Dobar dan svima. Hteo sam da se konsultujem i cujem jos necije misljenje o ideji koju sam nedavno zamislio. Projekat je jos uvek na papiru i hocu da sagledam sve aspekte pre nego sto se usudim da ga sprovedem u plan.
Po struci sam elektronicar/informaticar, elektrotehnika mi je vrlo poznata stvar, a imam i "uradi sam" duha. Zivim u Francuskoj vec nekoliko godina i radim u struci. Moj tast je nedavno krunisao 50god gastrabajterskog zivota(rada) kupivski kucu u predgradju Pariza. Kuca u osnovi 300 kvadrata, dvospratna, kvalitetna gradnja 60ih godina. Vreme je ucinilo svoje i ogromno renoviranje je neizbezno. Zbog stanja u kom se nalazi kuca je placena prilicno jeftino. Zaduzen sam za kompletno renoviranje po najnovijim standardima i radovi su u toku. Da ne duzim pricu, treba ugrejati 600 kvadrata. U kuci postoji prilicno propala instalacija centralnog grejanja na mazut koja je po mom misljenju neupotrebljiva.
U Francuskoj je u ekspanziji tehnologija centralnog grejanja i hladjenja vazduhom koja je prilicno isplatljiva. Princip rada je prilicno prost, rec je o toplotnoj pumpi vazduh vazduh. vazduh koji se dobije iz unutrasnje jedinice se uz pomoc ventilatora i cevi kanalise po objektu kroz spusteni plafon. Sistem je podesiv po zonama uz pomoc skretnice koja mehanicki regulise zone koje grejemo ili hladimo. Svaka prostorija poseduje digitalni termostat koji preko digitalnog regulatora upravlja mehanickom skretnicom. Takav sistem smatraju Francuzi ekonomicnijim od klasicnih klima uredjaja ili multi sistema. Kako je to tehnologija u ekspaniziji svega nekoliko kompanija ugradjuje taj sistem i cene su nerealne. Kompanija AIRZONE mi je izradila projekat u iznosu od 27000e, u cenu su uracunati toplotna pumpa 18kW, unutrasnja jedinica sa ventilatorom i sistem za regulaciju zona. Znaci bez montaze, cevi, bakra itd... Postoji opcija zasebne kupovine regulacionog sistema koji za 8 zona kosta 4500e.
U podrumu kuce se nalazi ogromna masina za izvlacenje vlage iz prostorije sa bazenom koju sam testirao i masina radi. Masina je novijeg datuma proizvedena 2005.godine. Nisam ekspert za rashaldnu opremu ali princip rada ove je masine je ustvari toplotna pumpa. Masina sadrzi sve elemente kao i standardni klima uredjaj, veliki kompresor, kondezator, isparivac itd. Vazduh iz prostorije sa bazenom se preko cevi uz pomoc radijalnog ventilatora uvlacio u masinu koja je izvlacila vlagu i prociscen vazduh se vracao u prostoriju. Masina se napaja trofaznom strujom, regulisana je automatom za regulaciju koji preko kontaktora regulise kompresor i ventilatore, procenat vlaznosti vazduha preko senzora i regulacije ciklusa otapanja.
Sama elektronika ima prikljucak za programiranje i moguce je manipulisati raznim funkcijama koje elektronika poseduje. a nisu iskoriscene. Posto ce objekat gde se nalazi bazen biti srusen i bazen ce biti na otvorenom, ova masina nije potrebna. Da nebi zavrsila na otpadu dosao sam na ideju da modifikujem masinu, fizicki je podelim na pola, kompresor i kondezator izbacim napolje kao eksternu jedinicu, gde bih dodao dva aksijalna ventilatora jer je kondezator prilicno veliki, a isparivac i aksijalni ventilator kao unutrasnju jedinicu povezem na vec kupljeni sistem za regulaciju zona. Duzina bakarnih vodova za gas bi bila oko 4m. Regulaciju rada toplotne pumpe bih izveo modifikujuci vec postojecu elektroniku ukoliko bude uslova za to, ukoliko ne postoji mogucnost ugradnje elektronike koja je namenjena baz za tu svrhu. Imao sam prilike da gvirnem u unutrasnjost toplotne pumpe koja radi bas to sto ja hocu i prilicno je sve isto, kompresor je iste velicine, kondezator je cak i manji. Kao sto sam rekao nisam ekspert za rashladno/grejnu tehniku i imam puno nedoumica. Prvo u ovoj masini postoji niz raznih komponenata u sistemu gde cirkulise gas koje neznam cemu sluze, kako ja mislim potrebno je ugraditi ventil koji ce omoguciti da sklop i greje i hladi. Drugo, trenutno masina radi 5min, led se stvara na kondezatoru i posle 5min automat gasi kompresor i ukljucije proces otapanja, sto se pokazuje treperecom LED diodom na elektronici. Da li postoji sistem da se proces otapanja radi bez potrebe gasenja kompresora? Trece je kako mogu izracunati snagu uredjaja ako je moguce prepraviti ga? Kao sto sam rekao, imao sam prilike da vidim unutrasnjost Hitachi toplotne pumpe od 15kW koja ima istu velicinu kompresora, da li je ista snaga neznam. Po proracunu kompanije AIRZONE za ovaj objekat je potrebna toplotna pumpa jacine 18kW zbog kvalitetne izolacije koja ce biti postavljena na objekat. Zime u Francuskoj nisu jake tako da nema opasnosti da toplotna pumpa odbije da radi na niskim teperaturama. Ako je ovo izvodljivo, usteda je velika jer nema potrebe kupovati ceo sistem koji je nerealno skup. Izvinjavam se svima na predugackom tekstu, hteo sam da najbolje pojasnim moju ideju.
