Zdravo,da li neko zna koja je cena samotnog brasna po kilogramu i gde se moze kupiti u Beogradu?
Hvala unapred!!
spajam dimnjacke elemente samotnim brasnom,pratim upustva za pravljenje samotnog brasna ali elementi se tesko spajaju,tj sporo se susi
samotno brasno.Da li je to zbog hladnog vremena (spoljna oko 10 stepeni)
ili je to normalno.KAD TREBA DA POSTAVIM BETONSKU OBLOGU DOVOLJNO JE SAMO MALO DA ZAKACIM DIMNJACKE ELEMENTE I SVE POKVARIM.
POMAGAJTE ,GDE GRESIM ?
Hvala unapred!!
Prva stvar je da se obrati paznju na spoj!Mora da bude u obliku slova L tj,da je "muski" deo spoja da gornje strane,kako bi se sprecilo evventualno curenje kondeza koji se sliva sa zidova dimnjaka.
Druga stvar je da se ne stedi na smesi za spajanje,treba je naneti dovoljno i zatim gumenim cekicem dobro sabiti elemente da se izbije eventualni vazduh u spoju i da bolje nalegnu elementi.Zatim treba lepo isfugovati sa unutrasnje strane spoj nekim sundjerom ili slicno...
Normalno je da se sporo susi tj treba barem dva dana de se lepo stegne i onda je kao beton skoro,Videces po spaklici kojom radis ,moci ces da je bacis posle upotrebe.Ja sam svoj dimnjak radio leti na 35C pa se sporo susio.
Na nekoj od skorasnjih tema sam opisao ceo postupak koji sam koristio kada sam radio sanaciju dimnjaka na mojoj kuci pa potrazi na forumu.
@hausbau
Cena kompleta od kg brasna i ne znam koliko staklene vode je bila pre dve godine izmedju 200 i 300 din a ima na svakom stovaristu koje drzi dimnjacke elemente
Mislim da gresis. Muski spoj treba da bude dole a ne gore.
Kupio sam kondenzacionu posudu Schiedel i cevi i elemetne Schiedel.
Ukoliko je kondenzaciona posuda prvi ili pocetni element i na njemu je gore zenski spoj logicno je da muski spojevi nastavljaju tako sto idu dole.
A i ako bolje razmislis, verovatnije je da ce curiti ako su muski spojevi gore nego dole.
Nadam se da je to bio samo lapsus.
Pozdrav!
Izgleda nismo se razumeli.Zenski spoj treba da bude na gornjoj strani cevi ispod , a muski deo na donjoj strani cevi iznad. Kazem opet u obliku latinicnog slova "L" .Ako si vec kupovao original schiedel sigurno si dobio i uputstvo za montazu ,ako ne imas i na njihovom sajtu shemu.Pogledaj pa ce ti biti jasnije.
Bas tako. Pogresno smo se razumeli.
Cevi su sastavljene kao u katalogu.
Imam kotao ABC dominat ekstra 33 kw, otvor dimnjace je 160, koliki treba da bude otvor dimnjaka i kolika visina? Hvala
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318522
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318523
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89391
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318524
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dzigibau
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318525
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89758
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318526
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-318527
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/samotno-brasno-i-dimnjacki-elementi#comment-371147
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenkovic90
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
probaj da radis kontra
postavis prvo betonsku oblogu , pa unutar nje tervol a onda mazes oba keramicka elementa u obacujes unutra keramicki element pritisnes ga i isfugujes spoj iznutra i tako red po red i nece biti problema
