Ko sto rece kolega,to je premalo rebara.Premalo,premalo
Pozdrav svima!
Pre par godina smo uveli centralno grejanje na cvrsto gorivo. Pec je ALFA 90 HLBE, a radijatori su aluminijumski.
U proteklih par zima se nismo bas ugrejali jer je postavljen po jedan radijator 140x60cm u prostoriju 4x4.5m i slobodne visine 3.05m sto znaci da je zapremina prostorije oko 54m3. Sobe imaju dva spoljasnja zida debljine 40cm i veliki troklrilni prozor.
Interesuje me da li je dovoljan radijator koji je vec postavljen u sobama ili bi trebao biti veci i koliko veci???
Hvala unapred!
Koliko sam na brzinu sračunao iz onog što si poslao, gubici sobe su oko 3500w. Dakle, to je minimum jer ćeš teško držati polaznu vodu na 90 stepeni. Realno, bar 20% preko traženog, dakle oko 4200w.
Koliko je to rebara aluminiumskih radijatora ne znam, ali za panelne je oko 2000x600mm. Verovatno slično, pa što rekoše prethodnici stoji.
Svaki proizvođač daje snagu rebra, pa sam sračunaj koliko ti komada treba.
Hvala na pomoci.
Da ne otvaram novu temu i mene interesuje velicina panelnih radijatora i to za: Sobu na spratu iznad koje je potkrovlje, soba je 37m2, visina 2,7m, tri spoljna zida, zidovi puna cigla bez izolacije, jedan dvokrilni prozor i jedna dvokrilna vrata . Dva radijatora koje duzine bi odgovarali za ovu sobu?
Zar bas niko nema odgovor na moje pitanje?
2 x 1800/600 22K
Prvo da Vas sve pozdravim. Ako je neko raspolozen da mi da savet koji bih mogao el.kotao za centralno grejanje da postavim za oko 40 m kv.Znaci interesu je me sto jeftiniji znate kako je ziveti od penzije ( minimalne ),ne zameri te prosto je istina.Dali bih mogao da napravim ( inprovizujem ) od necega.
@stega
elektro kotao koji je potreban za zagrevanje 40m2 je 6KW. Sam grejac se moze razdvojiti na stapove od po 2 kw. Eh sada, potrebna vam je trofazna struja. Ali ja ipak mislim da je za taj prostor najbolje grejanje na TA peci, koristite jeftinu tarifu za punjenje i to je to. Ako vec imate instalaciju grejanja pa zelite da prikljucite elektro kotao, onda je to druga prica.
Jednom prilikom sam radio instalaciju u isto tako jendnom malom stanu. Preradio sam kotao od 12KW i razdvojio grejac na 3 stapa po 2 kw. Ubacio jos jedan dodatni kontaktor, prekidac...i tako da kotao moze da radi sa 6kw, 4kw ili 2 kw.
Prvo da se zahvalim na pomoci.Dakle s obzirom da sam invalid jedino mi preostaje da se grejem na struju.Instalaciju sam uradio sa namerom da el.kotao ubacim,dali mozda postoji mogucnost da kupim Protocni bojler sa grejacem 4KV ako toga ima u prodaji ili eventualno da ubacim dva grejaca od po2 ili 3 KV.Prilicno poznajem struju tako da mi treba savet od cega da napravim kotlic ako mislite da Pr.bojler ne igra.Jos jednom Hvala drugarski pozdrav.
Protocni bojler ne igra. Ipak tu je potrebno nesto vise od samog kazana. Najbolja je onda prica da bude tzv Mini kotlarnica. U tom kotlicu imate sve sto je potrebno, pumpa, ekspanziona posuda, merno sigurnosni elementi. Prave se u razlicitim snagama. Tako vam je najjednostavnije i najmanje mesta zauzima. Cena bas i neije nesto povoljna, ali kada se preracuna, cena pumpe, suda, ventila...majstora...dodje na nekih 20% skuplja u odnosu da se montira standardni kotao
Upravo to mi je i bio problem . Druze jedino mi preostaje da kazem hvala poz....
ako imate radijatore u stanu ja bih razmislio o cini grejacima koji se postavljaju u radijator
mislim da vam je to najjeftinija opcija
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-312651
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-312652
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-312653
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-312654
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sejn
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-397928
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/joks1985
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-398206
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-398211
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399324
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stega
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399327
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399328
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399330
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399331
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/velicina-radijatora#comment-399410
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/velibrorm
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Treba ti radijator minimum 2000x600 i to pri izmeni 90/70.
