Hvala puno siskaferi, ohrabrujuće zvuči, pogotovu što si ti već prošao kroz nešto slično. Ako može samo još kolika je bila prosečna potrošnja peleta za te tri godine (ako može iskreno
Poštovani forumaši,
Iako sam pročitao dosta tema koje dotiču ovu materiju, nisam savim siguran šta mi je činiti, pa se za pomoć obraćam vama. U kući od 150 m2 imam instalaciju etažnog grejanja napravljenu daleke1980. godine, zrenjaninski kotao smešten u posebnu prostoriju, crne cevi, liveni radijatori, zatvoren sistem. Na spratu su radijatori vezani cevima koje idu preko tavana koji se ne koristi. Ove cevi obmotane su slojem staklene vune i ter papira. Za grejanje je uglavnom korišćen kameni ugalj, a kotao je samo fizički čišćen od gareži i smole, tako da postoje naslage. Dimnjak je spoljni zidani namenskim šamotnim elementima i dovoljnog prečnika. Sistem je radio do 2000. godine, a od tada nije pokretan, a u njemu se delimično nalazi i voda (ne u svim radijatorima).
Razmišljam da sistem oživim tako što bi zadržao sve što može i dalje da se koristi, a dokupio stvari koje su potrebne za grejanje na pelet. Molio bih vaše mišljenje o pitanjima koja me muče:
1. Da li je isplativa prepravka kotla (da li će biti gubitaka zbog veličine kotla, gareži i kamenca...)
2. Da li mogu da zadržim stare cevi i radijatore i ako mogu, kako bi trebalo da ih pripremim za ponovnu upotrebu
3. Da li bih imao mnogo gubitaka zbog toga što cevi idu preko tavana
Pretpostavljam da bi trebalo da zamenim i pumpu i ekspanzioni sud, ali to su verovatno sitnice u odnosu na sve potrebne radove. Unapred vam se zahvaljujem na pomoći i mišljenju
Zašto bih krio.Ja grejem od 08-22 sata.KUpovao sam po 4 palete peleta po 1oo50 kg.U zavisnosti od zime potropšnja je bila oko 3 palete.Obavezno ugradi 4 kraki mešač .Puno ti pomaže i smanjuje potrošnju.U kotlu ti je uvek temp.60-70 a u sistem puštaš prema spoljnoj temperaturi.Moće i sa motornim pogonom pa se to automatski reguliše.Imač na forumu Zmajdin a on proizvodi automatiku za mešač ventil a proizvodi i gorionk.KOntaktiraj ga .
S bozirom da je sistem grejanja ostao u vrlo lošem rezimu mirovanja , nije baš to samo tako digni pritisak u sistemu i to je to ...
Prvo bi trebalo proveriti ispravnost svih ventila na radijatorima s obzirom da imaju 35 godina vrlo je pamento zameniti ih sve . Drugo kotao treba proveriti raskačen sa sitema bar na pritsiku od 5 bara (blindirati sig, ventil ) . Kotao pre provere treba dobro očistiti , da bi se videla eventulana procurivanja . Sistem ceo i kotao treba dobro isprati vodom . Zakačiti kotao pa uraditi hladnu probu , pa toplu probu tj založiti kotao . Ako je sve ok , onda se može raditi dalje ...
Hvala siskaferi, pretpostavljam da je težina palete 10050kg greška, verovatno 1050kg (tona i 50kg)? Nisam čuo za taj mešač, proveriću.
tenzor da li misliš da je za dobro ispiranje instalacije potrebno skidati radijatore ?
Šta mislite o toplotnim gubitcima na ovim kotlovima koji su primarno rađeni za čvrsto gorivo, čuo sam da se u njih ugrađuju nekakvi šamotni elementi radi povećanjaefikasnosti. Da li to ima efekta, ili može da se preskoči?
drvenisvet,
eto išao proveriti kod deh susjedih.
Prvi greje 110m2 pritličja + 30 kletog dijela --> 3,2 - 3,5 t peletov. Hiša je primerno izolirana.
Drugi greje 220 m2 hiše; potreošnja 5 - 4.5 tone peleta; hiša dobro izolirana (fasada 15 cm, stropovi na strijehi 35 cm)
Cijena zadnjih godina 180€/t do 230€/t.
