Šta znači "sličan broj radijatora"? Koliko i kakvih tamo i ovamo?
Koliki je prostor kod ćaleta i ovde?
Da li postoji sobni termostat ili se samo održava temperatura kotla na njegovom termostatu?
Pozdrav svima.
Izvinjavam se svima sto odmah postavljam pitanje ali ovaj podatak nisam uspeo nigde da pronadjem.
U stanu imam IMPRO elektricni kotao 6KW (3+3), dva grejaca
Naime sta je problem.
Vreme zagrevanja vode u sistemu mi deluje predugacko. Imao sam slican broj radijatora u stanu kod caleta i kotao od 6kw i trebalo je duplo manje vremena.
Bio mi je lik iz IMPRO servisa (kotao i sve ostalo je u garanciji) i bio je ustanovio da jedan grejac radi samo sa jednom sipkocom dok je drugi radio ok (kao bilo lose povezano) sve mi to zamenio ali situacija i dalje ista.
Oba grejaca upaljena, voda od 20-40 stepeni vreme potrebno 15min, 40-50 stepeni jos 15 min, 50-60 stepeni jos jedno 30 min.
Znaci od 20-60 stepeni njemu treba 1h. Kotao kod caleta je to radio za 25min plafon i onda je automatski gasio 4kw, pa radi 20min na 2kw pa vrati na 4kw pa ode na 2kw i tako u krug.
Sad opet imam utisak da mi kotao radi sa nepunom snagom.
Ima li neko iskustva sa ovim vremenom zagrevanja vode?
Takodje, kad upalim samo jedan grejac 3kw ili samo drugi grejac 3kw temperatura vode ne moze preko 40 stepeni, sto mi je malo sumnjivo jer je kotao kod caleta drzao 60 stepeni sa 2kw/4kw npr 10min radi 4kw, zagreje na 63 stepena, ugasi se, za 10 min opada od 63 do 57 dok radi sa 2kw pa opet 4kw i tako u krugi. Sto mu u proseku dodje 3kw
Kad kazem slican broj radijatora mislim da je slican, gadja se tu negde otprilike, nije razlika radijator, dva od po 1m
Odnosno kod caleta:
Grejana povrsina je 42m2.
Dnevna soba: Calidor S4 ili S5 (alu) nisam bas siguran, 16 rebara, visina 60cm
Trpezarija: Calidor S4 ili S5 (alu), 6 rebara, visina 90cm
Kupatilo: Susac istih dimenzija kao kod mene, recimo 40x100
Spavaca soba: Calidor S4 ili S5 (alu) 10 rebara, visina 60cm
A kod mene:
Grejana povrsina: 41m2 + 11m2 ona soba koju ni ne grejem sada
Dnevna soba: Panelni 2 komada od po 1m sa visinom 60cm
Spavaca soba: Panelni 60cm sa visinom 60cm
Druga spavaca soba: Panelni 60cm sa visinom 60cm (ovaj radijator ne radi) soba je za buduce potrebe, sad stoji prazna
Kupailo: Susac 40x100
Inace, kako da izracunam koliko kw mi je potrebno da bi kotao bio dovoljan za radijatore? Iako ovi iz IMPRO kazu da je dovoljno i sve ok.
Gledao sam na etazgrejanje one ateste i ispitivanja panelnih i alu radijatora gde su vrsena merenja koliko toplote radijator odaje na ~55, ~70, ~80 stepeni, tj koliko KW.
Po tim nekim papirima na tih 55 stepeni ovi panelni od 1m daju oko po oko 1kw. Sto znaci da na ~55 stepeni nemam ni 3kw radijatora koji rade.
Sad ja ne znam koliki su tu gubici u sistemu, ali kapiram da bi onda jedan grejac od 3kw trebao da zagreje vodu bar na 50 stepeni, a ovi ne guraju vise od 42.
Inace, vazduh is kotla je ispusten, vazduh iz sistema (radijatora) je ispusten, radni pritisak je oko 1.5 bar kad je hladan, kad se zagreje pritisak se naravno poveca na 1.9 bar.
