gornji deo radijatora je topliji a donji deo je hladan. verovatno je u pitanju slaba cirkulacija. Sra da se radi da bi se to poboljsalo. Kome se zaliti. Mogu li oni sami da nesto urade. Pozdrav
Sestra mi stanuje u Beogradu na 7 spratu. Grejanje je veoma slabo. Mnogo puta je zvala nadlezne i oni su joj rekli da ne moze da bude bolje jer je slab pritisak. E sad me interesuje da li postoji mogucnost da
1. Ugradi jos neki radijator i tako da poboljsa grejanje.
2. Da ugradi svoju pumpu negde pa da se poboljsa cikulacija vode.
Sestra kaze da na oba ova predloga serviseri su joj rekli da i sa ovim be bi mogla da poboljsa grejanje.
Interesuje me vase misljenje.
Problem jeste sa cirkulacijom. Ako postoje vertikale (cevi koje vode na sledeci sprat) vidi koja je razlika u temperaturi izmedju dve cevi. Ako je razlika drasticna, nista tu ne mozes da uradis. Toplane garantuju 20C + - 1C. Znaci da se zalis nista ti ne vredi. Najverovatnije je problem u samoj podstanici i u instalaciji u zgradi. Dosta stanova ima slicne ili identicne probleme. Raspitas se kod komsija iznad i spod stana kako je kod njih i bice ti sve jasno. Zamena ventila i slicno nista nece uciniti da grejanje bude bolje. Ako produzis radijator za dodatna rebra, problem ce biti jos izrazeniji. Bojim se da nema pomoci
Hvala na strucnoj pomoci.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/strucni-savet-slabo-grejanje#comment-383868
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/strucni-savet-slabo-grejanje#comment-383951
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bobang
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/strucni-savet-slabo-grejanje#comment-383961
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/strucni-savet-slabo-grejanje#comment-383976
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Nema to veze sa "pritiskom". Najverovatnije je problem cirkulacije, temperature vode i/ili ukupna snaga radijatora. Posto ne moze se uticati ni na cirkulaciju (stvar podstanice) a tesko da moze da se bilo gde ugradi dodatna pumpa u stanu. Jedini nacin je povecanje snage radijatora. Mada i tada moze biti problem ako je cirkulacija u pitanju. To ces najlakse proveriti tako sto izmeris temperaturu vode koja ulazi u radijator i temperaturu vode koja izlazi iz radijatora. Da li je cela duzina i visina radijatora priblizno jednatko topla?
