Ovo je tvoj slučaj na primer...tako se postavlja fasada...
http://www.youtube.com/watch?v=CTgaIm3aaDI [17]
U ovom videu je u promotivne svrhe pokazana i upotreba pur-pene, što se inače ne praktikuje u praksi na zapadu.Da ne bude zabune!
Stiroporna izolacija svih zidova na objektu sa spoljne strane(poznatija kao DEMIT FASADA) je nesto sto bi svako domacinstvo trebalo da odradi. Dokazano je da se ovim postupkom ostvaruje velika usteda na gubitku toplotne energije,a tokom letnjih vrucina efikasno pravi razliku izmedju spoljasnje i unutrasnje temperature. Ovim se automatski ostvaruje usteda na potrosnji grejnih tela(drva,ugalj,nafta,elektricna energija),a tokom leta se olaksava posao rashladnim telima(manji racun za struju).
Prema nekim procenama postavkom ovakve izolacije stvara se usteda od 30% na potrosnji goriva za grejna tela preko zime,a samim tim se i sama izolacija isplati vec posle perioda od 2 do 5 godina.
Stiropor se moze postavljati na neomalterisane zidove-ciglu ili blok,kao i omalterisane zidne povrsine.Najpre se zidovi pripreme,tj. ociste i namazu emulzijom.Nakon toga se postavlja pocetna lajsna(aluminijumski profil) i pocinje se sa postavkom stiropora.
Postavka se obavlja lepkom za stiropor i kasnijim utiplavanjem stiropornih ploca-uz kontrolu vaservagom ravnoze zida.Naravno,tipluje se samo ako su zidovi betonski ili malterisani.
Kada se ploce postave i utiplaju na stiropor nanosimo lepak za stiropor keramickom nazubljenom gletaricom i potom u lepak utapamo staklenu mrezicu.Nakon sto se prva ruka osusi nanosimo drugu ruku lepka na povrsinu.
Kada smo zavrsili postavku stiroporne izolacije biramo kako ce izgledati zavrsni sloj.Preporucujemo zaribani malter zbog njegove otpornosti na spoljne uticaje,a i mogucnosti pranja vodom tako da na neko vreme odlazete krecenje vase fasade. Zavrsni sloj moze biti i gladak ali u tom slucaju fasadu prvo gletujemo spoljasnjim gletom,pa tek onda stavljamo zavrsni materijal po izboru(fasadex,akril,antik ili neki drugi po vasem izboru).
izotop...jedno pitanje,poenta je da se kompletan zid ususka sa izolaciom...cak i najmanji procep izmedju dve izolacione ploce, ali koliko sam video na ovom primeru i na jos drugih niko ne stavlja izolaciju ispod prozorske okapnice,vec se montira direktno do bloka ispod,zar to ne ostavlja hladan most u izolaciji...
Da u pravu si da u Srbiji nije takva praksa.Ipak na ovom snimku si to prevideo,postavljena je izolacija ispod okapnice (vidi se u 01.56s).Izolacja je isečena pod uglom od 15-18 stepeni (obično se koristi stirodur u tom delu...za svaki slučaj ) i tako okapnica ima propisan pad.Postoje i držači/nosači okapnice ,ali ovde nisu primenjeni.
Ova okapnica se masovno upotrebljava na zapadu,počelo je i kod nas.....ali ljudi ne znaju da ih pravilno ugrade.
Dakle prvo se postavlja okapnica na način prikazan u videu...pa se potom montira izolacija .
I još nešto. Gotovo niko u Srbiji ne gituje spojeve stiropora sa stolarijom i okapnicom na ispravan način.Na videu je prikazana upotreba ekspandirajuće poliuretanske trake za zaptivanje sa pravilnom ugradnjom.Uvek treba da bude uvučena bar 5mm u odnosu na ivicu stiropora. Ili se taj spoj gituje vodootpornim trajnoelastičnim gitom posle postavke stiropora, a pre montiranja mrežice.Stiropor se na spoju sa stolarijom zaseče skalpelom pod uglom od 45 stepeni...širine /dubine5-10mm.Zatim se izgituje i špahlom poravna sa linijom stiropora. Posle sušenja se počinje sa armiranjem,,,obično jedan dan posle.
Hvala na savetima, videh sve....
Okapnice sam planirao da izolujem stirodurom, ali posto je okapnica nekih 15E po 1m, nesto planiram da stavim plocice.... imam trenutno 18cm okapnice i kada dodam jos 12cm stiropora dobijam lepih 33 cm okapnice za plocicu 33x33.
