Jedva mu resismo taj vrljavi dimnjak , a uvazeni clan vec zeli neke improvizacije na istom ... Ali necu vise nista da pisem ...
Ćao svima. Malo teoretisanja sa moje strane, u vezi sa uštedom energije.
Često razmišljam o energiji koja odlazi kroz dimnjak u nepovrat i sad sam u mogućnosti da eksperimentišem malo.
Smislio sam koncept koji bi trebao da radi... Treba mi vaše mišljenje
Imam dve sobe koje dele isti dimnjak. U obe sobe postoje otvori za dim, na istoj visini, praktično istoj poziciji, ali suprotnim stranama dimnjaka. U levoj sobi se loži, dok se u desnoj ne loži. Ako bi u desnu sobu u rupu dimnjaka postavio jedan rezervoar sa vodom, u rupu za čunak, tako da joj se ivice poklapaju sa ivicama dimnjaka, dim koji bi izlazio iz peći u desnoj sobi bi "lizao" deo rezervoara za vodu. Uz jednu pumpu i sigurnosni ventil, sistem bi trebao da radi.
To je prva ideja.
Druga ideja je grejanje sa toplim vazduhom. Napraviti otvor na dimnjaku nisko, u sobi koja se ne greje, pa kroz otvor provući alu flex crevo, i u drugoj sobi izvući crevo kroz otvor za čišćenje gara. Sve to zatvoriti da dihtuje U sobi koja se ne greje postaviti na jedan otvor aluflex creva turbinski cevni ventilator koji će da isisava topao vazduh iza kamina i ubacivaće ga u hladnu sobu,
Priložio sam dole skice. Recite mi šta mislite o idejama.
ovo radi
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [12]
a ti ekperimentiši, interesantni smo znati.
Da, imao sam problem sa dimnjakom i rešili smo ga
Sad imam drugi i moram nekako da ga rešim. Čim sam popravio dimnjak, javio se drugi problem. Mnogo je vruće. Msm, kamin od 14 kw na sobu od 20 kvadrata. Otvorio sam sva vrata u stanu i u drugim sobama ima oko 20 stepeni, dok u glavnoj 37 c. Moram negde da izbacim tih 10c. Danas sam eksperimentisao sa dva turbinska ventilatora. Ako jedan postavim na dno vrata da ubacuje hladan vazduh u sobu, a drugi postavim na vrh vrata, u sobi u kojoj je kamin, pada temperatura za pet stepena, dok iz gornjeg ventilatora kulja topao vazduh u hodnik. Pojačava se promaja uzmeđu soba i sistem funkcioniše. Kada bi se tu dodala jedna krivina i cev, koja bi vodila do druge sobe koja je hladnija, mislim da bih povezao dve sobe, čija su vrata i ovako otvorena, i rešio problem
Priložio sam sliku...
Bilo bi dobro da, kad već koristiš ventilator, spustiš topao vazduh na dno prostorije koja je hladnija. Bolje ćeš izmešati vazduh a i temepratura će biti ujednačenija. Potrebna je cev od ulaska toplog vatduha pa do 20cm od poda. Otprilike kao oluk kako izgleda.
Ovako će ti se grejati plafon a pri podu će i dalje biti prohladno.
Dobro bi bilo da topao vazduh ulazi u jednom ćošku a hladan izlazi u drugom ćošku sobe. Ventilatori bešumni malih obrtaja i protoka.
Iznenađen sam koliko dobro se pokazao sistem. Konstruisao sam deo gornjeg protoka toplog vazduha. Rezultat je odličan. Čak ... Soba u kojoj se greje se ohladila za dobrih 7c, što znači da je još uvek oko5 c viška. To dalje znači da, ako se cevi postave iznad vrata, može da se razvede i do ostalih soba. Pitam se da li uopšte ima potrebe za povratnim hladnim vazduhom u dnu ? Ipak, to nije voda, već vazduh. Čim ga uskovitlaš poboljšano mu je mešanje. Hladan će sam cirkulisati, jer je topao gore uzburkan...
Ja sam se grejao 1-2 zime pre 25 godina tako što sam ložio kreku u jednoj sobi od 16m2 i grejao sobu od 40m2. Iznad vrata koja ih povezuju sam skunuo svetlarnik (80x60cm) i držao otvorena vrata. Stvar je radila jako dobro.
Ili stalno držiš otvorena vrata ili imaš povrat hladnog vazduha.
Prinudna cirkulacija je intenzivnija od prirodne. Ti probaj i bez paljenja tog drugog ventilatora, pa ćeš videti.
Sve to možeš da uradiš od gipsanih ploča kako bi bilo lepše (naravno ako se dokaže da sistem ima krajnju svrhu).
I kolika ti je temperatura sada u sobama kada si to instalirao?
Moj poznanik je u objektu od 60tak kvadrata stavio napu iznat Alfa šporeta na loženje i preko tavana postavio toplotno izolovane cijevi i plastične ukrasne mrežice na plafonu.Kada se ne kuha ,upali napu i topli zrak prelazi u sve sobe, vrata koja se ne drže otvorena imaju u dnu pravougaone plastične ukrasne otvore koje omogućuju cirkulaciju zraka.Objekat je veoma dobro i ravnomjerno zagrian.
Veoma jeftin ,učinkovit i estetki prihvatljiv način zagrijavanja .
Danas je dobar minus (-5 C) Izmeriću temperaturu po sobama večeras, pa javljam ... Na žalost, ne mogu da bušim zidove
i provodim kroz njih. Podstanar sam
Moraće da bude neko montažno rešenje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/varijanta_1_0.png
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/varijanta_2_0.png
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418368
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418371
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418372
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-druge-sobe-kroz-zid-sa-stedisom
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418431
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/pojacivac_promaje.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418435
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418460
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418467
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418469
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mrkip
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418470
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/allx
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/teoretisanje-oko-u%C5%A1tede-energije-kod-gre#comment-418472
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Obrati pažnju da dim ne sme previše da se ohladi jer neće izlaziti iz dimnjaka.
Ako se dobro sećam 65 stepeni je minimalna temperatura.
