Gospodo - Frankenstain je stigao Jeste ruzan ali ima toplu dusu.
Plan je menjan vise puta u toku same izrade,materijal je bio "sta ima samo da je dzabe"... i eto.
Pozdrav!
Predlažem ovde pitanja, dileme i diskusije na temu raketnih peći
Iako ima toga dosta za pročitati na netu itd, poželjna su itekako iskustva i praksa forumaša
Mene konkretno zanima izrada iste u neko dogledno vreme, za prostor moje garaže-radionice
I jedno od pitanja pored već odgovorenog koje me zanimalo..(hvala Painter)jeste i ovo: koji je bolji u praksi profil za upotrebu horizontalne i vertikalne cevi: okrugli ili kockasti
eto zasada to
Zamalo da zaboravim,najvazniji deo - reducir 108 na 120.
Najveca muka.
Svaka cast za ideju i izradu,eto nisam jedini koji je napravio ruznu pec
Zašto ružna? Fali joj samo crna boja koja trpi do 600*C (1kg košta oko 700din) i ima i da izgleda kao bombonica.
Hvala.
Ali morace jos neka Vesela boja da bi bila "kao bombona".
Ma salio sam se,...........dugo vremena niko nista ne komentarise na temu raketnih peci eto covek se pojavio sa slikama i reko da se pridruzim komentarima (saljivim)
Da,tema je manje interesantna,pretpostavljam jer je ljudima vise potreban kotao nego jedna pec.Ja sam ovde bas zbog kotla,pec mi je prakticni eksperiment,da vidim sta sam shvatio i naucio.Sad trebam nekog ko mi moze izracunati duzinu pravocevnog izmenjivaca (kotlovske debelozidne cevi) vazduh 500-700C/voda 90C.Koji ce se nalaziti posle vatrostalnog (samotne cigle) rajzera, 90 stepeni horizontala.Da na izlazu izmenjivaca (izduvni gasovi) ne bude vise od 90-100C.
A ideju za pec sam dobio od ovog deke:
youtube.com/channel/UCed-3nlT0Mj1m5LrKjTIVQg/videos
Posle par lozenja zakljucio sam da pec ne trpi sveza-mokra drva.Odmah pocinje da gasi vatru,gubi temperaturu.Nebitno koliko su sitno nacepkana.
Pod dva: izmerio sam temperaturu na cunku dugackom oko 1m. Temp izlaznih gasova je oko 180C,s tim da pec nije radila punom vatrom.
Nisam zadovoljan,mnogo je to.Planiram da stavim peraja na silaznom delu pa cemo videti onda.
@ Milan978 Ok ti je pecka,mora da funkcionise svakako, tu nema dileme...samo ukoliko je prikljucis direktno na dimnjak od grejanja slabe vajde...
Mali update s moje strane
Resio sam problem one prevelike buke peci.Prosto i jednostavno,leptir za regulaciju protoka na dimovodnoj cevi.Em pec veoma lepo radi,prosto uzivanje je slusati je , em sto je ona smesna potrosnja jos vise smanjena.
Zatvaranje usisa vazduha nije davalo rezultate...cak sta vise,jos jace je hucala a slabije grejala.
A da,naravno i intezitet lozenja je produzen sa dodatkom leptira.
VLKOP.....e to sam i ja uradio sa svojom raketom stavio sam rucno pravljeni leptir i popravio situaciju,i kod mene smanjivanje protoka vazduha sa prednje strane nije davalo rezultate,samo mora se voditi racuna da ipak postoji promaja minimalna jer na tom principu pec radi,kod mene se smanjila buka ali i dalje se cuje i to me nervira a nece da gori sa malo krupnijim drvima neznam kako kod vas narode ja kada stavim malo krupnije drvo ,pocne da gori i stane pa moram dodavati uvek sitnije da pogura situaciju
Ne znam,kod mene je bas taj leptir veoma popravio situaciju sto se tice svega.Kao sto sam rekao cuje se da gori vatra ali veoma prijatno i tu sam stavio tacku i zadovoljan sam.
