Za ne poverovati ali moj kotao megl bujanovac 30 kw radi bezprekorno vec 25 godina u njega su ugradjeni 4 el. grejaca po 6 kw trece godine koriscenja .Mada je struja koriscena svega dve godine.. Kotao je cak lozen i desetak godina uzastopno na pruzne šlipere a ostatak na ugalj Kostolac i sušenu kolubaru.Znam da mu je kraj ali neka ga bas me interesuje koliko ce da izdrži.Lova je spremljena jos pre dve godine i ćuti za nedaj bože.E sad u drugom objektu bih pravio novo grejanje.Objekad je ukupne zapremine 230m3 sto bi znacilo je potrebna snaga kotla 13,8 promer odžaka fi 200 i ove zime nece biti izolacije ali su ugradjeni pvc prozori pa me interesuje da li ce dovoljno biti kotao od 16 kw pozdrav svima koji se razumeju
. Mislim da je kotao dosta mali za to sto grejem jer ne mogu da postignem vecu temperaturu od 55'C. A do pre par godina sam grejao samo jednu kucu i bez problema sam mogao da postignem temperaturu od preko 70'C. U kotlu je nekih 50l vode a mislim da je sistem dosta veliki, dosta radijatora, gvozdene cevi, radelnik kod kotla iz koga su izvedene cevi za obe kuce. Regulator promaje mora da bude stalno otvoren da bih postigao tu temperaturu. E sad glavno sta sam hteo da pitam, nabavio sam jeftino isti takav kotao od 11 clanaka kome je supalj zadnji clanak pa bih na moj od 9 dodao jos dva clanka tako da bih onda u kotlu bilo preko 60 l vode. Da li bih time postigao vecu temperaturu u sistemu, i da li je to izvodljivo uraditi? Hvala unapred.
Vidim da pominjete kotao Radijator -Zrenjanin koji inace i ja imam (MR-11, 11 clanaka), pa me interesuju neke stvari vezane za taj kotao. Kotao je kupljen krajem 80-tih i do danas je stajao u garazi, nije nikada koriscen.Tako da imam skoro nov kotao koji je prestao odavno da se proizvodi. Cak imam i bojler koji se montira na kotao.
Kontaktirao sam par majstora i rekli su mi da je to suvo zlato sto posedujem. Verovatno je to suvo zlato sto se tice kvaliteta, verovatno je kvalitetniji u odnosu na ostale danasnje kotlove istog tipa koji imaju garanciju samo 2 godine.
Za pomenuti kotao nasao sam samo ovu jednu stranicu specifikacije. U specifikaciji se pominje snaga kotla u zavisnosti od tipa cvrstog goriva. Kao sto mozete da vidite opseg snage je 24-44KW. Da li neko moze da mi malo bolje pojasni ovaj opseg snage. Ja bih kao ogrev koristio samo suvu bukvu. Tako sam do sada radio sa etaznim grejanjem, pa ugalj nije dolazio u obzir.
Bilo koje iskustvo sa ovim kotlom je dobrodoslo..
