150x150mm je otprilike Fi 170mm, pa uporedi sa promajom Šidelovog dimnjaka na njihovom sajtu, mada puno zavisi i od toga kako je tvoj dimnjak urađen iznutra. Po meni je11m više nego dovoljno.
Smola i vlaga su posledica niske temperature kotla i mokrog goriva. Moraš podići temperaturu kotla na bar 80*C.
Drvo je suvo tek posle 2 godine na vetrovitom mestu kada ima oko 25% vlage. Drvo od proleća ima oko 35-40% vlage. Sigurno čuješ da drvo pišti kad ga staviš. Mokro drvo se može ložiti (ko će čekati 2 godine ko ne mora) ali se problem ublažava većom temperaturom ložišta.
Ako je temperatura u kotlu 80*C onda je i povrtna voda najmanje 60*C i sve si rešio. Imaš mešni ventil pa to reguliši. I koristi preporuku koja piše u uputstvu da pri potpali otvoriš skroz klapnu na dimnjaku, a kada dostigne radnu temperaturu zatvoriš klapnu za 1-2-3 pozicije (probaj sam eksperintiši).
Ako prelistaš forum videćeš da su neki jakom loženjem (ugljom a ako nemaš ja sam vrlo zadovoljan energijom briketa pa kupi nekoliko džakova za probu) izgoreli smolu.
Svakako ne sme je biti, moraš je skidati a ako je ostaviš postaće debela i može se skinuti jako teško ili samo hemijom. To je jako dobar izolator koji ti smanjuje iskoristivost peći (kažu 2mm oko 10%).
prati temperaturu na kotlu,ona ti je merodavnija nego ona na odvodu,verovatno ti je majstor ostavi duzu stucnu za taj manometar zato ti lazira temperaturu,kolika je razlika temperature po tvojoj proceni na odvodu i dovodu kod kotla