Uskoro krece izolacija, postavicu koju sliku kako bude napredovalo...
U tom slučaju treba da izmestiš prozore na spoljnu liniju zida...da ne bi sve izgledalo kao puškarnica na tvrđavi
Ma kako da ne, samo što ih nisam izmestio....... kakva glupost.....
A razlog za to je? Prevelika okapnica?
Zmaju....To nije nikakva glupost !!!!! Ubuduće obrati pažnju na rečnik !!!
Tako sii mislio i da je budalaština jer savetujem da se ne postavlja početni profil...argumentovao sam zašto !
A za izmeštanje prozora ...ponovo ti trebaju argumenti ???
Ukusi su razni i o tome nemam nameru da pricam.
Ali stolarija se postavlja na spoljnu ravan zida da bi se dobila neka uobicajena uvucenost kada se uradi izolacija. Vidjao sam dosta kuca gde je stolarija ostala unutra i to ne lici ni na sta ali nije bitan moj estetski stav vec to koliko se svetla gubi kroz uvucen prozor, koliko je slabija ventilacija, koliko je losija termoizolacija usled nepravilno obradjene spaletne, ali to ljudima izgleda da nije bitno. Nekada, dok su se kuce pravile bez izolacije praksa je bila da se stolarija uvlaci sto dublje "radi zastite od sunca i kise". Sada kada se doda i samo 6 cm (5 cm izolacije+malter+lepak) to vec biva pravo ruglo a nekmoli ako bude nesto dublje.
Limena okapnica kosta 15 eura po duznom metru a prirodni granit je 30-40 eura po kvadratu. I zar nije glupost placati toliko lim pored prirodnog materijala, zar ne?
Izgleda da vise ne treba ovde, na forumu, ljudima pricati i objasnjavati vec ih treba podrzati u njihovoj nameri da rade naopako, jer niko nece da se opameti dok ga ne lupi po glavi...
Ono što je savremenaa praksa,....a pokazalo se kao ispravno...podrazumeva veću osunčanost prostorije ! Postiže se izmeštanjem pozicjie okna sa spoljnom linijom izolacije. Predložio sam bar spoljnu liniju zida....
Verovatno covek ne zeli da se upusta u nove radove, jer je i za ove krpi (pretpostavka). A glupost nije u savetu, nego u reakciji na savet. Glupost je gledati 2 ili vise forumaša kako se načudjavaju "zašto neko neće da pomera prozor ako radi stiropor fasadu?" No comment.
izotop bi mogo da predoči neke preseke po pitanju izolacije temelja kao pred-rad izolaciji fasade. Hvala.
po ovim linkovima si ti dužan pivo, narocito sto si me namestio da gledam 20min video kako Brka pegla oko prozora i na kraju ja ostanem u bunilu sta je islo preko stiropora na cokli...nije lepo da tako radis Είσαι καλό παιδί
Da ne zaboravim, ovde sam samo zato sto nece da me odjavi sa mailing liste i smara me opasno i pisao sam redakciji i opet pampur.
Na armirni sloj u predelu sokle (postavljen stirodur a ne stiropor) nanosi se prvo vlago-otporna disperzija a zatim prajmer , pa ukrasni malter.
Свака част како растурате грчки, ал то опет нема везе са термоизолацијом фасаде.Може термоизолација да се ради добро или лоше и ако човек не зна страни језик.Битно је да добро зна посао, ако хоће квалитет.
Ulazem izvinjotinu ali i dalje smatram da je napisano notorna glupost. A posebno sto se donose zakljucci bez uvida u realno stanje. To bi bilo kao da slepac komentarije umetnicu fotografiju.....
Trebaju mi debeli argumenti da izmestim prozor koji je postavljen tako da se u unutrasnji zub od prethodog prozora postavi kutija za roletne da ne bih gubio korisnu povrsinu i dragocenu svetlost...... zato je to glupost. Za pocetnu lajsnu sam prihvatio sve argumente i istu necu postavljati zbog dobrih razloga za to.
Ako je glupost teska rec, i ako takav recnik nije primeren i ako se neko nasao uvredjenim - izvinjavam se. Ali glupost ostaje glupost. I ne pada mi na pamet da biram reci, nisam upotrebio psovke i slicno. Ne smatram da sam napravio gresku. Ako jesam, neka me administrator opomene ili banuje ili kako god.... a ako sam nekome povredio osecanja, ne sekiram se zbog toga. Nismo deca..... pa prestanimo tako da se ponasamo.