Sto se tice krupnih drva i to tvrdog drveta , gore bez problema.Loziste je 12x12 cm i mogu da stavim dve debele cepanice koje popune skoro celo loziste i gore bez bilo kakve intervencije cak i sa smanjenim cugom.
Mozda ima veze sto sam ja ceo sistem izolovao...mozda je do odzaka...
Kad potpaljujem pec,npr.ujutru dok je hladna, pustim je 30-45 min da radi najjace sto moze da zagreje sistem...i koristim sitnija drvca...posle toga smanjujem cug da dobijem prijatan zvuk i to je to.
Izolacija lozista je veoma bitna stvar,odrzava temperaturu u lozistu i,naravno,to mnogo znaci za sagorevanje.A i odzak je bitan jer stvara potpritisak koji je vazan za usisavanje vazduha.
Ja sam to osetio kad sam na cunak od metar dodao jos jedno parce od metar.
Tako je.Ja sam izolovao hitrajzer i horizontalni tunel.Samo onaj istureni deo nije izolovan a bilo bi idealno kada bih i to izolovao.Jer deo toplote se gubi tu...ali s obzirom da je definitivno da necu nikakve akumulatore toplote praviti i slicno,ovako je sasvim zadovoljavajuce.
e baš je u tome caka, ne možeš staviti samo jedno krupnije drvo, uvek ih mora biti bar dva da bi gorelo a tako je i u svim ostalim pećima, jedno drvo sam stavaljao samo kad hoću da mi drži žar do ujutru. tako, gledaj da staviš dva drveta iste debljine i videćeš da će goreti, i kad stavljaš tanka ne stavljaš po jedno nego napuniš, isto se ponašaj i sa krupnijim drvima. (pogledaj šta piše vlkop ispod tebe, i on stavlja po dve cepanice)
Pozdrav svima, pec sam radio po uzoru ovog snimka https://www.youtube.com/watch?v=ggcnJ2vnvR8 [33] ,ocigledno da sam negde pogresio,nisam zadovoljan sa rezultatima kako gori i zagreva i kako trosi ogrev. Nisam dobro objasnio da lozim sa punim kapacitetom nikad sa jednim drvetom,e kod mene sve sto je vece u precniku 5x5cm nece da gori,natrpam pun ulaz peci sitnim drvima i jedno krupnije i sva sitnija drva izgore a ono krupnije nagori da se tako izrazim,buka ogromna,tolika promaja da jedva ostaje zara ludo gori ali me zabrinjava sto se bas i negreje stedisa na izlazu cunka-lakta iz peci kao da prostruji sve napolje u odzak,nije pec gotova moze se jos poraditi na njoj da se otkloni greska,ta izolacija mi fali koliko vidim a rus zadovoljan
Ono sto sam ja naucio iz klipova i "knjiga" je sledece:razmerni odnosi su veoma bitni.
Razmerni odnosi: precnici lozista - komore gorenja - rajzera itd treba da budu isti ili veci od lozista na dalje ali veci samo marginalno (da ne bude usko grlo). Odnos Fi lozista - duzina komore gorenja - duzina raizera 1:0,5:4.Raizer ne mnogo kracii od 4xFi lozista ali ni bitno duzi.Meri se duzina "krace stranice" komore gorenja,raizera.(nadam se da ste me razumeli na sta mislim)
@rufus Po slici mi se cini da su ti komora gorenja i raizer duzi ,mozda ti to pravi probleme,samo nagadjam.Ali kod tebe je situacija takva kakva je , jer da bi to preuredio morao bi da rasturis celu pec jer bi morao da preradjujes i radijator tj spoljnju cev-rezervoar. Da li ti je razmak raizer - vrh radijatora dobar?Nadam se da si to tacno prekopirao kao na YT snimku koji si dao. Komora gorenja ti je neizolovana,to je bitno za sagorevanje ali nase peci su metalne pa bi im to mnogo skratilo radni vek a mislim da bi moglo i da bude opasno jer se ne bi videlo koliko je taj deo peci "izgoreo" pa bi se mogla desiti opasna havarija.Zato ga ja nisam izolovao.
