Ta peć ima ugradjenu posudu bar prema tehničkoj dokumentaciji .
Nadam se da ima nekog ko mi može dati savet. Naime, imam MBS 18KW etažnu peć na pelet sa sistemom radijatora za 80m2, odnosno grejem ceo jedan sprat. Od pre neki dan, primetio sam da se pritisak u sistemu za vreme grejanja podigne do 2,4 bara. Kada je sistem hladan, pre sezone grejanja pritisak je bio negde oko 0,7 bara. Pritisak očitavam na spoljnom termo-manometru koji je postavljen na potisnom vodu. Prošle godine, kada sam i ugradio sistem, majstor ga je napunio do 1,2 bara pritiska, ali i tada je u radu postizao pritisak od 2,4 bara, pa je on ispustao vodu iz sistema na hladno, kako bi ga smanjio čini mi se negde na oko 1bar.
Sada, kada podesim temperaturu vode u sistemu preko displeja na recimo 55 C, a temperaturu vazduha na 24C, sistem greje do 60C i preko 60C, vodu u sistemu, a temperatura vazduha bez obzira što je podešeno na 24C ide i do 29 dok dIsplej pokazuje Work modulat program. Za to vreme pritisak ide do 2,3 ili 2,4 bara, što je po meni, a i kako sam čuo ipak previsok jer ide preko crvene oznake. Ja sumnjam da je možda ekspanziona posuda u pitanju, pa razmišljam o ugradnji još jedne. Mada ova peć ima fabrički ugrađenu ekspanzionu posudu, pa verujem da su inženjeri ipak napravili neki proračun i da bi ona trebala da bude dovoljna za ovaj sistem.
Ima li neko bilo kakvu ideju šta bi trebalo raditi i koji problem može da bude. Da li to mogu rešiti sam ili moram da ipak zovem servisera.
Ima. Ali je verovatno male zapremine za ceo sistem. i jos vemoa moguce je da pritisak vazduha u njoj nije propisan.
I ja imam slican problem i pp sam vec da je problem u ekspanzionoj posudi.
Dosla je sa toby12b set kotlom. I izgleda malo, a nepristupacna je, da proverim pritisak
U vecini kotlova na pelet, ta ekspanziona posuda ,ne znam ni za sta sluzi. Kao i pumpa koja je fabricki postavljena. A zahtevaju na primer mesni ventil. Pa samim tim i vise komplikuje stvar nego sto koristi. Tada u obzir dolazi samo trokraki mesni sa 100% podelom. Obicno Herz Calis RD. A ekspanziona posuda je obicno 8l, sto je malo u vecini slucajeva. Samim tim mora se dodati i eksterna ekspanziona posuda.
Da bi ste provelili pred pritisak u posudi, sistem mora biti rasterecen od pritiska. Zatvoriti pregradne ventile za kotao, Oottvoriti slavinu za punjenje i praznjenje na kotlu i ostaviti da se pritisak rastereti. U vecini slucajeva mora se posuda demontirati iz kotla (osim kod nekih proizvodjaca).
Slican je problem i kod gasnih kotlova. Postoji posuda koja je u 90% slucaja mala za sistem.
Nekada se racunalo da je zapremina posude snaga sistema x 1.24. A ako se zapremina sistema drasticno smanjila,, samim tim sto je smanjena zapremina radijatora, jer alu radijatori imaju daleko manju kolicinu vode od gusanih. Kod panelnih radijatora je vec slicna prica.
Da napomenem, posuda ne moze da se predimenzionise. Moze da se stavi i od 100l nista nece faliti sistemu. ali manja posuda pravi velike probleme i oscilacije u pritisku.
Pred pritisak posude se odredjuje prema radnom pritisku sistema.
Ako je objekat visok i krajnja tacka sistema je na 12m npr, tada je radi pritisak sistema za 0.4 - 0.6 bar veci od visine vodenog stuba. Sto znaci, na primer 1.6-1.8 bar. Tada se predpritisak u posudi naduva na 1.6 ili 1.8 bara. Ako pritisak ostane na 1.5 bar, tada se korisna zapremina posude smanjuje. Ako je posuda mala, tada je i korisna zapremina posude jos manja.
Ovo kad bi moglo da se urami .... !
Trokraki sa 100% raspodelom je onaj koji moze skroz da zatvori, odnosno otvori 100% svaki od izlaza?
Ili nesto drugo?
Zovu ga mesni, ali je u sustini razdelni ventil . Jedan krak, kada termo glava postigne zadatu temperaturu, zatvara i vrsi se raspodela kroz druga dva kraka. Ne znam kako bih to recima opisao, ali tako nekako. Ukucajte na google naziv ventila. Radi i heimeier i caleffi ali herz calis je najzastupljeniji.
Ako se koristi klasican termostatski mesni ventil, tada mora kontra da se postavi i tada se vrsi mesanje, tj regulacija temperature vode ka sistemu, ali i tada je potrebna jos jedna pumpa u potrosackom krugu, a samim tim i pozeljna je hidraulicka skretnica i slicno.
Jasno se vidi u fabrickom uputstvu za montiranje da su predvideli ugradnju eksterne ex.posude.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428621
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkster
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428687
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428695
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428731
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428743
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428746
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428756
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428759
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87-pritisak-u-sistemu-za-grejanje-na-#comment-428977
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/362_sema_instalacije_thermo_pellet.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
generalno peci na pelet imaju malu expazionu posudu fabricki postavljenu sad nisam siguran da tvoja ima ugradjenu expanziju fabricki jer tolika razlika pritiska znaci da je otisla expaziona posuda ili u tvom slucaju nije ni stavljena uglavmom tebi treba expanzija od 18 litara zapremine moze i koji litar vise proveri sa servisom za taj model jeli ugradjena u pec posto koliko vidim na semi instalacije za nju ugradjuje se naknadno
