Sistem je dopunjen tako da pritisak bude oko 1,5 bar, ali on se ubrzo (za pola sata) spusti na 0, ako grejanje nije uključeno. Kada uključim grejanje sa dva prekidača, popne se postepeno (nekoliko sati) do 1,5-2 bara i postigne se željena temperatura u stanu.
Šta mi je činiti?
Ako se pritisak spusti bez promjene temperature vode onda znaći da sistem propušta ili je pun zraka pa se odzračuje postepeno na automatskim odzrakama.
Ekspanzioni lonac je vjerovatno OK.
Za etažno grijanje (svi djelovi instalacije na visinskoj razlici do 3m):
Trebalo bi smanjit tlak u sistemu na 0 bara u razini ekspanzionog lonca i provjerit tlak u ekpanzionom loncu s manometrom za bicikle ili sl. U loncu bi tlak zraka trebao biti oko 1 bar. Ako nije, treba napumpati ili ispumpati na tu vrijednost.
Nakon toga doliti vodu do 1,3 bara kada je voda u sistemu hladna (oko 20°C)
Kada je instalacija zagrijana na maksimum, tlak u njoj ne smije biti viši od tlaka sigurnosnog ventila minus najmanje 0,5 bara.
Ako je viši od toga, posuda je premalena.
Tlak ne smije u radu i mirovanju biti nikad manji od 1,3 bara.
