ok hvala, radi normalno na dvojci, pa cu kad se zavrsi sezona da je skinem i sredim, pretpostavljao sam da je tako nesto jer samo na jedinici neradi, samo mi nije jasno sta znaci ono "trenje"
Imam severovu pumpu kupljenu prosle godine, ali jutros sam primerio dva rasiatora nisu radila, i to na sredini kuce, drugi su radili, kada sam sisao u kotlarnicu, odlazna tepmeratura poreko 70, povratna 35, iako je pumpa ukljucena i zuji radi. Ovo mu se drugi put desava, kao da zaglavi, na vecoj brzini, dvojci bolje radi, napominjem kada nema strujem imam rezervni tok koji zaobilazi pumpu i bolje greje radijatore nego zadnjih dana kada je na jedinici sa pumpom, sada uvek ili na dvojci, ili na trojci, na trojci lepo vrti, sta bi moglo da bude to. Kao da nema propelere.
Da u pocetku je malo kao skripela, cim sam je doneo kuci, pa je prestalo, drugi put je brat okrenuo sraf za ispustanje vazduga na gore jel to pravilno?
da, na pocetku je uvekradila na jedinici i dobro vretela celu kucu, stara je uvek samo na jedinici radila, vazduh u sistemu je dobro ispusten, morala bi na jedinici da napravi krug sigurno, oseca se po kotlu, celu noc ni pola kotla nije izgorelo, sve stoji
Obavezno promijeni kondenzator. Košta manje od 2€.
Trenje može biti da je nešto upalo u pumpu ako nema filter prije pumpe. Može biti i kavitacija ako je pritisak u instalaciji nedovoljan. Kavitacija oštećuje pumpu pa je održavanje korektnog pritiska jako bitno.
Pozajmio sam tekst sa wikipedije da ljudima bude jasan pojam kavitacije:
"Kavitacija (pojam iz mehanike) od latinskog cavus ili cavitas (šupljina, izdubljen prostor)
Pojava nastajanja delimičnog vakuuma u tečnosti usled brzog kretanja nekog čvrstog tela (npr. propelera) ili zvučnih talasa velikog intenziteta. Takođe i razaranje čvrstih površina (npr. metala ili betona) zbog kondenzacije para iz ovih vakuuma u okolnoj tečnosti.
Kavitacija se naročito zapaža na mestima gde se naglo menja pravac strujnica i brzina tečnosti - na propelerima, u centrifugalnim pumpama, vodenim turbinama itd. Pojava još nije dovoljno istražena, ali jedan od uzroka su velike brzine na nekim mestima koje dovode do vrlo niskog pritiska u tečnosti (u skladu sa Bernulijevom jednačinom). Ako je ovaj (statički) pritisak niži od napona pare tečnosti, dolazi do ključanja. Nastali mehurovi pare pomešani fluidom brzo uleću u područje višeg pritiska gde se naglo kondenzuju. Nastale kapi tečnosti velikom brzinom udaraju u površinu.
Pojava se opaža po vibracijama i zvuku - lupanju - kao da šljunak prolazi kroz crpku. Na mestima gde se javlja kavitacija lokalni pritisci mogu biti i do 200 bara, usled čega i dolazi do mehaničkog razaranja materijala (stvaranje jamica i habanje uopšte). Takođe se smanjuje i koristan efekt crpke ili turbine, jer se deo energije gubi u vidu toplote ključanja.
Kavitacija nastaje kada se prekorači kritična brzina koja zavisi od ukupnog pritiska i osobina tečnosti (gustine i napona pare). Uslovi za dostizanje ove brzine se sprečavaju konstrukcionim putem."
Mjerenje kondenzatora univerzalnim instrumentom ne daje pravi rezultat stanja elektrolita i ukupnog stanja kondenzatora jer se ne mjeri ekvivalentni serijski otpor kondenzatora već samo njegov kapacitet istosmjernom strujom malog napona.
Tako jeftine kondenzatore najbolje je mijenjati bez mjerenja i pri tom paziti na datum izrade novog zamjenskog kondenzatora da nije prestar..
Zamjenski kondenzator ne bi smio odstupati po nazivnoj vrijednosti od originalnog za više od 10%
jel ovo belo taj kondezator, sada mi radi samo treca najbrza brzina, dali ima veze ova dva kablica plus i minus, kada budem povezivao
izvinjavam se za dupli post neznam da obrisem pokusavam....
Za "darkodarko": Mislim da ti pumpa polako odlazi u nepovrat. Nađi nekog sa instrumentom da izmeri, mada teško da sam pogrešio.
stavio sam kondezator sa stare, nije isti al sada rade sve brzine, samo cinimi se dosta sporije, uzeo sam stari pa cu kupiti isti ovih dana, dali da kupujem i novu pumpu, tacno na godinu dana pocela da zeza, taman kada je sitekla garancija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-370751
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-370851
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkodarko
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-371199
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-371220
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-371226
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-371254
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-371314
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-381072
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20121028_122113_0.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-381079
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/severova-pumpa-radi-ali-ne-vrti-na-najma#comment-381081
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ona pumpa koja ima više brzina, ima više namotaja, moguće da je taj za malu brzinu neispravan ili ti je trenje preveliko/ sumnjam. Moguće je da ako tu imaš radni kondenzator - on je oslabio pa zato ne može. Nekoliko godina unazad kondenzatori su postali jezivo loši i kratkotrajni. Pokušaj, to ne košta mnogo.
