Nije baš tako svejedno. Obično sa elektro-kotlom ide i pumpa koja mora biti potopljena. Ako nije potopljena onda dolazi do kavitacije tj vrti u mestu a voda stoji i nema cirkulacije.
Ja sam imao taj problem i kada mi je pumpa bila pola metra niže od nivoa vode - nije uopšte radilo. Kad sam je premestio na 10cm od poda (oko 120cm od nivoa vode) sve radi, ali je protok oko 500l/h (a trebao bi biti oko 2.5 puta više). Po grafikonima za pumpe minimum je 1m niže od nivoa vode - ali to je stvarno minimum i pitanje je ujednačenosti cirkulacije za udaljenije radijatore.
Možeš da ga staviš gde god ti odgovara, i to će da radi kako treba.
samo veselo!
