Grejac hvala na odgovoru , pec je ovakva ista ..http://www.njuskalo.hr/peci/pec-centralno-drva-24kw-oglas-8865694 Na staroj kuci ima izolacija stiropor 8 cm , medjudim na ovom dogradjenom dijelu nisam uspjeo uraditi stiropor , izolacija po tavanu 10 cm stiropor , plasticna stolarija ..vertailer mu je valjda ono gdje kopca plasticne cjevi na jedan sklop kako da se izrazim ima nesto kao ventili nalazi se u kutiji koja bude ustemana u zidu znam da imaju dva ta sto ih majstor zove fertajlera jedan gornji u koji ulaze 4 plasticne cjevi od grijanja zatim drugi se nalazi ispod njega isto su skopcane 4 cjeci , a tvo sve je prikljuceno na vec postojecu mrezu bakarnim cjevima , ne radi mi kam pa da ti uslikam probacu nekako sutra , sad vec mislim da znas o cemu je rijec sa tim fertajlerima . a mislim da je on rekao nesto kao da ona ima zapreminu vode u svom kotlu od 15l ako ga nisam pogresno razumio ! svakako hvala na savjetu za pumpu znaci da ne kupujem ,
! u nadogradjenom dijelu kuce cjevi su plasitcne i postavljene su ispod estriha ..stavljeni su i fertajleri itd.. kada zavrnem dva ventila ispred vertajlera ili kako se vec pise u roku 10 min mi temp.. skacena 55 + do 70c , tako je vec bilo prije dok nisam priklucio ove druge radijatore ! majstor koji je radio taj prikljucak me je uvjerio da ta moja pec moze da grije svu tu kvadraturu , odnsono toliko radijatora , kada se ispostavilo da ne moze ...rekao mi kupi veliku pec misli na kotlovnicu kad dodjes do para pa cemo je ugraditi u garazi i sve to spojiti na veliku pec ! nisam se htjeo predati tako lahko pa sam pozvao drugog majstora koji me ubjedivao da kupim jos jednu pumpu i da je ugradimo , zvao sam i treceg , treci tvrdi da pec nema dovoljno veliku zapreminu vode u kotlu te da nije adekvatna da zagrijava toliko radijatora ( mislim da je rekao 15l vode da ima i kotlu ) ljudi dali da kupim jos jednu pupmu neznam ni sam sta da radim ... sad problemi sa grijanjem , poslje ce biti sa zenom .... malo sale , hvala unaprijed sa svaki savjet , pomoc poz..
NE znam koja je to marka BFS, ali znam da ti jos jedna pumpa sigurno nece resiti problem. I jos ne znam sta je vertajler. Ako nemas izolaciju na kuci opet je dovoljno 24KW da zagreje tih 150m2. Jedino mi pada na pamet da je to etazni sporet pa da on predaje vodi na primer 15 KW a prostoru 9 kw. Bilo bi dobro da malo slikas pa da okacis na forum, ovako samo nagadjamo
