Savetujes mi plocice da ubacim na pod?Ja sam mislio da ubacim brodski pod ili laminat,posto je parket dosta skup.
Nedavno sam kupio stan u kome postoji "mrtva" prostorija (prazna prostorija bez vrata i prozora sa golim zidovima) do mog stana.Probio sam vrata i video da pod nije izbetoniran,sto mi ostavlja mogucnost izbora nacina grejanje ,podno ili da ubacim radijator nakon betoniranja.Stan se nalazi u prizemlju,sto znaci da nema nikoga ispod,samo zemlja, pa sam mislio da je bolja solucija podno grejanje.Ali sam cuo da nije preporucljivo jer isusuje parket,brodski pod i laminat.Prostorija je 3,5 x 3,5m ,sluzila bih mi kao spavaca soba posto je stan jednosoban.Da napomenem da je stan prikljucen na gradsku toplanu.
Molim za preporuke
Pločice ako je podno. Malo menjaju dimenzije, lako se održavaju i zato su prvi favorit za firme, ulaze, kupatila. Sve drugo nije za takve promene temperature a i mnogo lošije odaju temperaturu u prostoriju.
Za radijatorsko grejanje možeš na pod staviti šta ti se sviđa.
Sto si rekao u prvom komentaru,podno mozda nije preporucljivo za spavacu gde ce da bude gomila pokrivenog prostora (francuski,garderober,police..).Opet ce tamo samo da se spava.
Napravi raspored stvari u sobi pa izračunaj kolika ti je nepokrivena površina poda. Manja kupatila (i druge manje prostorije) imaju problem sa podnim grejanjem jer nepokrivena površina poda (kad se oduzme površina kade, veš mašine, bidea, wc šolje...) nije dovoljna da pokrije toplotne gubitke. Zapravo, temperatura poda bi morala biti veća od tridesetak stepeni a to nije ni zdravo ni preporučljivo. Zato se često u kupatilu i pored podnog grejanja stavlja i sušač za peškir.
Ako imaš podno grejanje i na njega staviš orman onda ta površina ne greje prostoriju.
Najbolje, nađi majstora koji će ti to izračunati. Još bolje, nekoliko njih.
Ipak je ovo najbolja varijanta,mali prostor ostaje slobodan tu ce sve da se natrpa(gardarober,francuski,police...) tako da je najbolje da se izoluje pod i radijator.Koliko mi je stirodura(cm) dovoljno da postavim ispod laminata?
Ne bih sad ja tu nešto da morališem, ali to što hoćeš da uradiš nije legalno pošto je zgrada na daljinskom grejanju. Treba da praviš aneks ugovora sa toplanom i da platiš participaciju za novopriključenu prostoriju, a uz to ne verujem da bi dozvolili podno grejanje kad je cela zgrada sa radijatorima. Znam da se svi priključuju na divlje, ali čisto da znaš da mogu da te tuže ako te neko prijavi.
Inače, bez dileme, radijator u novoj prostoriji je bolje rešenje (i jeftinije), jer ako bi hteo da izvedeš podno grejanje u toj prostoriji, ne bi bilo baš preporučljivo da u pod pustiš vodu koja je u istom temp. režimu kao i radijatorsko grejanje (90/70). AKo bi hteo to da izvedeš kako treba, trebalo bi da napraviš jedan razvodni orman sa mešnim ventilom, posebnu pumpu za podno i eventualno neku automatiku da možeš da podesiš željenu temp. i kao što ti je neko već rekao, morao bi keramiku da staviš u toj prostoriji.
Da ne bi komplikovao, izvedeš radijator i gotova priča... a i ako te neko prijavi, lakše ćeš da ga ukloniš nego podno grejanje
Čovek je pitao za problem u julu prošle godine.
Do sada je uradio šta je mislio...
Pitanje da li mu uopšte treba neko grejanje tamo kad nema prozora... da je neki zid spoljnji, sigurno bi uglavili prozor i prodali dodatnih 12m2 (puta 600-700 evra - malo li je?).
Nisam uradio,radio sam druge stvari po stanu nije mi bilo hitno.definitinvo radijator,samo ne znam koliko stirodura da stavim u pod,ispod laminata,pored vec ostalih izolazija?
Sad već znaš koliko je hladno u toj prostoriji kad se ne greje uopšte.
Ako je malo hladnije i otvorena vrata mogu da reše stvar. Sa 1-2 osobe unutra biće kao i svugde. Naravno, posle 3-5cm stiropora i dobre hidroizolacije.
Imaš još šanse da izmeriš temperaturu u toj prostoriji. Ako je u njoj kad se ne greje 5*C manje od ostalih onda radijator i ne treba.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-376907
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-376908
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/benedikt
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-376914
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-376921
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-376928
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-387653
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-387709
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/korifej
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-387722
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-387731
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijator-u-spavacoj-sobi#comment-387733
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Glasam za radijator. Za 100evra ćeš kupiti 3-5cm stirodura (stavit na pod i napraviti košuljicu-tvoje je šteta da ne izoluješ) i radijator. Za to malo vremena koje provodiš u spavaćoj ne isplati se veliko ulaganje. I posle na pod stavljaj šta ti se sviđa. Ta soba će biti i garderober i još što-šta.
Podno zahteva slobodnu površinu a mislim da je ti nemaš dovoljno ili onda ne možeš koristiti bračni krevet sa fiokom (krevet mora biti na nogama od bar 20cm) niti orman (koji opet zauzima površinu poda) što je u malom stanu veliko ograničenje. Investicija je puno veća a i preporuka je pločice na podu.
