Najbolje je da pogledas na nekom gotovom sporetu kotlu kako je to uradjeno.Za dobrog majstora to je lak posao.Koristi se kotlovski lim 4mm.
Поздрав Сам Свој Мајстори !
Пошто знам да су људи радили преправку Алфе 70 у котао за централно грејање стана , морам да Вас питам шта ви мислите о томе ...
А још кад би ископали неке слике ...
Како је одрађен измењивач топлоте , од којег материјала и које дебљине ?
Имам способне људе да ми направе измењивач (од прохрома 3-4мм?)
А и фино ради (за једна спрат , 70квм) .
Поздрав свима
Batali.....
Pusti Darkelju,ovo je sajt SMS,ja sam za jedan dan bez problema pravio kazan za Alfu.Za tvoju kvadraturu sa dobrom izolacijom ima da grejes ko od sale.
pa ajde da vidimo kako to ide imam dve alfe pa možda namestim a vaillant kotao izbacim
Pogledaj kako je to reseno na fabricki uradjenom i samo ce ti se kasti.Vaillanta ne bacaj nikako to je kotao zmaj.
Sllobam,ovo nije SMS sajt.
I ja sam pravio izmenjivace za alfu,cak i za alfine kamine,ali znam neke koji su pravili pa se nisu ogrejali.Takodje su imali vrsne "majstore".
Nije bas poduhvat za SSM,ali ne kazem da ne moze,ali majstor.
Pogledaj kako je to reseno na fabricki uradjenom i samo ce ti se kasti.Vallianta ne bacaj nikako to je kotao zmaj.
Još jedna ispravka: princ iz stripa je Valliant, a kotlovi su Vaillant
Nesto me nece tastatura,ili mi mozak trokira :roll: Vaillant ispravljen,a mislio sam SSM,ne SMS.U pravu si,nesto sto je lako za mene ne mora da bude i za drugoga.
Znam sllobam sta si mislio,samo sam se nasalio
ne zameri.
Upravo sam i hteo to da naglasim,nije posao za svakoga.Ne moze svako da uzme mere i napravi to kako hoce.To kazem zato sto me je pre neki dan zvao covek i zalio se na grejanje.Napravili mu neki prijatelji izmenjivac kao fabricki,a kad su bili ovi minusi nije mogao da zagreje kucu(bas oko 70 m2).Sad kupuje novu pec sa fabrickim izmenjivacem,dosta mu eksperimenata.Dakle,pamet u glavu.Nije dobro da se baci novac na pravljenje izmenjivaca i ugradnju istog u postojecu pec,a da sve to bude uzalud jer ne funkcionise kako treba.
Da rezimiramo moze,ali....
LJUDI JEDAN METRR RADIJATORA TIO 22 HVATA 5 LITRA VODE A KAZANCE ZA ALFU 5,5LITRA PA VIDI LOGIKU.INACE RADIM GREJANJEI ZNAM IZ ISKUSTVA KAKO JE.NIJE DA NEMOZE ALI NIJE TO TO.POZ
Ljudi jedan metrr radijatora tio 22 hvata 5 litra vode a kazance za alfu 5,5litra pa vidi logiku.Inace radim grejanjei znam iz iskustva kako je.nije da nemoze ali nije to to.poz
Ovako treba da ti izgledaju slova u postovima.
Ма знам и ја да то није баш нека температура !!!
Али ја у осталим собама немам грејање никакво , као и у купатилу .
Ако ово може да постигне бар 20 степени , онда мени врши посла .
Иначе , ову Алфу што имам , не користим за кување хране , већ само за грејање .
Пошто је оригинални Алфин казан за Алфу 70 ?
Kazance za alfu 90 kosta negde oko 20 000 a alfa term 20 kosta 60 ooo nova na nju mozes da kuvas peces i da se grejes super. Ako u bojler ne ubacis kombinovani grejac nista nisi napravio jer dosta stedi struju...a sa alfom 70 to nece moze da radi.Kazi mi kolko soba imas mozes da mi posalje dimenzije soba a ja cu ti posaljem koji ti radijatori trebai ako radis grejanje radi ga ljucki tu sam da pomognem kolko znam.Poz
Intervenisao Zvukoljub
KOJA,smanji slova nije kulturno i lepo pisati velikim slovima.Moze neko i da se uvredi jer ona podrazumevaju vikanje.
Sllobam,slazem se sa svim sto si naveo.
Koja,metar panelnog radijatora nosi odredjenu kolicinu vode u sebi,a koliko je to zavisi od proizvodjaca.Nema metar svakog panela 5 l vode.Ima koji imaju manje,ali i vise.Takodje prave ih od razlicitih debljina lima,tako da su s obzirom na ova dva faktora i razlicitih snaga.
Prema tome,nista konkretno ne moze napamet da se kaze,vec samo orijentaciono.
U pravu su koji kazu da je alfa 70 slaba za etazno grejanje.
Cak je slaba i alfa90, jer znam XXX ljudi koji su to izbacili iz kuce a to su bile alfe sa fabricki ugradjenim kotlicem. Kako mogu 5.5 litara vode da zagreju ceo sprat ? Ni u ludilu.
