Hvala na objasnjenju. link koj si postavio je nepostojec, nema veze.
Procitah nesto o mehanjckom ciscenju resetke, mozes li mi poslati sliku, nije mi bas najjasnije kako to funkcionise.
Pozdrav svima, otvaram novu temu da razradimo izradu gorionika na pelet. Vec duze vreme razradjujem strategiju, kako uraditi gorionik na pelet, nasao sam na jednom slovenackom sajtu nacrt i covek je napravio gorionik na pelet, upravlja ga nekom elektronikom slovenackom, ali mi treba da razradimo, kako napraviti u kucnoj izvedbi elektroniku za gorionik na pelet.
Evo da onda navdemo sta nam je sve potrebno:
- pravimo nacrt kako treba da izgleda taj nas gorionik,
- mehanika kod gorionika (ventilator, transporter ...),
- elektronika - automatika (termo prekidaci, foto prekidaci, releji tajmeri ...).
Posto smo mi svi ovde hobisti ili gresim, mozemo da pocnemo razradu gorionika. Ako ima nekog ko ima iskustva bilo bi dobro da se priklnjuci, tj najvise ce nam pomoci neko ko ima iskustva.
Gledam ovu masinu kojju lik izradjuje u Rumuniji,1600e,nije preterana cena
Da ali to je za stocnu hranu fi 4mm pitanje kako bi radila piljevinu.Morao bi praviti novu matricu a sta ako ode reduktor... ovako kod mene tri kaisa 2000 din i odradili oko 50 tona i radice jos ko zna koliko.Mislim da se za manje para moze napraviti ista takva. Motor 22kw 300-400e reduktor150- 200e (Diferencijal kamiona ) i malo gvozdja i to je to.
To je bas ono sto sam ja rekao. Diferencijal moze i od auta ali za manju masinu.
Bas je fino toplo i svi prestali da razmisljaju o pravljenju gorionika i peletirki.
Takav smo mi narod , kada dodje muka onda ce mo razmisljati o tome kako se spasiti.
Ja danas kupio Argonski TIG aparat za prohrom da mogu da povarim gorionike a stizu i delovi za elektroniku sa lamda sondom i tach displej pa da se sam podesava kada promenim pelet.
Sa sadasnjom elektronikom sam uspeo lepo da podesim gorionik da radi na sojin pelet jedino sto se mora svaki dan jedanput ocistiti pepeo sa resetke , inace soja daje vise energije nego En Woo pelet a jeftiniji je za 40-50%..
Pozdrav, dugo pratim ovaj forum, i ima bas korisnih stvari, i danas resih da se registrujem.
Citam ovu temu jos od prosle godine, imam Kotao na biomasu (slamu od soje) greje mi nekih 200 kvadrata, sam sam ga pravio, po uzoru na neki iz radnje, otisao pogledao pa slicno napravio, sa nesto vise vode u njemu, i to mi je ok.
Posto stalno nesto cackam, napravio sam i svu elektroniku za regulaciju vazduha, dimne klapne, uklj, isklj pumpe i slicno, samo jos da lozi sama
I malo me zaintrigirao gorionik na pelet, mogao bih da dodam na postojecu pec kao alternativu, ako nisam kod kuce duze vreme, pa da ukucani mogu da loze i slicno.
I tragao sam po netu, ali nigde nisam valjan crtez ili neku skicu nasao da bih mogao nesto po tome.
I ne znam za koji da se odlucim, jer vidim da ima sa onim pomocnim transporterom, koji ubacuje pelet na resetku, i ima onih koji iz spremnika zvlace i onda slobodnim patom upada pelet u gorionik.
Za pocetak imam turbinu metalnu, na 24V, pa sam planirao i sve ostalo da preradim da moze tako da radi, i da mi radi i bez struje ako je problem neki.
I imam mali puz sa motorom, takodje na 24V, da bude kao taj pomocni transporter, i imam nekih cevi precnika 300 i 200mm, pa sam mislio da bih mozda mogao nesto bar kao eksperiment uraditi.
Sta mi vi predlazete, da li ima neko neku skicu za izradu, od bravarskog pribora imam svasta, i prilicno znam da se sluzim njime
Hvala svima mnogo na pomoci, tragam intezivno po netu vec jedno 3 meseca, na svasta sam nailazio, ali nigde neku skicu da bih mogao uraditi po njoj.
Najvise me buni gde treba da stoji grejac za paljenje, i svetlosna sonda za pracenje gorenja.
ono oko klapni sam nesto skontao za primarni i sekundarni vazduh.
Pozdrav i tebi.
