Dakle srdacan pozdrav svim vrednim forumasima majstorima i naravno pocetnicima u gradjevinskim radovima !!
Dugo  sam listao po forumima i nekako mi je bas ovaj najvise  zapao u oci  vidim da ima dosta kvalitetnih  radova  predloga i majstora tako da se nadam da cu uspeti resiti  uz pomoc vasu  svaki  problem koji budem imao u toku izgradnje stambenog objekta  a nadam se da ce  biti jako malo problema kako vas ne bi mnogo mucio i bacao u razmisljanje ...  drago mi je da postojite i da ste  tu
da predjemo konkretno na posao
Rec je  o dosta  velikoj zgradi  koja se nalazi  na  selu  zivim u gradu  i iskreno  bas  mi je  pun  dtep sve te guzve  jurnjave i  td resio sam da  ako uspem predjem ziveti na periferiji  mislim da je to pametan potez  i  da cu makar  malo ziveti  normalniji zivot baviti se poljoprivrednim radovima a i sto se dece  tice  imam ih cetvoro imace  svoj  mir dvoriste i slobodu necu morat  da  visim na prozor  od zgrade  i gledam dali  ce ih  auto udariti  ili im se nesto lose desiti ... sa   ja i zena  smo  dobili  ogroman objekat duzine  25 sirine 6,50 metara  koji je  sa prizemljem prvim spratom i  solidnim neki prostorom dakle  objekat je  u  suvoj gradnji nazidan i pokriven  vec  par  godina .Od svega  toga  mislili  smo  da  iskoristimo gornji  sprat i potkrovlje i napravimo solidan stan   od  90 kvadrata  gde  bi zevela  cela porodica  . Presao  sam na stvar  uradio  sam neki projekat sam od prilike kako bi to moglo izgledati gde bi  sobe  dnevna kuhinja kupatilo i td  ali   dalje  bi  volio  da mi svi ljudi  dobre  volje  pomognu  objasne  :
Struja ima  ali mora da se razvede
prikljucak za vodu ima  isto mora da se razvede
zidovi  su od giter bloka na koje  mislim kaciti  rigips table
pod je betonska ploca takodjer  mislim postavljati  patos
dakle  svaka vasa  sugestija savet  primer  ce mi dobro doci i ja  vam se unapred  zahvaljujem na svoj dobroj volji i pomoci  pa boze zdravlja ako uspemo sve kvalitetno odraditi  bacicemo  neko jagnje ili prase na razanj  pa dobro dosli  moji dragi  majstorii forumasi
Slike  cu nakaciti  koje  imam pa mozemo poceti polako deo po deo da obradjujemo ....
deo zgrade koji ce  da  se  pretvori u  stambeni prostor  je  obelezen  crvenim markerom !!
Odakle ti ideja da je zidano giter blokom?
Spoljni zidovi, koji se vide na slici, su zidani obicnim supljim blokom i to na 19 cm debljine zida.
Za nosece zidove minimum je 25 cm i to blokom koji je predvidjen za to.
