uradio sam i to i nece
Ljudi nov sam ovde i upravo zbog problema sam se i prijavio. imam problem sa etaznim grejanjem sve je radilo super i pre par dana sam iskljucio grejanje jer sam bio na putu kada sam se vratio ukljucio sam i od tada nastaje problem. Tri radijatora u suturenu ne greju uopste u prizemlju samo jedan radijator slabo greje ostali radijatori u prizemlju i na spratu rade super. Da li je nekome poznat takav problem???
inace dva ventila su bila blokirala i njih sam zamenio ali i dalje nece da greje
I ja sam imam takav problem, moj sistem je odradjen sa HENCO cevima, i dan danas posle 4 godine, ne znam u cemu je problem. Ne bih, da te plasim, ali bogami ako ti je odradjen sa Henco cevima, losem se nadaj. Meni su dolazili majstori i majstori, i nista.
kod mene je sve radilo do pre par dana
Isto je, tako i kod mene!!! Radilo 3 godine, ok i od jednom, kad sam se vatio iz sela, podlozio i nista!!! Ne greju.... Imam 3 etaze, na srednjoj mi ne rade 3 radijatora, tj, malo se smalce i to je to....
Sistem je odradjen sa HENCO cevima. Problem se javio, pre tri godine, nema nikakve logike. Ispustim instalaciju, izadje sva voda, napunim instalaciju napune se sa vodom (sporni radijatori). Donesem i postavim sa trece etaze radijatore, koji super greju na trecoj, na srednjoj (drugoj) tu nece da greju, ovi koji su bili na drugoj i nisu radili, postavkom na trecu rade odlicno. Radjeno ozracivanje, od strane kopetentnih majstora, i nista. Ne zna se staje, i gotovo. Sumljali na pumpu, ona je Grufundos 90W, radi na trojci, kazu zacepljna vertikala, kako prima vodu!? Poslusam i promenim vertikale obe - jedna za hladnu, druga za toplu. I nista....
imam etazno grejanje akao zastitu od nestanka struje koristim pretvarac napona,interesuje me dali vredi i dali ce funkcionisati ako odradim topli vod u gornjem delu zida tj.kuce da ne koristim pretvarac napona??
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388283
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388284
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/danijel-peric
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388285
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanjaelite
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388286
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388288
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388289
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-centralnim-grejanjem#comment-388711
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sixsa
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Писали су мајстори грејачи о томе.Кад уђе ваздух у инсталацију онда настају такви проблеми.Лек - излуфтирати систем, а пре тога га допунити и обратити пажњу на притисак у инсталацији.
