e da, slozio sam je pod krov na promahu, i tako treba godinu da stoji?
ee i sa cim cu  da je ugradjujem, sta mislis o safovima?
E ovako, postojeca kuca je jednospratna planiram uskoro poceti sa radovima ovako sam zamislio a molio bih za neki savjet:
Buduci da je plafon od trske, znaci nema ploce, kupio sam nove grede i postavio ih.. pa sam zatim kupio dasku colovacu koju planiram da stavim preko, e odmah problem. Daska nije u potpunosi suva ima je i mokre skroz, koliko bi trebala da se susi? i na koji nacin da je postavljam,  ja mislio safovima za drvo 6*80 mm? i da li moze to nekako da se ismirga posto imam elektricnu smirglu i da popunim spojeve sa nekom masom, a zatim da to sve prelakiram? jel moze to na nesto da lici
 zatim treba da izolujem plafon, sta preporucujete?
HVALA SVIMA
koja daska je u pitanju
ako je jelovina dovoljno dva meseca na promaji da stoji i možeš je stavljati sad su uslovi povoljniji nego zimi
neka mjesavina, smrca ima nesto i bukve... digao sam ja na tavan , bije promaja pravo... nego vidim vi se razumete u ovo, sta mislite kako ce ispasti da ovaj pod od dasaka kad postavim uzmem elektricnu smirglu pa to ismirglam, a zatim uzmem lepak i piljevinu ppmjesam pa rupe popunim  i na kraju sve to dvokomponentnim lakom premazem?
Da li  to moze da se dotjera da izgleda dobro?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/podkrovlje-pomagaj-te-d#comment-356624
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/podkrovlje-pomagaj-te-d#comment-356629
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/medom
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/podkrovlje-pomagaj-te-d#comment-356644
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[7] http://peradetlic.hupont.hu/
[8] http://kreativnost.4umer.com/
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/podkrovlje-pomagaj-te-d#comment-356809
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Da bi se daska osušila u prirodnim uslovima, a to znači da je pod krovom, da nije izložena direktnom uticaju sunca i da je na promaji, treba da bude pravilno složena, najbolje u trougao, da se ne krivi ili u štos ali svaki red mora biti odvojen letvicama, da ima strujanja vazduha izmedju dasaka, ako je naslagana jena na drugu, ako nije u trouglu.To sušenje traje najmanje godinu dana ili dasku osušiti u sušari.Postoje i takve usluge, cene ne znam.Tek kad je materijal suv onda se može razmišljati o daljim poslovima, sve ostalo je uzaludan posao, ako su daske mokre.
