Postovani forumasi, trebam pomoc. U zgradi imamo centralno grejanje na gas. Od gasnog kotla do mog stana dolaze dva voda tople vode. Problem je sledeci ako na jednom radijatoru zatvorim ventil svi ostali radijatori prestanu da greju). Znaci pretpostavljam da je verovatno problem u ventilu dole na radijatoru da ne radi bajpas (ako zatvorim jedan radijator, topla voda bi trebala kroz bajpas da ide u sledeci radijator. Jednom prilikom mi je neki majstor cak i rekao da u tim ventilima postoji neka regulacija posto je kod nas valjda jedno cevni sistem grejanja a da je u tim ventilima postavljeno kao dvocevni na tom regulatoru. Ako neko poznaje vise ovu tematiku nek napise sta moze biti problem i kako ga resiti. Ventili su APM (tako pise na njima).
Jednocevni sistem uradjen sa ventilima koji su predvidjeni za dvocevni sistem. Ventili za jednocevni su ili 50% ili 100% propusni. Verovatno je u pitanju ventil sa usponskom cevkom.