I radijatori greju, oni su na 50 stepeni vode vruci, na 60 stepeni vode u kotlu su bas vreli, i onda se bas oseti da se stan jako brzo zagreva.
Inace stan je orijentisan jugoistocno, ima PVC, blok 25 + stiropor 10cm sa demit fasadom itd, ali to sad nije toliko bitno jer me muci kotao.
Imao sam termostat onaj obican ali to je meni bila glupost pa sam uzeo onaj digitalni bezicni programabilni termostat sto ima za 7 dana i vise programa pa mi je to super jer sam u stanu sam pa nema smisla da grejem na 21.5-22 stepena kad nema nikog kuci.
Jedino što se vidi iz ovih podataka je da panelnih radijatora ima energetski duplo manje nego aluminiumskih (2m x 2220w prema 35kom x 177w).
To kolko radi na 2 a koliko na 4kw zavisi od spoljnje temperature i mora se izmeriti a ne odoka procenjivati.
Ako je zagrejana prostorija i tu temperaturu održava 3kw onda je to ok.
Jedan grejač od 3kw zagreva vodu i na 100*C ako nema uzimanja temperature preko radijatra. Ta energija nije otišla u vetar već je tu u sobi.
Gašenje grejanja ima smisla ako je duže od 12 sati. Za manje od toga bolje je smanjiti temperaturu sobe kad nema nikog za 2-3*C.
Mislim da sam malo previse teksta pisao pa da si malo preskocio
Panelnih ima:
2m x 2220w + 2x1320w = oko 8kw + susac. Jedan ovaj od 1320w je zavrnut skroz
Alu je bilo kao sto kazes:
29 ovih standardnih od ~60cm
6 ovih vecih od 80/90cm
Sto je opet oko 8kw + susac
Kao sto sam vec rekao, 3kw zagreje vodu u kotlu na na nekih 40+ stepeni sto znaci da je voda u radijatorima otprilike do 5 stepeni niza, pri toj temperaturi vode radijatori sigurno ne odaju dovoljno toplote da se zagreje stan (pogotovu jer zgrada je tek na nekih 30%). Jer ove pomenute snage u W imas na temp vode od 80*C.
Naravno max na termostatu kotla je 75*C ali ne bih ja to koristio sigurno na 75*C zbog kamenca na grejacima itd...
Grejanje ne gasim i ne planiram da gasim kad sam na poslu odnosno tih 8-9 sati, vec samo necu grejati na 22*C, ja se na 23*C vec znojim i skidam u majicu kratkih rukava, pogotovu ako jos radim nesto po stanu, vec moze da drzi na nekih 19.5-20 stepeni umesto 22.
Ono sto mene buni je kao sto rekoh, slican broj radijatora a nemogucnost kotla da postigne temperaturu u sistemu. Kazem ovaj lik izvadio oba grejaca i tacno se videlo da na jednom je radila samo jedna sipka od 1kw a drugi je kao radio ceo.
Ja realno imam subjektivni utisak da mi oba rade na po 1kw umesto 3kw, ali serviser koji dolazi je poprilicno mlad (ja sam mlad, 26 godina, a on jos mladji od mene
) pa stalno zivka kolegu jer mu nista nije jasno.
Ono sto me jos dodatno nervira na ovom kotlu, kad posle X vremena, preko sat, on nabije tih mojih 55 stepeni on ugasi oba grejaca, sto je glupost pa se opet za par min pale oba grejaca pa za par min gase tako da mi ona sklopka udara u mozak non stop.
Inace, komsije dole imaju isti kotao 6kw, opet slican broj radijatora i radi kako valja. Ali sa istim kotlom u stanu iznad opet imaju identican problem kao ja. Ja sam mu realno rekao da ide da slika ovaj dole na prvom spratu kako je povezan unutra pa da tako poveze i ove.
U slucaju da oni ne uspeju da razgonetnu situaciju i da ja resim da zamenim kotao nekim drugim proizvodjacem, sta bi mi preporucio? Ja bih radije dodao 100+e i uzeo npr Ekopan DM EON 6 ili 9 kw modulacioni?