Sve uredu !
,,,znači u tom grmu čuči krava ! Napisao sam da bi bilo najbolje da postaviš fotografiju sadašnjg stanja.
Ne znam koje si roletne kupio,ili tek treba da ih kupiš ? T.j. da li ćeš moći (planirao) da izoluješ i kutiju roletne (što bi bilo poželjno)... ili ne ?
Onda i za tu situaciju postoji adekvatno rešenje, jer se to veoma često dešava u praksi.
Ili je uopšte bilo kakva priča u vezi s tim suvišna,jer samo tražiš potvrdu za ono što si naumio !
...Trebaju mi debeli argumenti da izmestim prozor koji je postavljen tako da se u unutrasnji zub od prethodog prozora postavi kutija za roletne da ne bih gubio korisnu povrsinu i dragocenu svetlost...... /quote]
U unutrasnjem (znaci da je lokacija unutar prostorije) zubu na zidu je postavljena kutija za roletne. Nisam siguran kako bih je mogao izolovati spolja ako je ona unutra, ali možda treba izolovati iznutra iako se radi spoljašnja izolacija?
zmajurina wrote:...Trebaju mi debeli argumenti da izmestim prozor koji je postavljen tako da se u unutrasnji zub od prethodog prozora postavi kutija za roletne da ne bih gubio korisnu povrsinu i dragocenu svetlost...... /quote]
Škrt si na objašnjenjima pa se ne može iz prvog puta sve shvatiti, jer samo ti imaš u glavi sliku šta hoćeš i kako to izgleda......prema tome sarkazam je suvišan !.... Uglavnom,i kad si postavljao nove prozore ili tek to treba da radiš , nisi razmišljao o mogućem izmeštanju ....to je sve !
Mozda sam skrt na objasnjenjima ali se trudim da budem precizan.
Izmestanjem prozora na spoljasnji deo zida bih izgubio visinu od nekih 15-ak cm kolika je visina kutija za roletne, cime se gubi kolicina svetlosti koja ulazi u prostoriju mnogo vise nego sa sadasnjim stanjem, a svi ce se sloziti da u kuci/stanu prirodnog svetla nikad dosta....
pozz
Ako se neko odluči za izmeštanje prozora,a situacja je kao kod tebe,onda se koristi drugi sistem roletni.
Ovako to izgleda u preseku i mehanizam se može pokretati manuelno ili automatski .Podrazumeva se debljina izolacije 12+..cm
Koliko vidim to je venecijaner u pitanju a ne ono sto mi zovemo roletnom. On je dosta uzi od roletne, ne rola se nego se podize u vis jer ne postoji kruta veza izmedju segmenata pa je i kutija uza od kutije za klasicne roletne (bile one PVC ili Al). Kutija od klasicnih roletni je sira od 12cm pa ne bi mogla da se smesti u stiropor. No, i ovo je neko resenje... ko nema drugih mogucnosti....
Prijatelju,postoje i krute roletne po istom principu,a kutije su od 10-12cm.
Ovo jesu venecijaneri,ali ne klasični i veruj mi da debljina i sistem preklapanja omogućavaju potpuno istu zaštitu kao i klasična roletna.i
Kao što se može ugraditi samo mehanizam roletni bez kutije,što ujedno smanjuje gabarite. zatim se preko toga postavi zaštitnik kućišta roletne koji se kupi ili se može napraviti.Zavisi od majstora koliko je u toku....Ovako izgleda taj stiropor zaštitnik koji se kao element ugrađuje tokom postavke izolacije na zid !
Pogedati link,jer je već pisano o tome :
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D... [45]
A ako se baš ništa ne uklapa u željenu debljinu izolacije,onda se montiraju roletne sa termioizolovanim kućištem preko kojih nema potrebe naravno postavljati izolaciju.
Za sve postoji rešenje !!!
E sad...drugi je problem što ti to nisi video kod komšije !
Pitanje za izotopa (znalca i naseg duhovnog vodju, sudiju nad sudijama, a pre svega velikog gospodina i smekera) glasi: koji je koeficijent gubljenja energije ako kutija za roletne nije izolovana (kutija pleh, roletne pvc)? i pitanje br. 2 glasi: koja je razlika u kolicini svetlosti u prostoriji sa jednim prozorom ako ceo prozor izmestimo 10cm prema fasadi?
