Grejanje je na pelet.
Zanima me ako se stavljaju termo glave na radijatorima ima li potrebe ugradjivati i sobni termostat?
Ako ima gde se on montira na gorionik ili na pumpu?
Citao sam na nekim forumima da sobni termostat zna da napravi haos, tj da radijatori budu cas topli pa hladni i tako u krug.
Zanima me da li je to do termostata ili je lose "isprogramiran"
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/sobni-termostat#comment-402663
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[3] https://goo.gl/Qphrli
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Ako su već ugrađene termo glave onda nema potrebe za sobnim termostatom jer će on praviti zbrku baš kao što si opisao , naroćito ako je u prostoriji sa termo glavom , zavisi i kakav ti je sistem tj da li se može upravljati kotlom sa sobnim termostatom , sa pumpom može naravno. A sa obzirom da ti je grejanje na pelet a na tim gorionicima i kotlovima imaš štelovanja po temperaturi i vremenu kako hoćeš , mislim da nema potrebe za sobnim termostatom.
Parametri raznih korisnika toby kotlova : https://goo.gl/Qphrli [3] by: koyote®
