Pozdrav svima, evo o cemu se radi.
Kod mene je sledeca situacija:
1. sedmokomorna PVC stolarija + alu. roletne + ulaz sa juzne strane [ drvena vrata, mada ih mozda zamijenim alu. ]
2. stan okrenut istok, jug, zapad + sa sjeverne strane zasticen sam sa stanom koji se grije + ispod mene stan koji se grije
3. Na prolece cu da postavim demit fasadu 8 cm stiropor , stim sto meni kuca vec ima bavalit (Zidano blok opekom na 20 cm - Malterisano pa stavljena bavalit fasada (bez stiropora) – Ukupna debljina zida 25-26 cm)
4. Lokacija - Podgorica - 5.6 stepeni prosjecna temp. zimi
Meni je majstor odradio ovakve proracune: Ukupno 70 rebara Global Vox 600 + susac u kupatilu 500x1480 + bojler 80 L (sam bojler valjda trosi 2 kw energije mada on samo toliko trosi u prvom momentu dok se ne zagrije)
Prvi sprat = dnevna soba (23.1 m2 - 10 + 10 rebara) + trpezarija (10.3 m2 - 8 rebara) + kuhinja (6.5 m2 - tu ide pec) + mali spajz (3.1 m2 bez radijata) - ovo sve iz jednog dijela, imaju neki sankovi i zid izmedju kuhinje i dnevne (u attachmentu stavljam projekat) (ovaj dio koji je izjedna 43m2)+ hodnik koji ima i stepeniste za drugi sprat pa je velika kubikaza ( 7.49 m2 - 11 rebara) + wc (2.5 m2 ne grije se i sada je dosta toplo iz razloga sto se nalazi iznad peci koja se nalazi u stanu ispod)
Dio prostora od 43m2 sada grijem sa sporetom na drva (Smederevac 7 i sasvim dobro grije i bez problema)
Drugi sprat = nastavak stepenista sa prvog sprata (2.8 m2 bez radijatora) + hodnik (6.5 m2 - bez radijatora jer je u sendvicu izmedju svih soba) + kupatilo (5.85m2 + bojler 80 l + susas 500x1480) + soba 1 (13.41m2 - 10 rebara) + soba 2 (12.67 m2 - 8 rebara) + soba 3 (9.16 m2 - 8 rebara) + soba 4 (6.28 m2 - 5 rebara) + soba za plakare (6.62 m2 bez grijanja mada kroz tu sobu prolazi dimnjak i sada je ok i plus je u sendvicu)
Visina zida je 2.65-2.70
Sve ukupno prostora = 116.28 m2
Link projekta mozete vidjeti ovdje: http://www.sendspace.com/file/s0qho3
I glavno pitanje je da li se mogu ja grijati sa ovom peci http://www.karmek.it/en/stufe-ad-acqua.php?idprod=304&id_categoria=3&lang=2
spec:
Buni me ovo da je pec 20 KW a da na vodu daje 12 KW i na okolinu 5 KW (dje nestadose 3 KW ?). Mada su mi i oni kao proizvodjaci rekli da bih mogao sa ovom da se grijem mada preporucuju drugu od 27 KW (mada mi je to previse, trosice previse ili mozda nece ?).
Ovu pec ciljam iz razloga sto ce vjerovatno biti na subvenciranom kreditu (beskamatnom) i imaju servis u Podgorici. (po njihovim rijecim u roku od 24h imam dio).
Ne znam nisam pametan sta mi je cinjet da li da se kupi ova od 20 KW (cijena ove peci je 1960 EUR) ili ova od 27 KW (cijena 2650EUR) ( 21 KW na vodu ? - http://www.karmek.it/en/stufe-ad-acqua.php?idprod=301&id_categoria=3&lang=2 )
Hvala !
Moje skromno mišljenje je da će ti i ta peć biti prejaka za taj prostor koji imaš nameru da greješ. Potraži na Google "darkova kotlovnica" i imaš tu sve objašnjeno u sitna crevca.
Najveći je problem kod predimenzonisanih peći na pelet bez akumulatora toplote je to što se često pale i gase i tu nastaju najveći gubici.
Još jedna stvar..pročitah da je peć snage 20kw, a maksimalna potrošnja 3,9kg peleta. Ako uzmemo da je najidealniji pelet 1kg=5kw, i odbijemo gubitke peći neće biti da je baš 20 kw...nešto tu ne štima.
