Dubina temeljenja od 75cm je ok. Visina sokle iznad trotoara od 40cm je ok. Podbijanje se ne radi odjednom nego iz kampada. Kampade se kopaju i podbetoniravaju u rasporedu 1-4-2-5-3.Širina kampade je 80-100cm. Kopa se ispod cele temeljne trake. Završno podbetoniravanje se vrši kroz bočni levak, betonom plastične konzistencije dо visine 15-20cm iznad intradosa postojeće trake. Višak betona se uklanja sutra dan dok je još mlad. Armiranje kampada je konstruktivno. Povezivanje svih kampada se radi tek iznad i tada se one opasuju armaturnim koševima tako da se napravi prsten oko objekta kako bi ga utegao sa spoljašnje strane je to lako da se izvede ali na unutrašnjim zidovima je to problem.
To sa izolovanjem TI ispod trotoara ima smisla za lako montažne konstrukcije koje se montiraju na AB ploči. Kada se klasično zidani objekat temelji na temeljnim trakama to se ne radi. temeljni ili sokleni deo zida se namerno pravi visok da bude krut jer to posle povoljno utiče na nosivost preostalog zidanog dela zida koji je iznad. Trajnost betona mnogo duža od 100godina ne brinite se. Morate da razlikujete "upotrebni vek konstrukcije" za koji je ona projektovana u odnosu na njenu stvarnu trajnost. To vam je kao kada pročitate na kesici nekog artikla "najbolje upotrebiti do datuma naznačenog na ambalaži" a on može da traje još ihaaa...
Mislim da dubina temelja negde do 75 cm i cokla iznad 35-40 cm. Izliveno od jednog komada armirano naravno.
Na celom internetu nisam nasao nigde gde se ovo ozbiljno opisuje. Ima nekih primera u Madarskoj, ali tamo su zidovi nizi od mojih 4 metra. Pa cak nisu stavili ni armaturu.
Onda ima kod nas neko ko je menjao cele zidove, pa zidao starom ciglom na to.
Dubinu temelja cu ispostovati otprilike, ali moze se i plice samo ako se izoluje ispod nove staze do kuce stirodurom da se spreci smrzavanje vode oko temelja.
Ovo sam citao da se radi u Svedskoj i Kanadi.
I jos nesta, vek trajanja betona je negde oko 100 godina, tako google kaze. Temelj od cigle traje 75 godina Peulic.
Posle ga mraz razmrda.
E sada, dosao sam do jedne informacije do koje se tesko dolazi.
Kanadski toranj u Torontu, on je sav od armiranog betona, trajnost mu je procenjena na 300 godina. I to je procena od osiguravajuce
kompanije. Onda beton samo traje 100 godina?