Unapred se zahvaljujem svima koji mogu na neki nacin da me upute i daju svoje misljenje, tu sam za predloge, sugestije, naravno i kritike. Pozdrav i svako dobro.
p.s ukoliko se odlucim na poduhvat, resio sam da dokumentujem i snimim proceduru u obrazovane svrhe, mozda nekada nekom padne ista ideja.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/veliki-projekat-centralnog-grejanja-vazd#comment-424536
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zpz
[3] http://www.acs-klime.rs/media/wysiwyg/mitsubishi_pdf/MHI_multi_tabela_kombinacija_2_.pdf
[4] http://www.climshop.com/climatisation-marque-superficie-professionnel-xsl-428.html
[5] http://www.fujitsuklime.com/wf-folder/j-serija-vrf-sistem-katalog.pdf
[6] https://www.manualslib.com/manual/818052/Mitsubishi-Heavy-Industries-Scm40zj-S.html#manual
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Mislim da ides u potpuno pogresan pravac.Ti mislis da ces proci jeftinije i ta tvoja ideja ti deluje kao primamljiva .
" Ekspanzija grejanja vazduhom u Francuskoj je velika " -- moras da znas da je Evropa daleko , daleko , daleko iza Japana,Amerike u koriscenju Toplotnih pumpi Vazduh - Vazduh i bilo kog sistema klimatizacije gde se koristi vazduh kao izvor energije -- toplote ili za zagrevanje objekta.Koliko god se tebi cinilo da je to nemoguce , veruj da je to istina.Ako razmisljas o kanalskom ,tunelskom grejanju pomocu vazduha , moras da uznes u obzir i ciscenje i odrzavanje tih tunela.
Tu Toplotnu pumpu koju imas moras da je prodas u staro gvozdje ili kao polovnu opremu.Efikasnost takve Toplotne pumpe je verovatno jako losa i pitanje je u kakvom je stanju sa aspekta tehnicke ispravnosti.Ako si ukljucivao uredjaj sada a stvara se Led na izmenjivacu....??????
Masina je stara 11 godina a ti moras da razmisljas samo o inverter tehnologiji.Bilo kakva prepravka tebe vodi u finansisku propast ili ces ostati bez grejanja kada dodje zima.
Moj savet tebi je da razmisljas jedino o fabrickom uredjaju i to iskljucivo Japanske ili Americke proizvodnje.Kod Toplotne pumpe podatak o velicini koji ti imas od 18 kw je verovatno dat u nominalnom kapacitetu i nije neki pokazatelj potrebnih kapaciteta tvog objekta za toplotom tokom zime.U Francuskoj nisu niske temperature tokom zime ali je problem povisena vlaznost vazduha.To ima uticaj na rad takvih uredjaja.Pokazacu ti samo neke detalje pa ako te interesuje ..................
http://www.acs-klime.rs/media/wysiwyg/mitsubishi_pdf/MHI_multi_tabela_ko... [3]
Jedan mali sistem od 12 - 14 kw , koji zadrzava veliki kapacitet grejanja tokom zime.Ako imas tu ponudu od Arizone mozes da napises koja je Toplotna pumpa ponudjena.Jos jednom ti kazem , odustani od bilo kakve pomisli na prepravljanje i konstruisanje grejanja u tvojoj reziji.
http://www.climshop.com/climatisation-marque-superficie-professionnel-xs... [4]
Nesto veci sistemi
http://www.fujitsuklime.com/wf-folder/j-serija-vrf-sistem-katalog.pdf [5]
Ima toga dosta.Nemoj da stedis novac na sistem grejanja vec ustede pravi na drugu stranu.Poslacu ti porukom , jos ovakvih sistema u razlicitim velicinama kako ne bih zauzima prostor na forumu.
Za jedan mali sistem multi ali ima podataka i za 125ZJ-S1 od 12 kw nominativno
https://www.manualslib.com/manual/818052/Mitsubishi-Heavy-Industries-Scm... [6]
