Potrosnja gasa ti ito zavisi i od kotla, tu su kondezacioni kotlovi na 1-vom mestu
Marko
Ljudi zanima me da li moze nekako da se izracuna priblizna potrosnja gasa kod podnog CG (moze i za radijatorsko ako uopste za sve ovo postoji neka formula)
Znaci ako se uzme neka X spoljna temperatura, zatim Y potrebna unutrasnja temperatura, zatim ako proracunamo toplotne gubitke,ako znamo koji vremenski period radi grejanje, i sta vec jos treba
Znaci ne mislim da bude precizno, jer normalno da i ako je losiji gas samim tim je i ucinak losiji
Treba da proracunam pribliznu potrosnju za neki objekat, pa ako postoji neki nacin, pomazite, jer mi je bas potrebno
Hvala svima i poz
Marko
da, moze i to sasvim precizno. nivo tacnosti pre svega zavisi od tacnosti ulaznih podataka.
Postoji citav niz softverskih paketa za te poslove, pisano je na forumu o tome.
Hvala na odgovorima, pa se nadam da cu procackati te teme gde ima tih softverskih alata za tacan proracun, ali mislim da i ovaj link sto je naveo clan tihi2 ce u potpunosti zadovoljiti moje potrebe
Meni je dovoljan proracun sa nekih plus-minus 10% greskom, a svakako cu pogledati i te softverske alate ako moze i mnogo precizniji proracun, jer naravno da kad prpracunas i sutra se to i stvarno dokaze bice :dacne
A inace jeste kondenzacioni kotao u pitanju
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/proracun-potrosnje-gasa#comment-329914
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[3] http://www.geotermika.com/kalkulator/ser.htm
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/proracun-potrosnje-gasa#comment-329915
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/markoenter
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/proracun-potrosnje-gasa#comment-329916
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/energija
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/proracun-potrosnje-gasa#comment-329917
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grale
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ako je za orjentacionu vrednost pogledaj
http://www.geotermika.com/kalkulator/ser.htm [3]
Bar se vidi koji ti podaci trebaju.
