Hvala lijepa na odgovorima. Samo me zanima kako se to mehanički pokreće pumpa?
Pozdrav.
Već nekoliko dana pratim vaš forum i mogu reći da sam pronašao mnogo zanimljivih i korisnih stvari. Naime, imam 20 godina i već neke dvije godine ja sam na sebe preuzeo odgovornost loženja vatre i mogu reći da sam se poprilično uhodao, mada postoji još nekih stvari koje me zanimaju a nemam koga pitati:
- Naime, moja rozetna je 20 cm, a promjer dimovodne cijevi je 16 cm, pa me zanima da li rozetna mora da odgovara promjeru cijevi (obzirom da sam čuo da zrak ulazi).
- Zanima me da li ljeti treba da isključim pumpu
- Ovih dana u nas u Bosni je bilo poprilično hladno i moralo se ložiti, pa sam primijetio čudnu stvar na svom termo-manometru. Naime, skala na dijelu gdje se prikazuje temperatura ne pada ispod 60 stepeni C bilo da je oeć naložena ili nije, pa me zanima da li je vrijeme da se termo-manometar mijenja. Ovo se nije događalo prošle godine.
Nadam se da ćete odgovoriti na moja pitanja. Svako dobro. Pozdrav iz Bosne.
POZZ. Postoji nacin rucno ukljucivanje ili uz pomoc termo prekidaca,koji se montira na izlaznu cev na peci,a pumpa preko njega dobija struju,znaci kad je voda ispod 40c pumpa miruje (na termo-prekidacu ima tockic za podesavanje temp) kad predje podesenu temp. u mom slucaju 40c,automatski pumpa dobija struju i pokrece se...sto znaci leti ne moramo posebno iskljucivati...
U redu hvala. Samo još jedno pitanje, nadam se da nisam dosadan. Treba li za vrijeme dok je taj šraf odvrnut pumpa biti uključena u struju ili ne?
Moze a i ne mora. Iskljuci je pokreni pa ukljuci u struju, posle vrati sraf i to je to
Pumpa ugašena, kucneš pa upališ i vidiš da li vrti. Ako ne vrti ODMAH ugasiš pa odvrneš šraf i ručno pokreneš rotor.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392642
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392655
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/3plx
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392657
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/montoja
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392667
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392818
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392819
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nekoliko-pitanja-u-vezi-centralnog-grija#comment-392820
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Rozetna treba da je odgovarajuceg precnika dimne cevi. Tako da nema prevelikog lufta, gde bi odzak vukao fals vazduh. Sto se tice iskljucivanja pumpe preko leta, tj van grejne sezone...to je ok...ali obavezno nakon ukljucenja proveriti da li je pumpa krenula...po potrebi, pokrenuti mehanicki. Ako kotao nije nalozen a termometar pokazuje 60, vreme je da se menja.