Malo je ova tema sto kaze jedan moj kolega UMRELA , bilo koji sistem da pravis moras napraviti tako da ti ta tvoja turbina uduvava vazduh u predkomoru koja moze biti okrugla ili cetvrtasta kao moja a to je svejedno.Ja sam grejac postavio u kutiju 30 x 30 mm i sve to stoji u toj predkomori tako da samo vreo vazduh pali pelet.Fotocelija mi stoji u cevi fi 12mm a duzina je oko 200mm a ta cev se takodje nalazi u toj predkomori i na cevi imam izbusenu rupu da ulazi vazduh i tako je hladi.Ja sam bio prvo postavio sa malim puzom u gorioniku ali sam kasnije to prepravio posto koristim agropelet pa mi je pravio problem u malom puzu , jednostavno se zgrusavao i izlazio u grudvama na resetku i tako zagusivao plamen.
molio bih dusan mijata da mi odgovori koji grejac elektro termije iz uzica ima ia ako moze slika
prvo pozdrav svima koji se bave samogradnjom gorionika i ostalih stvar jer nema većeg zadovoljstva kad proradi nešto što čovek sam napravi.evo ovako imam ideju (koju ću i da odradim) da napravim jedan mali gorionik (do 10KW)da mi preko noći održava temperaturu u hodnicima (prizemlj i sprat,koji su prilično veliki)preko jednog fan coil-a.pošto spavamo u hladnim sobama (sa zatvorenim radijatorima)glupo mi je da i noću grejem celu kuću.videh na nekom sajtu prodaje se projekat (od 25-40evra) ali čini mi se da je velike snagedali neko zna još neki sajt gde ima gotovih projekata za kupiti.imam pitanje za lav102,koje je snage to štoste vi napravili (moželi se izračunati ),šta pored doziranja,brzine vetilatora još utiče BITNO na snagu gorionika.pročitah negde da je vrlo BITNA rešetka (dali samo veličina ili količina vazduha što kroz nju prolazi),ima li negde primer za upoređivanje rešetki za razičite snage.zasada toliko,a ako imate volje da pomognete ukljčujem se dalje u diskusiju.
Pozdrav i tebi sa zakasnjenjem
Ja koristim agropelet i mogu da spustim snagu na oko 2 kg/h a to je negde oko 8-9 kw , na drveni pelet nisam testirao a max snaga je oko 50 kw.Probao sam sojin pelet i bolji je nego neki drveni sto su kao ''CISTA BUKVA'' samo ima malo vise pepela.Sve to zavisi od kvaliteta peleta Jedan sojin napravi sljaku na resetki za 20 min a drugi radi ceo dan bez sljake sve zavisi ko ga proizvodi. Nije problem napraviti gorionik velike snage ali je problem napraviti na maloj snazi da radi dobro i stabilno , mada nisam ni pokusavao posto nemam potrebe a ovo sam testirao na minimum zbog prelaznog perioda.
dobro vece dragi forumasi,
trebao bih malu pomoc,
napravio sam gorionik na pelet uskoro postavljam i slike.zanima me kako ste resili kontrolu (elektronika ili automatika)najradije bih kupio gotov proizvod jer sam sa elektronikom jako slab.svaki savet dobro dosao.da napomenem da su mi svi potroaavi na 220v.na jednom sajtu za oglasavanje video sam elektronike proizvodnje nekog gospodina Milana jako lepo izgledaju da li se neko od Vas susreo sa tim elektronikama i kakva su Vam iskustva.
unapred zahvalan
Ja koristim pominjanu Naturelu i jako sam zadovoljan. U Bugarskoj je cijena 95€
Sa malim zakasnjenjem srecna slava Dusanu i naravno svima ostalim koji slave.
Sto se tice elektronike ja sam sam pravio i radi celu proslu sezonu bez problema a sada upravo testiram novu sa touch displejom i lamda sondom, inace sve mi ide na 12v.Prosloj elektronici sto je bila sa grejacem na 220v je trebalo oko 8min da upali a sada na 12v mi pali za 20-30 sec.
Dusane koristim onaj pelet sto si testirao kod tebe samo dodajem10-20 % piljevine posto tako manje lepi i bolje sagoreva.
Bice i slicice kada zavrsim sve.
Hvala lave, i ja ove zime želim da se pozabavim novim gorionikom, novim načinom čišćenja i alternativnim gorivom (ekološkim a jeftinim)
pozdrav Dušanu i svima koji učestvuju u ovoj temi.Dušane dajte malo pobliže o tom novom gorioniku,nemojte da nas ostale željkate...možda samo kao ideja ili gotov projekak pa možda i mi ostali probamo nešto da napravimo,a gorivo ???
Vec sam pisao da je ovde ulozeno preko 20 miliona eura u proizvodnju agropeleta ali fabrika nikad nije proradila kako treba, nego je zatvorena i sve tako stoji prazno.Sada je otvoren novi pogon blize mene i pravi pelet od 8 mm a kapacitet je oko 20t dnevno a pravi ga od sojine slame.
