Sto kaze gosn. urednik nisam cuo da je to neko uradio.U principu moze ali se ne isplati,treba tu dosta dodatnih delova,elektronika za komandovanje itd.
posedujem madjarski bojler na gas ali samo za sanitarnu vodu , pa me interesuje mogucnost njegove prepravke u bojler za cetralno grejanje.
Kakva elektronika tu treba?
Ako ostavi na kotlovskom termostatu 40 stepeni i zakači za toplu vodu, zašto ne bi gasni kotao održavao tih 40*C čim uđe hladna vodovodska voda u njega?
To se ne radi jer je gasni bojler dosta jeftiniji od gasnog kotla, ali upravljanje je isto. Ili možda nije?
Drugi razlog bi mogao biti materijal jer je izmenjivač u kotlu (možda) od nekog materijala koji nije pogodan za potrošnu vodu (mislim, ako izmenjivač za toplu potrošnu vodu treba da bude od, recimo, prohroma iz higijenskih razloga).
Kakav gasni bojler???Protocni ili akumulacioni??I koje je snage...
Razumete li ili ne, protoicni gasni bojler koji je grejao sanitarnu vodu bez neke elektronike, preterane.Tazim savet kako to uraditi i prepraviti to su ljudi kod nas i radili , ja sam samo hteo da cujem i vidim da li neko ima slicnih iskustava sa tom problematikom. Mada mislim da i ovaj i bojler za centrlno grejanje imaju vrlo malo razlicitosti.Ovde ocekujem konstruktivne predloge, posto mislim da ovaj sajt i treba da bude takav, i da pomogne ne samo meni vec i drugima kao sto su i meni pomogli citajuci druge teme. :roll
Koji je model taj tvoj bojler?
Cekaj malo.Ti imas protocni gasni bojler za sanitarnu vodu,a od njega zelis da napravis gasni kotao za centralno grejanje?
Ja sam razumeo da hoce to
Upravo to i hocu.Bojler je Madjarski marke Feg kupljen pre desetak godina i nikada nije koriscen.Znam da mi treba pumpa i kompenz sud.
To sto hoces je izvodljivo....naravno,pumpa i ekspanziona posuda obavezno.Ne znam samo da li ce mehanizam za paljenje da odradi jer on ne prepoznaje protok kao protok vec pad pritiska.U zatvorenom sistemu imas stalni pritisak koji se i uveca zagrevanjem.To je resivo ali morace kompetentan serviser to da odradi...
Promer cevi dozvoljava protok vode od oko 10L u minuti...i ne verujem da je taj bojlercic manje snage od 18Kw.On je veliki potrosac...i to je glavna mana.
Mislim da nema mogucnosti za prikljucenje regulacije,ali komandovanjem sobnim termostatom na pumpi,problem je resen.Protocni bojler je konstruisan da temperaturu vode koja ima 10C podigne na maksimalnih 60C u skoro par sekundi.Takav nacin grejanja,kada nema tkzv modulacije plamena,pravi odlican ambijent za ekspresno talozenje kamenca...i imaces malo problema oko odrzavanja.Punjenje sistema destilovanom vodom popravlja stanje drasticno...ali ne preporucujem koriscenje antifriza....
Srecno s gradnjom...pa nam javi kao je ispalo...
A problem je vredan probe. Ionako bojler džabe stoji.
Donekle sam se pogresno "odrazio" i zbog toga se izvinjavam, a ovu temu sam porenuo ne samo zbog sebe vec i drugih koji imaju te bojlere a nemaju ideju ili im uopste nepada na pamet da je to moguce uraditi.Problem sa kamencom kod nas u Gospodjincima(Vojvodina) ne postoji, posto imam bojler u kupatilu od cetrdeset godina koji je ove godine skinut i zamenjen novim iako je radio, a po skidanju i rasklapanju istog u njemu nije bilo ni trunke od kamenca.Zato Vas molim za neka konstruktivna razmisljanja sto se ticu iskoriscenja i potrosnje i uopste.
CESTITAM VAM BADNJE VECE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ajte na korindjanje. :bal: :jump2: :gu:
Trebalo bi da trosi 1,4-1,8 kubnih na sat.Kod starijih gasnih bojlera,sve je na comforu,sto znaci-daj tople vode sto pre i neograniceno...
Ova avantura,u odnosu na konvencionalne gasne kotlove,kostace dosta gledano kroz potrosnju.Inace,mislim da ce grejati 80m bez problema...
ako će trošiti gasa kolko Scary kaže to će da bude skup sport u odnosu na cenu gasa
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348344
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348345
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348346
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348347
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scary
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348348
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radapanticki
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348349
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348350
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348351
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348352
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348353
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348354
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348355
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348356
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prepravka-bojlera-na-gas-za-sanitarnu-vo#comment-348357
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[22] http://peradetlic.hupont.hu/
[23] http://kreativnost.4umer.com/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Stvar je u kapacitetu bojlera, jer za centralno grejanje treba veći kapacitet.Uobičajeno je da bojler za centralno grejanje ima mogućnost i grejanja vode za sanitarne potrebe, za obrnut slučaj nisam čuo.
