hvala na odgovoru, jel on postavljen kod tebe na povrat
pozdrav svima
Zanima me ova vrsta ventila gdje se postavlja. Ja ga nemam, a imam kotao na pelet. Cujem u zadnje vrijeme da su ga mnogi ugradivali, i da temp. vode u kotlu ne opada tako brzo kada je u stanju mirovanja. Pa bi molio one koji ga imaju da kazu kakva mu je svrha i gdje se ugraduje.
Ja imam dvoje pumpe za prizemlje i sprat, a samo grijem prvi sprat, prizemlje je prazno i pumpa miruje
Nepovratni ventil sprecava gravitacioni protok kada ne radi pumpa.U stvari,regulator grejanja ugasi pumpu,sobni termostat,i nema grejanja po gravitaciji zbog nepovratnog ventila.Ja licno ne volim ocima da ga vidim jer se desava da zalepi,a kad je pumpa starija ili joj ne valja kondenzator,ona nema snage da ga otvori.Kod kotla kome ne radi dobro regulator promaje,znamo sta sledi...Inace,ugradjuje se odmah iznad pumpe u smeru protoka...i nepovratni ventil ima strelicu...Ja licno sam vise za nepovratne klapne jer nemaju oprugu...
Nepovratni ventil omogućava protok vode samo u jednom smeru (sprečava povratni smer vode - zato se i zove nepovratni). To ne može sprečiti gravitacionu cirkulaciju jer je ona uvek u istom smeru kao i smer grejanja.
Za sprečavanje jake gravitacione cirkulacije pomaže samo zatvaranje ventila (ručno ili motorom).
Naravno da moze da spreci gravitacionu cirkulaciju!!!Pa njega,zaboga,jedva pumpa otvara u pravom smeru...i sta je jaka gravitacija???Jaka?...Gravitacija je samo teznja fluida koji je zagrejan da ide ka najvisoj tacki...nesto kao princip balona sa toplim vazduhom.Za tako nesto je prepreka i samo radno kolo pumpe koja ne radi...i zato i postoji bajpas pumpe da bi se omogucila gravitacija kada,recimo,nestane struje...Povratni smer vode se sprecava zato sto je cirkulacija moguca i preko riklaufa ili da ne bi kombinqacija vise pumpi sa istog razdelnika ne bi dovela do nezeljene cirkulacije kroz neki krug grejjanja cija pumpa ne radi...Meni termin "jaka gravitacija koju sprecavas jedino zatvaranjem ventila"...evo..nije jasan...
Prošao sam to, ima ovde na forumu pre 3 godine (valjda).
Rezervoar koji se greje na 80*C i čija se energija koristi ceo dan. Cela polovina kuće (prizemlje+sprat+potkrovlje) je imala tople radijatore kroz pumpu koja ne radi.
Probao sam da stavim "U" cev dužine 1.5m+1.5m, stavio sam nepovratni ventil - ništa nije pomoglo. Rešenje je bilo trokraki motorni ventil koji to zatvori.
Sadašnje rešenje je termostaski ventil sa motorom koji se otvara kad i pumpa a zatvara kad se pumpa ugasi.
Valjda je to jaka gravitaciona cirkulacija, šta znam.
Da, i lepo je što si došao, nije te dugo bilo...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405450
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405452
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pavac
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405573
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405577
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405585
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/nepovratni-ventil#comment-405588
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Što se nepovratnog ventila tiče ,dobra stvar.Ja ga imam ugrađenog od 80 godina.Onda se zvao gravitacioni ventil.Moj je onda kupljen u Tehnounionu Beograd/sada ih više nema/.Ugrađen je na izlazu tople vode iz kotla.Kod mene je imao funkciju zaštite kotla ako nema struje ili je ugašena pumpa..On je jednostavno blokirao izlaz iz kotla.Na sebi ima ručicu kojom mogu da otvorim/podignem čep/ i dozvolim prolaz toplote gravitacijom.Davno nisam video u prodaji.
