Ne znam Gorane, ispada po pracunu da je 1-2KW tako da ni meni nije jasno, jedino objasnjenje moze biti da zbog nacina predaje toplote zracenjem, i zbog malih gubitaka na odzak, ne treba veca snaga a mi koristimo podatke za manje efikasna grejna tela gde je za 60m2 potrebno oko 6KW snage. Ili nas lazu o kolicini energije u drvetu? A mozda je efikasnost peci preko 100%, ne mogu to da izmerim jos uvek ali kada izmerim javicu sigurno. Teorija je da vodena para iz drveta ulazi u hemijsku reakciju sa ugljenikom na visokoj temperaturi te se stvara ugljenmonoksid sa jedne strane i vodonik sa druge, a oba sagorevaju i oslobadjaju energiju (poznato u industrijskom dobijanju vodonika iz vodene pare i uzarenog uglja gde je efikasnost procesa preko 100%). A mozda dolazi i do kondenzacije vodene pare (izduvni gas) u izduvu na nekim pecima, sto naravno oslobadja dodatnu energiju (poznato na plinskim kondenzacionim kotlovima koji imaju efikasnost preko 100%). Medjutim to su sve samo moje pretpostavke, tek slede laboratorijska merenja. U praksi je kao sto kazu, oko 1 tone briketa ili oko 3m3 drveta za sezonu. Ovo za briket cemo jos proveriti u ovoj i narednim sezonama, a potrosnja drveta je mnogo puta proverena i ne sumnjam. Na onoj Draganovoj pecki na ulazu u dimnjak je koliko se secam oko 50*C, drzi cesto prozor otvoren na "kip", zgrada ima izolaciju ili samo njegov stan, ne secam se bas, ali u zgradi su drugi stanovi oko njegovog pa na tim stranama su mali tj nikakvi gubici. Ranije se grejao sa elektricnim kotlom ali ne secam se potrosnje osim da je ilo nemoliko puta skuplje.
Sad se setih prve reakcije mog brata, kada sam nakon dve godine eksperimenata u radionici i napolju, postavio jednu pec u kucu. Danima je zagledao pec i cutao, da bi na kraju rekao cuvenu recenicu "znas Acika, ovo izgleda kao da je perpetum mobil, kolicina drveta koju lozimo i kolicina toplote mi se nikako ne poklapaju"
Ja ipak mislim da smo mi samo navikli da mora da se trosi i da nismo svesni koliko energije ima u gorivu,ako se oslobodi i upotrebi na pravi nacin.
Koja je temperatura dima na izlazu iz te peći koja troši 100kg briketa za 60m2 na 27*C prostora na -20*C.Koja je izolacija objekta.Koliko je trošio ranije i čega.Otvore li se nekad vrata,prozor,ventilacija.Ima li gubitke objekat?Sale reče 100kg pa posle 200kg.Izuzetno je mala potrošnja!Ima li još neko grejno telo pride,TA peć,plin,klima…Mislim 1Kwh…Nije da ne verujem aj hoću da shvatim!
