Zauzet sam drugim projektom, pa nemam puno vremena. Evo jednog idejnog rešenja, konkretne dimenzije zavise od mera koje nemam.
Dakle srdacan pozdrav svim vrednim forumasima majstorima i naravno pocetnicima u gradjevinskim radovima !!
Dugo sam listao po forumima i nekako mi je bas ovaj najvise zapao u oci vidim da ima dosta kvalitetnih radova predloga i majstora tako da se nadam da cu uspeti resiti uz pomoc vasu svaki problem koji budem imao u toku izgradnje stambenog objekta a nadam se da ce biti jako malo problema kako vas ne bi mnogo mucio i bacao u razmisljanje ... drago mi je da postojite i da ste tu
da predjemo konkretno na posao
Rec je o dosta velikoj zgradi koja se nalazi na selu zivim u gradu i iskreno bas mi je pun dtep sve te guzve jurnjave i td resio sam da ako uspem predjem ziveti na periferiji mislim da je to pametan potez i da cu makar malo ziveti normalniji zivot baviti se poljoprivrednim radovima a i sto se dece tice imam ih cetvoro imace svoj mir dvoriste i slobodu necu morat da visim na prozor od zgrade i gledam dali ce ih auto udariti ili im se nesto lose desiti ... sa ja i zena smo dobili ogroman objekat duzine 25 sirine 6,50 metara koji je sa prizemljem prvim spratom i solidnim neki prostorom dakle objekat je u suvoj gradnji nazidan i pokriven vec par godina .Od svega toga mislili smo da iskoristimo gornji sprat i potkrovlje i napravimo solidan stan od 90 kvadrata gde bi zevela cela porodica . Presao sam na stvar uradio sam neki projekat sam od prilike kako bi to moglo izgledati gde bi sobe dnevna kuhinja kupatilo i td ali dalje bi volio da mi svi ljudi dobre volje pomognu objasne :
Struja ima ali mora da se razvede
prikljucak za vodu ima isto mora da se razvede
zidovi su od giter bloka na koje mislim kaciti rigips table
pod je betonska ploca takodjer mislim postavljati patos
dakle svaka vasa sugestija savet primer ce mi dobro doci i ja vam se unapred zahvaljujem na svoj dobroj volji i pomoci pa boze zdravlja ako uspemo sve kvalitetno odraditi bacicemo neko jagnje ili prase na razanj pa dobro dosli moji dragi majstorii forumasi
Slike cu nakaciti koje imam pa mozemo poceti polako deo po deo da obradjujemo ....
deo zgrade koji ce da se pretvori u stambeni prostor je obelezen crvenim markerom !!
Skroz je ok samo sto ce se dvoriste ispred ravnjati tako da ce ta zelena linija biti ravna sa pragom ulaznih graznih vrata sve do kraja odnosno coska kuce
Ne znam kako mislite da izravnate dvorište sem terasasto i to u namanje tri terase: od ćoška do garaže, garaža i treće polje do kraja ( ili još jedno više). Možete izbetonirati stazu uz kuću, širine oko 2m, koja bi pratila temelj kuće po visini i služila kao komunikacija i zaštita temelja od podlivanja vode (između zelene linije i kuće).
Nije mi jasno kuda bi išao put za garažu?
Od prilike ovako kako je iscrtano ...
Odakle ti ideja da je zidano giter blokom?
Spoljni zidovi, koji se vide na slici, su zidani obicnim supljim blokom i to na 19 cm debljine zida.
Za nosece zidove minimum je 25 cm i to blokom koji je predvidjen za to.
I bre, uradiste čoveku projekat, a to što je objekat ozidan sa blokovima sa horizontalnim šupljinama , a nije dozvoljeno za noseće zidove, to nema veze.
Btw. Noseći zidovi mogu biti i 19 cm.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_4341074053488.jpeg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1623472095152.jpeg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1567869199102.jpeg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-397799
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lauda
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image-1b57246bc378d3b22f7dd308eb969f1519ec28909ef2d3a4bbe00aa96f194c5e-v2.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-397914
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nextyamb
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm_spolja_0.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-397918
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-397919
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-397939
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p11600911.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=23#comment-399663
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lookic
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-stambenog-prostora-u-toku?page=1
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Od prilike
