Nisam ja potcenio nikog.Ako je ispalo tako izvinjavam se.Lepo izgleda samo nikako da resis resetku.Ona kao da je talija za sve gorionike.Probacu onu spiralu koja je mnogo manja od tvoje pa cu javiti sta sam dobio.Samo da ne drobi pelet onda ce moci da se smanji gorionik jos za 30%.Dzepna izvedba.Stavic sve na solarni pogon pa cemo videti koliko moze da izdrzi.
Sto se tice peleta nesto lupam glavu.
Prilikom susenja soje i kukuruza kod mene u pogonima a pre odlaganja u silose ja prosejavam finalni proizvod.Tako da ja ustvari koristim otpad od soje i kukuruza a ne sojinu slamu.
Sutra cu u selo da uzmem bas slamu pa cu videti sta dobijam.
Kombinacijom ova tri dela dobicu nesto sto ce se lakse paliti a jace goreti.Valjda ce uspeti javljam.
Danijele nemoj potcenjivati radove dusana i ostalih na forumu posto su neki napravili i gorionike i prese za pelet pre nego ja.Dusan je podelio medju prvima slike svoga gorionika i davao svima savete kako sta da se uradi i napravi.
Danas sam samo stigao podesiti malo gorionik i onaj tvoj pelet pali za manje od 1,5 min mada je to jos uvek tri puta duze nego drveni i sojin pelet ali gori dosta dobro samo da mu ga das malo po tvrdoci da bi mogao da ga distribuiras.
Nisam stigao nista da testiram sto sam obecao , morao sam peskarim zakrilca aviona da ofarbam a ako bude lepo vreme farbacu krajem nedelje ceo avion da prodje inspekciju pa ce biti vozanja.Jedino sam stigao ofarbati onaj mali gorionik posto je rastavljen pa evo i slike kako to sve danas izgleda.Zakrilca sam samo spricgitovao a sutra farbam u belo pa posle brendiranje.
Jos fali samo elektronika i napajanje a te slike vec imaju ranije postavljene a novi displeji jos uvek na carini
