potrebna temperatura spremnika PTV-a je 60°C, jel to onda znači da iz toplinske pumpe ide 65 i preko troputnog razdjelnog se dio vode šalje za zagrijavanje spremnika PTV-a a dio u pufer....jel ta voda onda ide direktno u pufer pa u podno ili u puferu mora biti još jedan izmjenjivač...ako ide direktno onda bi pretpostvaljam u povratni vod trebao staviti miš ventil kako bi se temperatura polaza spustila na 40...ili se temperatura polaza mora spustiti u oba slučaja
Pozdrav, ja bih pre savetovao posebno bafer posebno spremnik PTV sa dva izmenjivaca. Jedan za solarno, drugi za dogrevanje preko drugog izvora toplote. Uz sve to, potrebnu automatiku.
Bafer bi samo bio pozitivan dodatak sistemu grejanja, jer bi mogla da se koristi jeftinija tarifa elektricne energije, a ujedno bi i smanjio period ukljucenja/iskljucenja kompresora. Ujednacenu temperaturu vode, kao i mogucnost dodavanja nekog drugog izvora energije...kao sto su pelet, drva....