A ti ocekujes temperaturu 20 stepeni !
Kupi alfa term 20, on ima duplo vise vode, trebalo bi da zavrsi posao.
Ne kudi konja kojeg nisi jahao :nono :nono :nono
Naravno da ima i boljih sporeta,ali i Alfa moze da postigne temperaturu koja se zahteva.Ako to ne moze-problem treba traziti u dimenzionisanju,tj.majstoru.
Ja sam rad da svakog ko pozeli odvedem u kuce gde sam instalirao Alfine sporete i da se licno uvere da je sve sasvim OK.
Jasem ja obicnu etaznu alfu 90 (5.5 litara) vec 3 godine i znam kako radi.
E sad, ako ugradjujete alfu 90 sa dodatnim elektricnim grejacem i kotlicem, i naravno ako se koristi kvalitetan ugalj uz uslov da sprat ima dobru termoizolaciju onda OK, moze da zavrsi posao.
Ja govorim o obicnoj etaznoj alfi 70 ili alfi 90 koja koristi obicna drva u obicnoj kuci bez termoizolacije.
Kad bi Alfa sve mogla ko bi onda kupovao "normalne" kotlove na cvrsto gorivo?
Ma radi alfa 90 sa (5,5 litara kazance) ubija, ja sam prosle godine uradio i prezadovoljan sam... Dobro moja kuca je 78kv nije velika dvosoban stan. I to imam Elma radiatore super su.... Za ovakve kuce prizemne moze da radi i to luduje... Meni po sobama temperatura od 20 do 23c stepeni, stacete bolje fino... pozdrav
Tu gde je "spret" i jos 2-3 radijatora. I dok hranis sporet, toplo je. Malo loziste, mala zapremina kazana....
Za male prostore u redu, ali... ima svoje mane. Ako ti rerna nije potrebna, izvadi je i umesto nje stavi kazan.
Pazi imam ovako 4 radijatora tu de mi sporet nema kuhinja, ima samo dve sobe, hodnik i kupatilo. Znaci to grejem kuvam i retko kada pecemo nesto u toj rerni. Isto ima i moj komsija isto prezadovoljan ista kvadratura mozda je njegova kuca nesto manja... Ma dobro znam i ja sta je dobro Alfa 20, ali mislim da i Alfa 90 vrsi poso... M a sad kada sam kupio necu da menjam....
Moze Alfa i vise od 4 radijatora,samo mora cesce da je tutkas ogrevom.
Dobra je Alfa 90 jeste da je 5,5l zapremina kazanceta ali kad ga nagazim podignem temperaturu na 50c retko kada 60c super toplo je... imam dobre dimenzije cevi sve je po proracunu nema da omane..
Ma Alfa je cool,sve zavisi od toga cime je lozis i koliki minus upece napolju!
Koliko ja znam ti fabricki izmenjivaci toplote u alfinim sporetima , nisu nizasta.To je samo nuzno zlo! Ja sam alfu sa izmenjivacem toplote izbacio i ubacio drugu na kojoj sam sam uradio izmenjivac i radi daleko bolje od fabrickog ali bi voleo sa saslusam druge i vidim.Mozda je neko napravio bolje i jednostavnije?
Mozda si upravu, nisu bas nesto fascinatno dobri Alfa70 - 90 kotlovi, prva mana je mala litraza izmenjivaca samo 5.5L slabo, to je samo za male instalacije grejanja... kod mene ima 4 grejna tela i dobro se pokozala. Moj komsija ima isto alfu 70 i ima 3 grejna tela covek forsira strasno kad su jaki mrazevi. Ipak mnogo znaci i od same instalacije i od majstora... ja sam zadovoljan!
E ima dobar sporet Alfa 20 toje odlican kotao, i kamin Rumstikal isto dobra stvar i estecki pa Alfa term 27, u svakom slucaju imaju dobre sporete samo zavisi sta zelis i kolika je instalacija, najvise koliko mozes da platis...
mozeli neko da postavi sliku izmenjivaca toplote sa alfe
Pozdrav ,svima novi sam korisnik ovdje. Sve pohvale za forum .
Imam jedan problem u izboru sporeta za etazno grejanje,ja sam iz Rumunije i hteo bih da grejem kucu od 180 metara kubni ili 5 radiatora i jedan bojler.
Hocu da kupim alfa term ,sad neznam dal 20 ili noviji 27.Hvala
Neki majstori kazu daje dovoljni alfa 20 da greje 5 soba i bojler,aneki kazu da treba alfa 27
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322907
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322908
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322909
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322910
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322911
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322912
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322913
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322914
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322915
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322916
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322917
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/koja
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322918
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/paga
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322919
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322920
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322921
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322922
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[27] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322923
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322924
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322925
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322926
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89165
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322927
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322928
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322929
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322930
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91604
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322931
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322932
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/88611
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322933
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322934
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92057
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322935
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93005
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD#comment-322936
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0-%D0%B0%D0%BB%D1%84%D0%B5-70-%D1%83-%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%98%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BE-%D0%B7%D0%B0-%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
i ja sam razmišljao o tome prošle godine al sam odustao uradio sam centralno grejanja ipak je alfa veliki potrošač
