ja sam mislio da je patosiranje krova dobro
Pozdrav svima,
Pošto sam krenuo u avanturu izrade kuće u Srbiji (kupio zemljište, obezbedio potrebne priključke i krenuo sa procesom pribavljanja građevinske dozvole) sasvim slučajno preko nekih poznanika sam došao do ove firme Instadom http://www.instadom.co/en/ [1] vidim na sajtu Ytong Srbija da su im oni preporučeni izvođači radova a proverom u APR-u vidim da je u pitanju nova firma, osnovana 2016 godine. Sad, supruga i ja se već neko vreme predomišljamo šta i kako a zanima me sledeće:
1. Da li je neko upoznat sa ovom firmom i kakva su Vam iskustva/utisci o ovom sistemu gradnje?
2. U ponudi imaju dve vrste blokova za zidanje, 25cm blok plus 10cm stiropor i 30cm termo blok plus 5cm stiropor, šta je bolje?
3. Za krov koriste tegolu, crep se posebno naplaćuje, kakvi su Vaši utisci i iskustva sa tegolom ili da ipak idem na crep?
Pored toga, razgovarao sam sa majstorima (lokalcima) o zidanju kuće i dobio ponudu od 40eura po kvadratnom metru (bruto sa terasama) da mi stave kuću pod krov sa olucima (osb ploče ispod crepa, ne daske) plus moj materijal. Zanima me da li je ovo ok cena? Krov je na dve vode, bez prozora na samom krovu, dimenzije kuće su 8x7 što je 110m2 i izračunali su da su mi terase još 20m2 što je na kraju izašlo 130m2 i kako je on sabrao 5300 eura za ruke
Da li je ovo ok cena ili treba da tražim dalje?
Svaki savet bi mi dobro došao pošto su moja iskustva i znanja vezana za građevinske radove ravna detetu od 14godina.
Hvala,
Ako bi se razmotrilo patosiranje krovišta po bilo kom osnovu došli bi samo do jednog zaključka da je nepotrebno , a kod varijante potkrovlja i potencijalno vrlo opasno ...
A kada postoji potreba za patosiranjem onda postoji način kako se ono izvodi . I u jednoj i drugoj varijanti nažalost "majstori " odlučuju o tome ...
Tenzor da li bi mogao da objasnis zasto je kod potkrovlja opasno da se patosira kroviste.
Objašnjenjo više puta na forumu ... Koristiti pretraživač...
Obavestio sam se, hvala!!!
Tenzor jos jedno pitanje. POsto imam krov na 4 vode interesuje me kako bi se najbolje uradilo provetravanje krova u gornjoj zoni jer sam negde procitao da mje to problem kod ovakve vrste krova. pozz
Nije to baš problem samo se moraju koristiti ventilacino crepovi pošto nema dovoljne površine otvora na vrhu krova .
[1] http://www.instadom.co/en/
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424004
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424025
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/yova
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424026
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424827
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen1982
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424832
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424909
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424910
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/instadom-sistem-gradnje#comment-424916
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Kao prvo to nije nikakav "instadom " način gradnje , radi se običnom Ytongu i dodatnoj izolaciji
Patosiranje krovišta izbegnite po svaku cenu