Koliko kw vuku grejači može se izmeriti amper kleštima (koliko ampera vuku) i tu nema laganja.
Nemam dovoljno iskustva za preporuju elektro kotla. Mora neko drugi.
On je imao "unimer" pa je premerio napon na fazama koje su razvucene do grejaca sa njihovih sklopki unutra i na dolazu sa elektro mreze.
Ono sto je sigurno da ja na sklopki u stanu imam 3 faze na 3 osiguraca od po 20A.
Mislim da bi za struju morao da veze redno
Nisam bas zagledao kako je povezano ali mogu pogledati pa da iscrtam.
Davno bese fax ali se ne secam da smo radili trofazne sisteme tako da cak i kad iscrtam ja mozda ne ukapiram u cemu je fora.
Ono sto je sigurno je da kad izvadi grejac ja mogu da vidim kroz koje sipkice je isla struja a kroz koje ne
Hvala puno na pomoci.
Mislio sam na https://www.google.rs/search?q=amper+klesta&espv=2&biw=1536&bih=856&tbm=... [11]
Klešta se stave oko jedne žice i izmeri se koliko ampera vuče, pa puta napon i eto snage.
Povezivanje zavisi od grejača. Ako su monofazni onda se vežu na fazu i nulu a ako nisu onda između 2 faze. To piše u uputstvu za kotao (koji je?). Ne može da se šara. Trofazni se drugačije motaju.
Na njihovom sajtu ima od 1,5+1,5kw i 6+6+6kw, nema taj 3+3kw. Sajt http://www.impro.rs/sr/ [12] im je stvarno genijalan. Ko mali Perica da ga je pravio za 10 minuta. Nema ništa.
Našao sam na http://www.keramika-kupatila.rs/sites/default/files/dokumenti-proizvoda/... [13] podatke i za taj 3+3kw ali piše da radi na 220V i da je maksimalno opterećenje po fazi 10A što je 2,2kw po grejaču a ne 3kw.
Sajt im je havarija
http://www.impro.rs/sr/proizvodi/elektricni-blok-kotlovi/imp-15/imp-15-6kw [15]
Ma kamo srece da mogu uputstvo da nadjem, mislim da je trofazni. Grejaci imaju valjda po 3-4 prikljucka na koje se dovode kablovi.
Slikacu ja to kad dodjem kuci
On ima trofazni priključak ali su grejači monofazni. Čak i oni 6+6+6kw piše da vuku 27A struje po fazi a to je rad na 220V. Ko da rade za EPS da plaćaš angažovanu snagu ko za fabriku.
Za tvoj piše 10A što ne može da daje 3kw.
Hvala za pomoc jos jednom
Ne znam kako da otvorim onaj poklopac gore, ali ono sto sam video dok je on radio je:
Dolaze tri faze, na nesto L1,L2,L3, ima N i uzemljenje, ima i neko cudo za ovaj termostat.
Onda to ide na dva osiguraca/sklopke a odatle na svaki grejac po 3 kabla i jedan kabl na neki mostic koji je zajednicki za oba grejaca.
Kad se grejac izvadi na njemu su tri sipke, jedan od grejaca kad je izvadio videlo se da je jedna sipka radila, bila je tamna a ostale dve nove
Kad je zamenio oba grejaca i kao sve to povezao kako treba ja imam istu situaciju, mozda par stepeni topliju vodu, tako da kapiram da je opet povezao isto i da mozda u najboljem slucaju sa oba upaljena grejaca imam 4kw.
Sutra dolazi opet pa ako ne resi moracu da zovem servis i da trazim drugog servisera, njih zovemo jer je kotao nov i pod garancijom, pa ako na kraju nista ne pomogne zvacu neki drugi servis, ako ni tad ne uradim nista, kupicemo drugi kotao. Da nisam drugar sa momcima koji su gradili zgradu odavno bih ja to bacio kroz prozor i uzeo drugi
Meni ovo najviše liči da je kotao 1.5 +1,5 kw , pa da zato niti može da postigne krtko vreme rada niti može da digne temperaturu .
