Nisam razumeo na sta se odnosi to NARAVNO....moze jedna pumpa ili...?
Pitanje za dobre i strucne ljude. U kuci koju uskoro krecemo da renoviramo planiramo da uvedemo centralno grejanje.Umesto kotla zamisao je da ubacimo kaljavu pec u kojoj ima ubacen sistem za centralno. E sad....u kupatilu ce biti tus kabina bez kade sa onim odvodnim kanalom ( vidi sliku) i ideja je da samo ispod dela plocica gde ce biti tus kabina ( 90cm x 90 cm otprilike ) ubacimo te cevi za podno grejanje kako nam nebi bilo hladno zimi jer su plocice ipak hladne a tu je dvoje dece i supruga sa losijom cirkulacijom.... :hh .....dali je to izvodljivo bez dodavanja jos jedne cirkulacione pumpe za zaseban sistem tog dela (podni) grejanja ili mora da ima dve pumpe...jedna za radijatore a jedna za podno grejanje? nadam se da ste razumeli pitanje i hvala svima unapred....
moze....
Ok hvala....moze neka sema kako to povezati? jel vezujem kao i radijatoy ili treba zaseban vod od kotla?
Pretpostavimo da je mreza uradjena bakrom,postupak povezivanja kruga podnog grejanja je sledeci:iz cevne mreze iz potisnog voda odvajas cev kao za radijator,predjes na alpex i motas sa njim spiralu u podu.Kad smotas celu spiralu,i krenes nazad prema povratnoj cevi bakra,izvuces alpex u zid,preseces ga i tu ugradis RTL ventil ili set,zatim iz njega ponovo alpexom ides do bakarne cevne mreze i posto ponovo predjes na bakar,spajas sa povratnim vodom.Dakle,ventil ubacujes u poslednju cev podnog grejanja pre povratka na bakarnu mrezu.Nadam se da je jasno.
Jasno kao dan! Hvala Darkelja puno!
Nema na cemu.Sad na posao!!!
Potreban mi je savjet u vezi podnog grejanja.
Radi se o sledećem:
trenutno opremam gornji sprat kuće,i planiram u njemu da razvedem podno grejanje sa radijatorima.
U donjem spratu imam razvedeno dvocjevno grijanje,urađeno bakarnim cijevima,priključeno na peć Alfa 12.
Potreban mi je savjet kako da sa postojećeg sistema grijanja na donjem spratu,razvedem podno grijanje na gornjem spratu.
Čitao sam po forumima,vidjeo sam da moram imati razdjeljnik.
Interesuje me detaljniji opis kako to uraditi,ako je moguće.
Unapred zahvalan!
Možda ti ovaj članak [18] može pomoći.
EDIT: Nemam pojma kako sam dospio u ovu temu
@bojda
Za kombinaciju podno grejanje-radijatorsko grejanje-kotao na cvrsto gorivo. Moras imati posebnu granu sa pumpom, termostatskim mesnim ventilom i sabirnikom i razdelnikom za podno grejanje. Dobar majstor moze sve to spakovati u jedan razdelni ormar. Poenta je u tome da se temperature u radijatroskom sistemu u sistemu podnog grejanja razlikuju. U sistemu podnog grejanja temperatura vode je max 40C. U svakom slucaju, ja bih to prepustio strucnom licu, jer ni malo to nije jeftina investicija, a greske skupo kostaju jer se tesko mogu ispraviti kada se uradi podna obloga i slicno.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/showerdrain_8l_resize_rdax_71.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344837
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344838
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91159
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344839
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89516
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344840
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344841
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344842
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-344843
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-373791
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojda
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-412302
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/looka
[18] http://www.samogradnja.info/uredenje-interijera/62-grijanje/122-podno-grijanje-na-struju
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/radijatori-podno-grejanje#comment-412303
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Naravno, samo potraži ugradnju takozvanog RTL ventila.
