5 cm je očigledno nedovoljna izolacija, ako je toliko ili možda nije dobro uradjena izolacija.
Zivim u novom stanu na prvom spratu, sa uradjenom izolacijom od stiropora mislim da je 5cm i standarno cigla ipo zid, medjutim moj stan se nalazi iznad prolaza zgrade, imam izolaciju od stiropora ispod poda, odnosno na plafonu prolaza, prolaz je naravno otvoren,znaci sibaju vetrovi, a posto je ovo zemlja Srbija investitor nije uveo grejanje pa se grejem na struju (TA peć).
Na donjem delu zida mi se javlja kondez, vlaga pa se tu kasnije navatava budj, kupio sam neku Grčku boju koja je otporna na budj, ali se na njoj stvaraju kapljice kondeza, jer mislim da imam hladan most od unutrasnjeg zida prolaza pa do mog zida u sobi.Za detaljnije informacije videti sliku.Sta mi je raditi da li da radim unutrasnju izolaciju sa stirodurom u sobi ili da postavim stiropor izolaciju na unutrasnji zid od prolaza zgrade na nekih 1m od plafona ili treba izolavati ceo unutrasnji zid od prolaza.Molim za pomoć, unapred hvala.
Nisam siguran kolika je debljina izolacije iznad prolaza čini mi se da je 5cm, da li je to dovoljno, a ako nije da li mogu da postavim jos 5cm stiropora na plafon i 5cm stiropora na zid od prolaza sa strane ali nekih 1m od plafona, nebih oblagao ceo unutrasnji zid od prolaza, naravno zbog cene
tipičan hladan most.
potrebno je bar delimično izolovati unutrašnji zid od prolaza. bar 20...50cm od ploče na dole.
Ovako bih resio problem tako što bih stavio 1m izolacije od stiropora na unutrašnji zid i 1m stiromora na sam plafon, da li je to dovoljno da se elminiše hladni most,vidi sliku, ili da postavim stiropor celom površinom na plafon prolaza i delom na noseći zid.
od viška ne boli glava.
p.s. meni to izgleda OK
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_stan.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370311
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370316
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370319
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/anunaki
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370333
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rotoks
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370370
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/moj_stan_2.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hladan-most-u-stanu-iznad-prolaza#comment-370372
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Definitivno hladan most tamo gde si naznacio ali najpre da te pitam...
Koja je debljina izolacije ispod ploce?
Da li si siguran da je spoljna izolacija od 5cm svuda kako si naznacio na crtezu?