Nego ne bi bilo loše da uslikaš taj kotao kao i termometar i dovod struje ....
Pa ne znam sta bih ti rekao, na njemu je nalepnica IMPRO 6KW (3+3)kw a valjda ovaj serviser nije bas toliko mlad i zelen?
Slikam danas, nesto me muci otvaranje onog popklopca gore ali taman i ovaj dolazi danas tako da kad otvori poklopac ja cu sve slikati.
Evo su slike spolja, posle ce da mi bane i ortakov cale koji je elektricar poslednjih X godina tako da proveri sve kako je povezano.
Ono sto sam ja siguran da ovo nema teoretske sanse da radi na 6KW s obzirom da mi trenutno rade:
- Bojler u kupatilu
- Klima
- Mali bojler u kuhinji
- Rerna
- Ringla, kuvam kafu
- i upalio grejanje na 6kw
Pritom frizider sa zamrzivacem, 400w sijalica, TV i sve zivo radi po kuci...
Sa maximalnom odobrenom snagom od 11kw mislim da bi mi sklopka dole u ormaru odavno izbacila.
I sat vremena kasnije eto dosao do 60 stepeni i ne mrda dalje
Inace na 60 su radijatori vreli, mozda ne valja ovo cudo sto meri temperaturu?
Dok ne otvorim ovo cudo gore gde su zice, da li brzina zagrevanja moze da zavisi i od brzine rada pumpe? Kapiram da ima neke tri brzine?
Sta se tacno podesava crvenim ventilima a sta plavim?
Znam da posto imam dva kruga radijatora time definitivno mogu da regulisem koliko toplote ide u koji krug (grupu) radijatora, ali kako i sta ne znam
Sad ne mogu da pohvatam , ali jel sad bolje ili lošije sa tih 60 stepeni ?
Nista bolje, nista losije.
Radijatori su mi od pocetka vreli na 60 a vruci na 50.
Ali i dalje je problem u tome sto do 20*C do 60*C treba 1h i preko 60*C ne ide, mozda dodje na 65*C za sve ukupno 2h.
Naravno, sve i dalje isto, jedan grejac od 3kw temperatura vode max 43-4*C.
A sa grejacem na kom je kao jedna sipka od 3 radila isao je do 40*C...
A čime je mereno tih 60 ili 55 na radijatoru ?
Ne merim na radijatoru, gledam ovaj termostat na kotlu.
Jedino ako on ne valja pa je temperatura mozda fazon 80 stepeni, ali opet kazem, ono sto sam siguran da pre zamene grejaca i sad nema nikakve bitne razlike u potrebnom vremenu a decko je izvadio grejace i jasno sam video da na jednom dve sipke imaju ovu boju http://www.egsrecko.rs/uploads/uploaded_pictures/_content_proizvodi/344x... [35] a jedna sipkica ima neku crnu boju, znaci radila 1/3 grejaca...
Nemoj da se ljutiš ali igramo se gluvih telefona .... Taj serviser je morao da izmeri sve te falinke na grejaču , ako ih je bilo . Inače ovo na slici je bojlerski grejač on radi ili ne radi nema pola ili 1/3
Та "шипкица" је вероватно тоболац капиларе термостата и дешава се да она промени боју у контатку са флуидом у коме се налази, али то није грејач. Има сасвим другу функцију.
Ne ljutim se, ali nemojte sve shvatati zdravo za gotovo
http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-39595071-1.htm [40]
Grejac izgleda nesto najpribliznije ovoj slici sto sam postavio, kad kazem sipkica mislim na ovaj jedan grejac. U mom slucaju nije 3x2kw u grejacu neko 3x1kw.
Pa on bi ih izmerio da je znao, ali je zvao kolegu da pita gde se meri.
Ne znam kako, ali ovaj grejac sto uopste nije bio grejao vodu je izmerio kao ispravan, a ovaj sto je grejao vodu kao neispravan
Ako se bilo ko od vas inace bavi ovom tematikom a iz Beograda je dobrodosao je da mi pusti PM sa brojem telefona i slobodnim terminom, nije problem da platim pregled i dijagnostiku, bolje nego da zovem IMPRO servis i da se raspravljam sa njima da taj sto je bio ne zna o cemu se radi a ni kako da ustanovi problem...