Hvala som16,
s obzirom da moja kuća ima klasičnu fasadu na giter opeci (nema stiropora) ali je stolarija nova pvc, verovatno će moja potrošnja za 150m2 biti kao u ovom drugom slučaju (220m2).
drvenisvet,
neče iči tako lako.
Po tvojem zapisu, lahko izračunam, da imaš prevodnost preko zida 1,36 W/m2K, što znači vrlo slaba; Kakva je toplotna izolacija ne strijehi ne pošišeš; prozori verovatno starijeg tipa; sama kontrola pokazu , da se ti na spoju vanskoga ometa in cigla nabira kondenz. Imaš u priponki kontrolu; javi ako sam pogrešno razumeo tvoj prvi post o hiši,
Komšija ima toplotno prevodnost dosta boljeu nego ti (znači manju) i iznosi 0,40 W/m2K; napisao sam, da je primerno izulirana. Istotako se kontrolni izračun iznosi samo za stijene hiše, kako kot tebe.
Po moje, češ ti potrošiti više briketa. Ako može izradi fasadu in napiši kako je sa izolacijom strijhe i prozora. Možda sam gdje pogrešio , a ako imaš cijevi napeljane "u LUK", pazi da di ne zastaje zrak na najvišom dijelu cijevi.
Tačno tako tona i 50 kg je jedna paleta .Negde može biti i tona i 15o kg.Zavisi od broja vreča od po 15 kg..4 kraki ventil mešač imaš u svakoj prodavnici opreme za grejanje.POstavlja se na izlazu i ulazu u kotao/Preseku se obe cevi /izlaz tople vode i ulaz povratne vode.Tu se postavlja sa holender maticamapo uputstvu proizvodjača poslaču ti šemu i uputstvo.
som16
Nema kondenza jer u jednom delu sa unutrašnje strane zidova i na plafonu imam lamperiju tako da je i to neka izolacija. Na zidu koji je okrenut severu je sa unutrašnje strane zalepljen stiropor od 2cm i knauf ploča (tu se ranije javljao kondenz). Tako da je moj slučaj dosta komplikovan i verovatno je teško teoretski izračunati toplotnu provodljivost. Prozori su novi PVC sa duplim staklom. Utisak ti je dobar, sigurno ću trošiti više peleta, samo je pitanje koliko više
siskaferi
Hvala ti na objašnjenju, to je za mene nepoznat deo instalacije, ali proučiću.
Ta lamperija zna biti podmukla, zna biti skrivena buđ iz koju ne vidiš a udišeš,jaaaaako zeznuto...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418696
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/siskaferi
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418722
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drvenisvet
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418726
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418727
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[8] https://www.facebook.com/tenzor1/
[9] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[10] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418763
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418788
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418798
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418800
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/drvenisvet-2.png
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418806
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418829
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/prerada-stare-instalacije-grejanje-na-pe#comment-418830
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[22] https://goo.gl/Qphrli
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Prvo napuni sistem i kotao vodom pod pritisak do 2 atm.Videčeš dali negde pušta.Ja sam moje grejanje radio još 1978.I danas koristim iste crne ceviu celom sistemu.Radijatori su mi aluminijumski.Zameni ex.posudu pošto je balon u cemu sigurno truo.Promeni na kotlu i sigurnosni ventil.Ja sam imao čelični kotao koji se probučio pa sam kupio novi liveni.I zrenjaninac je člankasti liveni kotao.Probuči vrata i za postavljanje Pelet gorionika/gornja/ i teraj.taj kotao če živeti još 20 godina.U tom kotlu nema kamenca .a garež ostruži koliko možeš.Pumpa ako radi zašto da menjaš.To što cevi idu preko tavana ,dodaj još vune .Za veličinu kotla ,nema problema pošto se gorionik programira prema tvojoj potrebi.Ja sam kupio Feroli gorionik /odgovala mi je cena/ i več 3 godine grejem na Pelet 150 m /kv.Pre puštanja pod pritisak do 2 at.Isperi sistem dobro vodom da izadje rđa.