@rufus Stedisa i ne treba da bude zagrejan kao na obicnoj peci jer izduv na R'peci koja dobro radi treba da je ispod 100C. Zato sluzi spoljnja cev-radijator.Ona greje.
Uporedi potrosnju ogreva sa grejanjem(zagrevanjem sobe) kod tvoje R'peci i koliko si trosio na grejanje sa klasicnom peci pre nje.to ti je najbolji pokazatelj kako radi.
@ rufus Po meni, telo peci ti je dosta malo ,to je fi 30 ako se ne varam,tako da gasovi jako brzo izlaze.A koliko vidim pec ti je prikljucena direktno na dimnjak.Probaj bar za probu da nabavis vise dimovodnih cevi koje bi isle horizontalno...ili kako god,samo da nije direkt...
Telo moje peci je otprilike 45x35x85 cm i misljenja sam da bi bilo jos bolje da je veca.Jer sto je vece telo peci sporije gasovi izlaze i samim tim se toplota vise zadrzava u kuci a manje odlazi u dimnjak.
Upravu ste ljudi ali nedam se obeshrabriti napravio sam promasaj nije smak sveta polako cu ovog leta izpocetka pa da ispravim gresku,drzao sam se onog....kada se Rus greje i zadovoljan a tamo je zima bas zima onda je to prava pec,u nastavku tog videa sto sam stavio ima jos 5 epizoda korak po korak pa do testiranja u kuci,e na jednom videu videcete da je postavio horizontalnu cetvrtastu cev koja dovodi sekundarni vazduh radi boljeg i potpunijeg sagorevanja ja tu cev nisam dodao ali imam nesto zanimljivo za sve vas da pogledate od jednog Japanca koji je napravio malu raketnu pec za pica pec dobro pojacajte zvuk na zvucnicima i uzivajte u dobrom sagorevanju peleta,a ono sto trosi pelet isto vazi i za drva
https://www.youtube.com/watch?v=NJENCc3o_-Y [52]
https://www.youtube.com/watch?v=DTEUTbAUhvs [53]
milan978 i vlkop hvala puno,cucemo se privatnim porukama u narednom periodu,pozzzzzz
Nikako se ne daj obeshrabriti.Nauci i primeni u sledecem eksperimentu.
Eto,ja napredujem i ucim sa svakim lozenjem.Evo sta sam novo naucio:
Resetka je izbacena iz komore gorenja.Ima ona svoju svrhu ali kod mene je smanjivala komoru. (vidi se na slici F06)
Ukapirao sam kako se pali pec.Toliko prosto da se smejem samom sebi.Veceras sam upalio pec za 5 sekundi.
Leptir sraf koji je bio na vratima/zasunu - izbacen,totalna glupost.
Suva drva su opasna za pec,slike pokazuju na sta mislim.Morao sam da kombinujem sa svezim/mokrim.Slika F09 - ljubicasta boja na plafonu komore gorenja i zadnjem zidu raizera je u stvari crveno usijanje,pec je pocela da se usijava. Slike F10 i F11 su slikane bez blica.Kad sam to primetio poceo sam da ubacujem i sveza drva.
Moja preporuka za one koji bi da prave R'pec je da zaobidju okrugle cevi i da uzmu kockaste.Ili da kombinuju,to je mozda najbolje.
@Rufus Probaj da stavis peraja na radijator,to je sledece za mene.
Evo primera,a savetujem da se pogledaju svi klipovi.U vezi pravljenja peci, ne SVI njegovi klipovi.
youtube.com/watch?v=TKNYsQejb24&list=PLyRBSIGadacAkctGskHlAwM4bL8pdOzeN&index=10
milan978,hvala na predlogu,pogledaosam video nije losa ideja -dobija se veca povrsina ,moram te pohvaliti da izuzetno dobro varis koliko sam video lepi su varovi na tvojoj peci
@rufus Hvala,prenecu pohvalu svom kolegi.
Nisu moji,ja sam elektricar koji od skoro radi kao el.bravar.Ali ko zna,kako sam krenuo u pustolovinu zvanu "svoj dom" mozda i to naucim do kraja.
Evo šta sam ja napravio!
https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w&t=20s [63]
Nema ventilatora i skalamerija, sve radi na prirodnoj cirkulaciji.
