OK, a ostatak pitanja?
Pozdrav!
Zbog ORL problema jako mi smeta hladan vazduh iz klime u kući.
Imamo 12icu i taman je za našu kvadratutu.
Da li se i kako može povećati izlazna temperatura na unutrašnjoj jedinici dok hladi (dokradi kompresor), a da nema štetnog efekta po kompresor odnosno vek trajanja klime.
NPR. ne znam kolika je normalna izlazna recimo 8*C, a odgovaralo bi mi da bude 15*C.
Hvala.
Pozdrav!
Treba ti frigomehanicar (ne priuceni majstor koji samo postavlja klime) jer nije posao za samsvojmajstor.
Da li se radi na principu smanjenja pritiska ekspanzije, pa samim tim i smanjenjem učinka rada klime?
Jedna varijanta a druga ventilator s`vecim protokom vazduha i drugi isparivac.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87anje-izlazne-temperature-na-unutr-0#comment-433520
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87anje-izlazne-temperature-na-unutr-0#comment-433528
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87anje-izlazne-temperature-na-unutr-0#comment-433552
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87anje-izlazne-temperature-na-unutr-0#comment-433556
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/pove%C4%87anje-izlazne-temperature-na-unutr-0#comment-433560
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Moze.