Ja i kolega smo napravili gorionik koji radi vec duze od mesec dana kod kolege na taj sojin pelet i upravlja se pomocu sobnog termostata 24h se ne gasi. Isti takav sada pravim za garazu samo jos doradjujem elekroniku a kompletni troskovi su oko 150e.
Neću puno pričati bez argumenata. Zamisao je da gorionik bude integrisan u peći, plamen ide vertikalno a čišćenje posude za sagorijevanje je zamišljeno sistemom kipanja iste. Imam oko 80% pozicija koje zahtijevaju malu doradu i sve su od masivnog livenog gvožđa. Elektronika ostaje ista samo se parametri prilagođavaju. Toliko za sad dok se nešto konkretno ne počne dešavati
A sa cim ces da pojis sarca ? I dalje sa kosticama ili nesto drugo?
Drobljeni kočanj, oklasak, otučak, šepurina kako ga ko zove
Lav102 : jel bi mogao da podeliš iskustva sa lambda sondom?Interesuje me koju sondu koristiš i dali koristiš grejač na njoj?
@Milenko
Prvo sam kupio neku univerzalnu ali nista nisam uspeo pa sam nasao neku staru od auta i ta radi samo nisam jos sve nastelovao cekao sam touch displej da ne radim dva puta , ne koristim grejac sama se ugreje isto kao i na autu.Ako uspem da resim javicu se.
Dusane je sam pravio briket od sapurina i bio je jako kalorican samo mi je veca racunica da pravim pelet od biootpada koji je samleven .Kada pitas Crnogorca koji je najbolji kukuruz uvek kaze RUNJENI pa tako i ja mada sam spremio za prolece veliku kruparu da mogu nesto i da sameljem.
Imam drobilicu koja će to odlično odraditi i odmah u koš bez ikakvog presovanja. Ići će tu i koštica od višnje, šljive i sve što se nađe po prikladnoj cijeni.
Hoce li to biti nesto kao sto smo gledali u NS kod "PELETARA" Tamo bi moglo ici sve samo se uvek moraju promenuti podesavanja.Ja hocu tako nesto da pravim za susaru na prolece.
Sretno Badnje Veče svima koji slave i poštuju dan Hristovog rođenja. Evo nekoliko slika koje prikazuju koncept novog gorionika.
Lave imas li mozda slike a jos bolje crteze od tvog gorionika.
Ja bi pravio gorionik i ubacio u raketnu pec.Oko peci je napravljena cev kroz koju ide gonjeni vazduh elektromotorom a oko svega tog ozidano magnezijumskom ciglom.Sada trenutno lozim drva.Kad mi je potrebno brzo zagrevanje prostorija 60m3 cca ukljucim ventilator a kasnije kad uspostavim temperaturu toplotu preuzima magnezijumska cigla i akumulira toplotu tako da nocune moram da lozim.Sada cu ubaciti gorionik na pelet jer sam poceo da pravim agro pelet i imacu vece kolicine oko 350t agropeleta(soja suncokret i kukuruz)Bicu jako povoljan sa cenom 110e/t.
Tvoj gorionik bimi pomogao da resim sebi grejanje a i da nadjem najbolju recepturu za pelet.
Ukoliko imas crteze jako bi mi pomoglo.Naravno ako treba da se plati dogovoricemo se.
Pozdrav Daniel
Evo sa zakasnjenjem malo slika od mog buduceg gorionika za pec.Napominjem da je za pec a ne za kotao.
Ima li neko ideju gde da stavim upaljac
Za dvije sezone hauba u komori gorionika izgleda ovako. Bešavni polumjesec ojačan inox limom 3mm. Ova nova je ojačana 2×3mm inox limom
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431180
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lav102
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431233
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan-milovanovic
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431236
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011-2
[7] https://www.youtube.com/watch?v=ELTmmy4x14g
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431260
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431261
[10] https://www.youtube.com/watch?v=4ur1XaFUoKo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-431265
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-433673
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-434627
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milanerggmailcom
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-434689
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-435636
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/labla
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-436256
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jmikica
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437053
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437863
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanja191
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437872
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusanmijat
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437879
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437886
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437899
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437911
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437912
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437917
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437918
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437929
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437941
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437962
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-437986
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-438420
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202714.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202739.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202756.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202813.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202833.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202852.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180106_202908.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-438566
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/daniel66
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-438881
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/1_220.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/2_183.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/3_125.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/4_80.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-438882
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=7#comment-438890
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180120_234640.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/rps20180120_234615.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=6
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=3
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=4
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=5
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=8
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=9
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=10
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=11
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samogradanja-pelet-gorionika?page=15
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Gorionik radi bez greske ,Kupio sam 15 dzakova EnWo peleta ( kazu 80% bukva i 20 % jela ) cisto za probu i vec peti dan radi dobro mada i od njega ima malo sljake.Sutra idem da uzmem pelet od soje jer hocu i to da probam kako radi pa za par dana cu pisati sta se desava.