Kod caleta je neki EK-6 kotao, isto domace proizvodnje, 20-65*C 35min.
Ако тај "мајстор" није знао како се проверава исправност грејача, па је звао колегу, онда таквог не пуштати више ни близу куће.
Samo amper klešta otklanjaju dilemu. Svaki ozbiljniji električar to ima. Ko zna koliki je to grejač kad pišu da vuče 10A po fazi.
Bio mi je tenzor, nazalost ustanovili smo da je sada kotao povezan ok, problem je u neizolovanim cevima za vodu koja se nalaze u kosuljici i tu se zapravo gubi dosta toplote....
Pozdrav svima,
problem sa zagrevanjem je i dalje prisutan.
Posto od kotla do radijatora gubim otprilike 20*C u toploti vode a nije mi bas bilo najjasnije da toliko odvuce "pod" jer i u MML imam istu situaciju neizolovanih cevi (proverio) ali bez tog problema.
Pitanje je sledece, meni 80% cevi u razvodu do radijatora ide tacno iznad armiranobetonskih stubova (a ne iznad fert gredica), s obzirom da je razlika u izolaciji armiranobetonskog i fert gredice jedno 10x u korist fert gredice, da li je moguce da je upravo problem da mi armirano betonske grede "popiju" svu toplotu iz cevi?
Npr stanovi na suprotnoj strani isto nemaju izolaciju alpex cevi ali nemaju isti problem, jer oni nemaju ove debele betonske grede posto se sa te strane krenulo iz suterena a sa moje strane od prvog (ja sam na drugom spratu).
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426468
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/miloje
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426479
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426485
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426489
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426490
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426494
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426495
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426497
[11] https://www.google.rs/search?q=amper+klesta&espv=2&biw=1536&bih=856&tbm=isch&imgil=6NOAeIEBqQ5BpM%253A%253Bxh-5vcWFdqrNjM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fwww.profishop.rs%25252Falati%25252Fmerni-alat-i-instrumenti%25252Famper-klesta.html&source=iu&pf=m&fir=6NOAeIEBqQ5BpM%253A%252Cxh-5vcWFdqrNjM%252C_&usg=__iM_MdXxYedbBS-7ckRaexW6rYPM%3D&ved=0ahUKEwigqIHYr7rQAhWEkCwKHSnGDQQQyjcISg&ei=rS4zWOCdJIShsgGpjLcg#imgrc=6NOAeIEBqQ5BpM%3A
[12] http://www.impro.rs/sr/
[13] http://www.keramika-kupatila.rs/sites/default/files/dokumenti-proizvoda/impro-katalog.pdf
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426499
[15] http://www.impro.rs/sr/proizvodi/elektricni-blok-kotlovi/imp-15/imp-15-6kw
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426500
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426502
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426503
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[20] https://www.facebook.com/tenzor1/
[21] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[22] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426509
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426517
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161122_172522.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161122_172513.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/img_20161122_172502.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426519
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/viber_image.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/viber_image2.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426520
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426521
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426522
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426523
[35] http://www.egsrecko.rs/uploads/uploaded_pictures/_content_proizvodi/344x344/grejac-za-bojler-deligrad-tiki-mk-komplet-2000w-230v-2312-197309.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426524
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426525
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426527
[40] http://www.kupujemprodajem.com/big-photo-39595071-1.htm
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426532
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426575
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426577
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/vreme-zagrevanja-vode-u-elektricnom-kotl#comment-426964
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Zaboraih da napisem da u stanu imam u dnevnoj sobi 2x panelni radijator 100cm duzine x 60cm visine i u spavacoj 60x60 u kupatilu neki susac srednje velicine npr 100 visina 40 sirina.
Imam jos jedan radijator u drugoj spavacoj ali ona se za sad ne koristi pa je radijator zavrnut.
