Pozdrav svima .
Da ne bih lutao od teme do teme i postavljao pitanja mislim da je bolje da otvorim jednu temu postavim sva pitanja oko kojih imam nedoumice.
Naime u procesu sam izrade centralnog grejanja koje planiram sam da uradim. Čitam ovaj i druge forume o grejanju već neko vreme , i dosta toga sam uklavirio ali uvek ima neko pitanje.
Na ovaj korak da sam sebi odradim posao, došao sam jer, trazio sam par ponuda od majstora da mi urade taj posao , ali s znanjem koje sad imam mislim da bi se zeznuo. Jedan majstor je predlagao da se sve spoji direktan spoj bez ikakvih mesnih ventila i sa samo pumpom iz kotla , a u pitanju su 2 objekta. Dok je drugi predlagao poprilicno jacu peć od 37 kw.
Kada sam uz pomoc tema sa ovog sajta izracunao svoje toplotne gubitke dosao sam do cifre da mi veći objekat od 130m2 gubi oko 8kw a manji od 40m2 4kw.
Već sam nabavio neke komponente kao sto su : kotao , AT , radijatori , expaziona posuda , nesto fitinga tipa nepovratni ventili hvatači nečistoće.
U skorije vreme treba da kupim 3k ventile , kotlovski razdelnik s 3 kruga , sabirnike/razdelnike za radijatore , al pex cevi 18mm , usponske armature, elektro grejače za AT , dearator , pumpe ..... itd
Trenutno me interesuje da li mi treba sigurnosna grupa za kotao , pošto kotao ima svoj sigurnosni ventil a temperaturu pokazuje na dispjelu ? znaci ostaje samo da ni fali ozracno lonče ili dearator.
Da li staviti nepovratni ventil s klapnom u kotlovski krug , posto ga ne mogu staviti iza pumpe jer je pumpa integrisana u kotao ?
To bi bila neka pitanja za pocetno zagrevanje
Na At da stavim s klapnom ili opružni?
Od At-a do razdelnika s 3 kruka na koji ce trenutno biti povezano samo 2 kruga da li je dovoljno ici s cevima od 1 col ili ici na veći prečnik ?
Za tri nedelje me čeka demontaža stare instalacije s tučanim radijatorima pa polako krećem s radovima .
Ja sam stavio sa klapnom i čuje se kada se uključi pumpa. Dosta je iritirajući zvuk a prenosi se kroz celu kuću.
Od AT do razdelnika je značajniji protok samo u trenutku kada je jutarnji hladan start. Posle izvesnog vremena kada sistem polako uspostavi neko stacionarno stanje protok kroz taj deo instalacije je jako mali. Meni je taj deo odrađen sa cevima 1" i godinama radi bez ikakvih problema.
Hvala na odgovoru , gledao sam neke snimke na YouTube i vidim da se stavljaju s klapnom a i Srkson u svom blogu spominje da se u kotlovskim krugu stavlja s klapnom tako da cu i ja tako uraditi.
Neka od sledecih nedoumica bi bila šta izabrati od radijatorskih razdelnika i na sta obratiti paznju . Jer radijatore bih spojio preko razdelnika/sabirnik sa al pex cevima.
Koje nešto?
pretpostavljam da ste želeeloi da okačite sliku? Dajte samo link ka slici a okačite je na nekom drugom mestu.
Kod mene kad udjem na stranicu učita i sliku . Ali evo i linka https://ibb.co/sFg1MKQ [7]
https://www.kupujemprodajem.com/gradjevinarstvo/grejanje/inox-razdelnik-... [11]
Vidim sada i ja. Povremeno postoje tehnički problemi na sajtu. Za savet oko kvaliteta sabirnika i razdelnika bi morao da se javi neko od montera grejanja ko ima direktno iskustvo sa njima. Ko je ugrađivao razne modele različitih proizvođača pa može da da povrtanu informaciju kako se koji pokazao.
Niki da pomogne u izboru razdelnika sabirnika za radijatorsko grejanje . Trebala bi i neka pomoć u vezi povezivanja radijatora sa al pex cevima . Vidim da postoji izbor usponskih armatura , mada neki i spajaju i bez njih .
Uskoro se kreće u posao jer za koji dan se vracam s terena kuci.
Par slika s baustele , valjda cu povezati i tu kotlovnicu
Pa malo su zamrle teme vezane za grejanje. Spala knjiga na tri slova. Nema ko da se javi...
Nebitno , posao kreće , biće izvestaja pa možda usput neko pomogne , a mozda i nekom kasnije pomogne moje iskustvo .
Kako ide posao?
Posao je išao sporije nego sto je planirano . Bio sam 2 nedelje kuci i nisam mnogo uradio. Ali posao se nastavlja , od 22 decembra kad se i vracam kuci .
Za ovu sezonu su kupljena drva tako da je i to uticalo na slabiji intezitet radova , ali idemu u pravcu zavrsavanja radova ove godine i da bar testiramo malo sistem kako radi i koliko će mu trebati agro peleta da zagreje akumulator toplote.
Bilo je puno vremena potrosenog samo u stojanju u kotlarnici i razmisljanju o sledecim koracima.
Stare gusane radijatore sam nešto demontirao , to uglavnom manje .Ali oni duzi od metar nema šanse da iznesu dva coveka s sprata. Tako da moram videti s čovekom kome sam obecao dati te radijatore dal ce on organizovati njihovo skidanje ili ce da radi velika brusilica.
https://ibb.co/xHSkk0x [18]
https://ibb.co/zFCQhVy [19]
https://ibb.co/q18LmV1 [20]
https://ibb.co/gwGTbkt [21]
https://ibb.co/2K9hQnJ [22]
Ja pratim temu iako nemam sta da dodam. Meni ce svakako biti od pomoci, posto gledam AT da dodam kad-tad. Koji model ovo imate u svom sistemu i od koliko litara? Radi li Vam uz drva, ili ce biti deo tog novog sistema koji stvarate?
@dexaomo, za sada ovo što ste uradili dobro izgleda. Samo napred!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465313
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465347
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dexaomo
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465349
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465380
[7] https://ibb.co/sFg1MKQ
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465382
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465388
[11] https://www.kupujemprodajem.com/gradjevinarstvo/grejanje/inox-razdelnik-sabirnik-za-radijatorsko-grejanje/oglas/140487716
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465391
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465427
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465428
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465429
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465456
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465559
[18] https://ibb.co/xHSkk0x
[19] https://ibb.co/zFCQhVy
[20] https://ibb.co/q18LmV1
[21] https://ibb.co/gwGTbkt
[22] https://ibb.co/2K9hQnJ
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465564
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wookman1
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/ssm-grejanje-na-pelet-kotao-akumulator-0#comment-465617
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