Unapred Hvala na znacajnom odgovoru
Ono za coklu je lepa (nimalo lepa estetski) ali skupa prica, nije za Non EU standard, Brka je udavio za medalju...nema tona, gde je muzika za pocetnike?
Verovatno moze da se zeza preko tog maltera posle kako ti je voljno
Troluješ jer si prilično dokon....pitaj učiteljicu !!!
Daleko od tog da sam prezauzet poslovima po forumu...drago mi je da sad imas jasniju sliku o tim pojmovima (roletna, prozor, svetlo, tama). Ako si tendenciozno okacio ilustraciju na kojoj je venecijaner-roletna onda je to grozno. Fuj-fuj-fuj. Valjda nisi.
Mene ti trolujes godinama na mejlu, veruj mi da mi se .... kad vidim mail i tvoje mudre tehnomansko-kupoholicarske savete. Pa jos kad ti se pridruze drugari...
siguran sam da si sposoban da izracunas one vrednosti, ali jasno ti je i odokativno da je to glupost, bas kako ti je covek lepo i rekao. I ne vidim prostor da se dalje batrgas. Idi sad lepo gledaj Brku (kazi "Brka")))
Ma odmori se...nemoj da se naprežeš....evo kao pisano za tebe
Petar Božović ....Skončanje "maksima" diskutanta
http://www.youtube.com/watch?v=ZVwhaoKz9QQ [50]
Opusten si brate kao kod zubara
hahaha.....Zvukoljube moderatoru... prebacuj ovo na smehoterapiju svega ti
Dok se vi natezete kako ugraditi i izolavati roletne i sprecavati hladne mostove lepo sam postavio drvene kapke - nema kutije, izolacija i drugih komplikacija. A bas mi je zabavno da citam dok se ubijate sta i kako izvesti ...Samo nastavite
Astrea...grilje su jedno a roletne drugo....i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane ! Stvar izbora ...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_11_10_13_am.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_31_29_pm.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_45_pm.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-15-2010_1_29_01_pm.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5-16-2010_8_07_22_pm.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dscf5837.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_010_174.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett.jpg_2.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schleifbrett_161.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-3_184.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-2_997.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/untitled-1_107.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392291
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[15] http://www.baumit.rs/front_content.php?idart=7370
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392311
[17] http://www.youtube.com/watch?v=CTgaIm3aaDI
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392317
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pankec
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392318
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392319
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392320
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392321
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392323
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392324
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392326
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392330
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tomm
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392332
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392333
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392335
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392360
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392365
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392366
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392367
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392369
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392371
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/spoljna_roletna.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392372
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392373
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D0%BC%D0%B0%D1%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B5-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B5?page=2#comment-350310
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392374
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392375
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392376
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392377
[50] http://www.youtube.com/watch?v=ZVwhaoKz9QQ
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392378
[52] http://www.youtube.com/watch?v=S5vCU8E4n-I
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392379
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392380
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=23#comment-392381
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=22
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=19
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=20
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=21
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=24
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=25
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=26
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=27
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%D1%84%D0%B0%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%B5-%D0%B8-%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%98%D0%B0?page=47
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Pozz
Pod broj 1:
-stiropor koji budeš postavljao oslanja se na ploču stirodura samo dok se lepak ne osuši.Prema tome lepak drži ploču na zidu a ne ploča ispod ako me razumeš.
Početna lajsna nema ulogu da "nosi fasadu". To je izmišljotina koja pomaže amaterima da postave prvi red u horizontalu....po instant sistemu koji uopšte nije preporučljiv.Bez obzira na gomilu nekakvih promotivnih video priloga gde je ona prikazana.To profesionalci ne koriste....
A pogotovu nema nikakvu ulogu ako već izoliraš temelj,kako i treba. Ugradiš plastičnu okapnu lasjnu i to je to. Jeste da mora da se sagneš i malo vremena izgubiš dok sve lepo ne uradiš.....ali...
Naravno prvo postaviš stirodur pod vaservagu,lepiš ga hidrofobnim lepkom a ne lepkom za stiropor.Objašnjeo je dosta puta šta i kako ...bar s moje strane.A sve to zbog kapilarne vlage.
hidrofobni lepak:
http://www.baumit.rs/front_content.php?idart=7370 [15]