Ima malo elektronike, oko doziranja, i to je sve,
Grejem 100m2 i zadovoljan sam sa potrošnjom od oko 2 tone peleta za sezonu!
Imam svida termostatske ventile, i regulišem temp. u svakoj prostoriji.
Jedino je uvek otvoreno u kupatiliu!
Prošle zime je bilio 2,5 tone, ali odužilo se!!!
Ako mogu da je poboljšam, dajte predlog!!!
@blackman Super,svaka cast.
Moj predlog za poboljsanje: sekundarni vazduh i Downdraft (kontrasmerni) izmenjivac.
Kada je u pitanju istosmerni cevni izmenjivac ,kao kod tebe, vreo vazduh ide po sredini izmenjivaca jer mu je tuda laksi "put", pa su bocne cevi hladnije a centralna se pregreva.Tako kazu strucnjaci a i logika.
Tako cu ja kod mene.
Kazi mi dimenzije izmenjivaca,spoljne,cevi... Ako nije problem.
Blackman sve pohvale za rad.
Prema normama minimalni prečnik rupe u dimnim ili plamenim ceevima je 40mm. Što ispada da je preporučena minimalna cev od 2". Jeste da je površina veća ovako ali šta kad se to malo zaprlja pa se nahvata pepeo ili ako se dim dovoljno podhladi da kondenzuje. Kako će cevni izmenjivač da funkcioniše ako se periodično ne čisti. Pada stepen korisnog dejstva cevnog izmenjivača sa vremenom. Nije dzaba na pirolitičkim kotlovima predviđeno da se sa svakim otvaranjem vrata gornje komore polugom povlače i turbulatori (i stružu čađ sa cevi izmenjivača). Na starijim je ručka sa strane pa se njome gore dole pokreću turbulatori.
Inače Milan je u pravu što se tiče poboljšanja i efekta da unutrašnje cevi vuku više od spoljašnjih. Iz tog razloga se preporučuje da cevni izmenjivač ide na silaznoj grani a da je uzlazna u vidu jedne cevi ili registra.
@Histerezis Da,znam pravila konstrukcije cevnih izmenjivaca,zato i pitam za dimenzije.
@Blackman Ako si isao sa colovnim cevima,preporucujem da uzmes 2 cola,kao sto rece kolega Histerezis.Odokativna metoda kaze 1kvm=10kw.meri se unutrasnjost cevi,tj,tamo gde ide dim.Jeste da ces morati da pravis od nule,ali sam si pitao.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/rocket_stove_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-431587
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlkop
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432097
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milan978
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f01.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f02.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f03.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f04.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f05.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f06.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432098
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f07.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f08.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432122
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rufus
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432125
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[19] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432127
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432131
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432133
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432134
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432154
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432155
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432167
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432168
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432169
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432170
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432175
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432184
[33] https://www.youtube.com/watch?v=ggcnJ2vnvR8
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105637.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105638.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105639.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105640.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105641.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105642.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105643.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105644.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105645.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2105646.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2215649_0.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2215650_0.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2215651_0.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p2215652_0.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432185
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432186
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432188
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432206
[52] https://www.youtube.com/watch?v=NJENCc3o_-Y
[53] https://www.youtube.com/watch?v=DTEUTbAUhvs
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432213
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f09.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f10.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/f11.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432214
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432225
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-432227
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-433993
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/blackman
[63] https://www.youtube.com/watch?v=f44RlnnUM8w&t=20s
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-433999
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-434000
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-434001
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=4#comment-434003
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=3
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=1
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=2
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=5
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=6
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=7
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=8
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/raketna-pe%C4%87?page=18
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Hvala,hvala.Dobro je ispalo iako sam nikakav "kovac"
Samo , moracu u toku godine da je raskujem jer mi je heat riser od metalne cevi a stavio sam izolaciju svuda...kazu,dosta brzo izgori...
I ukoliko se definitivno odlucim za ovaj vid grejanja za sledecu zimu,odradicu heat riser od samota...
Ajd jedva cekam da vidim i druge kreacije
i iskustva sto je bitnije.
