Pozdrav svima,
Potrebna mi je pomoć u vidu konsultacija ili saveta,
Imam kotao Viadrus U22 4 članka na drva. Odžak je sa spoljašnje strane zida, sazidan je schiedel elementima, od (keramičkih cevi, kamene vune, betonskih blokova). Kotao inače uvek radi na 60 stepeni na 1.8 bara.
Pre loženja temperatura je pala na 40 stepeni, i ostalo je malo žara. Ubacio sam drva u kotao oko 1/2 zapremine ložišta, izašao iz kotlarnice i kada sam se vratio imam šta da vidim. Upaljena čađ bukvalno je usijala donju krivinu, pošto je kotao brzo dizao temperaturu. Koleno čunka na donjoj strani se bukvalno usijalo, jer je tu gorela čađ.
Odmah sam zatvorio sve cugove (regulator promaje smanjio na minimum i zatvorio izlaz dima iz kotla u dimnjak).
Džaba bilo je KASNO. Iznad kuće VULKAN.
Temperatura u kotlu u trenutku paljenja bila je na oko 60 stepeni, pritisak je bio OK (1.8 bara).
Od velike temperature cevi su caktale na pojedinim lokacijama u samom dimnjaku. Na kraju je počeo plamen da izlazi na vrhu. Odžak je goreo ukupno oko 30 minuta minimum, efektivno u prvom naletu dima oko 10 minuta, posle je pušio po malo, ali je i dalje bio upaljen.
Na kraju sva čađ je pala na dno odžaka i odžak se skroz utišao. Pošto imam sajlu odmah sam očistio odžak odozdo na gore i skinuo preostalu garež sa dimnjaka.
Čim se kotao ugasio očistio sam čunkove, kotao sve, ponovo upalio vatru povukao je iz mesta (sagorevanje vrh).
Sutradan sam ogledalcem pogledao u cev dimnjaka. Očistio se do maskimuma, jasno se vidi krug na izlazu (savršenstvo).
Zanimalo bi me da li je neko nekada imao slučaj paljenja schiedel dimnjaka sa keramičkim cevima i da li se u ovakvim situacijama može oštetiti kotao ili dimnjak (da li mogu pući keramičke cevi unutar dimnjaka usled paljenja), i da li može doći do štete na kotlu da se usija izlazna cev iz kotla u koju se stavlja koleno čunka, ili je to bilo samo koleno usijano.
Kolena ću najlakše da zamenim
samo da nisam nešto drugo upropastio.
Nikada pre nisam ovo doživeo.
Unapred zahvalan,
Djole
Neodrzavanje dimnjaka upravo dovodi do ovoga sto se vama desilo , hvala Bogu pa se nista nije zapalilo , a stete na samom dimnjaku će pokazati vreme ili inspekcijska kamera . Pisano je o ovome već puno puta na forumu . Moja preporuka je da koristitite Astra proizvode i da redvno čistite dimnjak . Ako ste prosli bez štete na dimnjaku ovaj put ste imali mnogo SREĆE .
