a vidi ja sam laik po tom pitanju tako da neznam koji je sistem...ako sta pomaze gradsko je grijanje ni na pec i slicno,...
Pozdrav svima!
Imam jedan problem koji se pojavio juce,naime imam problem kod grijanja jednog radijatora na spratu,tacnije na gornjem spratu je skroz hladan dok je na prizemlju sve ok.Pokusao sam da ozracim ali samo jako malo zraka je bilo i to je Sve,znaci nema ni vode ni zraka.
Ako moze pomoc bilo kakva bio bih jako zahvalan.
probaj da zavrneš sve ostale radijatore malo pa da vidiš ima li razlike , ikod sestre imamo takav problem na spratu al kad sam zavrnuo poboljšalo se , nešto do cirkulacije je
voda iz gradskog toplovoda ide do tvog protivstrujnog aparata (izmenjivaca toplote),napuni sa vodom tvoju instalaciju posle izmenjivaca toplote i odzraci je na svakom radijatoru napuni je oko 1.5bara
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-kod-centralnog-grijanja#comment-383063
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-kod-centralnog-grijanja#comment-383064
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/uzas
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-kod-centralnog-grijanja#comment-383069
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[7] https://goo.gl/Qphrli
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-kod-centralnog-grijanja#comment-383106
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
otvoren ili zatvoren sistem?
ovako na prvu loptu, deluje kao da nema dovoljno vode.
