ILi da pritvorim prva dva podna malo na toplom da ide jace u zadnji krug podnog?
Potrebna pomoc, savet u vezi grejanja, imam problem sa trecim krugom podnog grejanja, nikako da progreje kako treba.
Evo slika sabirnika, radijatori su topli rade full, dva kruga isto. Pritisak sam stavio na 2.0. Cevi na povratu dole kad radi sistem radijatorske tople, podne dve isto, treca hladna.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img-1425jpg_0.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img-14488870cf7032925ef1db3300d9461b-v_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img-1427jpg_1.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img-1428jpg_0.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomocsavetsve-primedbe#comment-450165
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90734
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rsz_img-1429.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20191030_140501.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20191030_140445.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pomocsavetsve-primedbe#comment-450166
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pumpa u kotlu stavljena na II kad sam otvorio da vidim,da li da je vrartim na I, ima li to veze trenutno koristim samo prizemlje, na spratu su zatvoreni radijatori.
Desilo se da je odjedno cuje neko brijanje iz kotla, kao da neki vazduh prodje kroz pumpu ako je to moguce, ili da ona ima vazduha?
Na radijatoru imam termo glave,ovaj ventil dole na povratu radijatorskom, ima na slikama, su otvoreni na pola, 3 kruga od 6, da li nih da odvrnem skroz ili jos pritvorim, na sabirniku gornji deo na toplom vodu su inbus ventil koji isto moze da se odvrce i zavrce, otvoreni su svi skroz, da li tu da malo pritvorim radijatore da ima veci protok u podnom?
Na radijatorima su mi termo glave uvek na 5.
