_2.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mes_1_2.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mes_3_2.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/mes_4_2.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Sumnjam da ga je pogresno ugradio, ali da bih vam odgovorio neko, morate da uslikate sistem i cevi oko mesnog, pa da pokusamo da vam pomognemo
Grejanje SamSvojMajstor
